Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
VIN : VHAKC0BGFxxxxxxxx 172 000 km environ Historique client (opération réalisées par un mécano, au domicile du client): - Suite à un remplacement d'embrayage (donc démontage batterie et câblage électrique partie droite) -> ne démarre plus Nouveaux conseils: - Remplacement capteur PMH - Remplacement bobine d'allumage - Recodage clé -> ne démarre toujours pas Diagnostique (d'un autre) : calculateur HS, on t'en donne un autre, on essaie -> ne démarre pas plus Je fais les 40km pour aller voir : - ECU ori : Sirius32n : 8200109024 8200044437 S110130088B - ECU replace : Sirius34 : 8200189312 8200080235 S118301111A Remontage du Sirius32n d'origine. Clip : Les 2 LEDs de gauche sont allumées rouge, pas de détection VIN (pas essayé d'aller plus loin). Renolink (1ère utilisation pour moi) : - Après Scan auto : ![]() - Can Failures : ![]() On dirait un pb d'UCH, mais je ne sais pas si ça peut être dû au branchement du Sirius34 ou pas ... Contacteur de choc testé OK. Le capteur PMH est connecté avec des épissures. Rien vu d'autre anormal au niveau du câblage électrique. La batterie est restée débranchée plusieurs jours à priori. C'est avec une grande humilité que je vous demande votre avis sur le problème (1ère utilisation de Renolink et 1ère expérience sur Kangoo 1). Par avance, merci. (les conditions, en plein soleil dans le jardin du client, ne sont pas très 'zen') PS : les 2 photos en taille réelle : Scan auto CAN failures PS2 : j'ai voulu emmener le Sirius32n pour test sur table avec Galletto ou KTAG, mais le client n'a pas voulu, il est persuadé que ca vient du Sirius et va essayer d'en trouver un dans les casses ... Dernière modification par electronico ; 27/04/2018 à 07h37. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja les grandes lignes voyant antidem s eteint bien a la mise du contact ? d apres ce que je vois ça a l ecran ecu moteur repond et tu as des def il faut absolument etre sur de dialoguer avec ecu et voir les def et parametres du pmh sous demarreur mais demontage embrayage il faut aller voir les masses si bien fixe
| The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | BTRK (27/04/2018), electronico (27/04/2018) |
#3 | ||
![]() Date d'inscription: mars 2009
Comme dit précédemment, remet ecu ori et fais un diag Si voyant rouge s'éteint bien => pour moi pas un pb d'antidemarrage Voir masse sur chassis ou boite qui a été démonté Et diag avec clip pour voir parametres moteur (synchro pmh..) |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | electronico (27/04/2018) |
"Clip : Les 2 LEDs de gauche sont allumées rouge, pas de détection VIN (pas essayé d'aller plus loin)." Avec clip : le calculateur moteur communique ou pas ??? et les autres calculos ??? Essayer de rentrer le vin , manuellement !!!!!! ce concentrer sur les valeurs paramètres poster des captures d'ecran de clip , quelle version clip ??? Cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (27/04/2018), electronico (27/04/2018) |
Slt l ami tu branche calculateur original ensuite tu vérifie capteur inertie derrière la batterie et les fusible de 5. 15 et 30 compartiment moteur tu doit dialoguer avec que tu et brancher un autre écu ou autre à part peu être faire sauter des fusibles ou autre sa change rien pour le calculateur original à moins qu'il et été flashé..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | electronico (27/04/2018) |
C'est bien le Sirius32n d'origine que j'ai remis en place.
Pour Clip (v176), tout les véhicules que j'avais fait jusqu'à présent detectaient le VIN automatiquement. Vu que j'avais ces 2 leds de gauche rouges (au lieu des 4 vertes de d'habitude), j'ai pas essayé de rentrer le VIN manuellement (pensant à un pb de communication) . Le capteur à inertie est testé et OK. Comme un c*n, j'ai pas pensé à tester les fusibles... J'attend l'appel du client pour y retourner. Merci everson29, zenata et gregkass54, je rentrerai le VIN manuellement dans Clip et ferai des screenshot. Aussi cette histoire de masse... Pour résumer rapidement l'historique : Tout est OK Changement embrayage Démarre plus Dernière modification par electronico ; 27/04/2018 à 13h40. |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le VIN sur un Sirius32N immo filaire, vous pourrez toujours essayer de le chercher !!! La sonde RTL clip possède 4 leds, quand tout fonctionne bien, les 4 sont allumées vertes. Faudra m'expliquer ce que tu veux dire par 2 leds de gauche en rouge ??? Les 2 de gauche sont lesquelles ? Un début de VIN qui commence comme cela "VHAKC0BGFxxxxxxxx", chez Renault, je n'en connais pas. cela aurait été mieux si cela avait été VF1 KC0BGF XXXXXXXX Si tu rentres en diag dans l'injection avec Renolink, il n'y as pas de raison, qu'avec clip tu n'y rentres pas. Le voyant MIL s'allume à la mise du contact ? La led antidem fait quoi à la mise du contact ? Dernière modification par Formator ; 28/04/2018 à 13h54. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
as tu essayer de rappuyer sur le contacteur a inerti des fois que ? |
@Formator : le VIN m'a été donné par tel par le client, effectivement ça ne peut être que VF1 (j'ai pas vérifié la CG sur place).
Pas de réponse du client à mes emails et SMS jusqu'à présent... Y a des chances que nous (moi et vous) ayons dépensé de l'énergie pour rien... Je vous tiens au courant si évolution. |
Réponse du client à l'instant : j'ai pris un kit de démarrage complet, tout fonctionne impeccable.
On en saura pas plus :-( |
| Kangoo 1.9 dti 2001 0281010502 | nono93 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/02/2018 21h53 |
| crach kangoo 2001 | hamido-kouba | Airbag | 1 | 11/02/2017 02h57 |
| Reprogramation centralisation kangoo 1.9d de 2001 | BILAUTO | programmation & synchronisation de clé | 18 | 24/01/2016 15h18 |
| saxo 2001 essence | dybou | Transponder, code pin | 5 | 08/01/2013 15h01 |
| compteur 206 essence 2001 | Scanworld2020 | Vente, Achat, Echange | 2 | 12/12/2011 20h41 |
