Vieux 08/05/2018, 19h34   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Probleme 407 1.6 hdi 9hy
salut l'équipe
un casse tête que je n'arrive pas à résoudre
407 1.6 HDI moteur 9HY
elle m'a été confié pour "échange calculateur"
j'en clone un, pas de problème en lecture ni écriture
après télécodage de injecteurs et essai sur route, on détecte un petit son à l'accélération, pas de dtc, mais au paramètre une dérive de l'injecteur 3
je permute les injecteurs 2 et 3, le problème persiste
contrôle des connectivités, et faisceaux = RAS
j'envoie le véhicule chez un mécanicien, verdict échange de la série des poussoirs
le gars revient aujourd'hui, et rebellote
en pj les captures d'écran avant et après réparation
qu'en dites vous?
merci pour vos avis
bonne soirée
Type de fichier : rar debit avant réparation.rar (71,9 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar débit après réparation.rar (70,6 Ko, 13 affichages)
Vieux 08/05/2018, 19h46   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Salut mahfoud
un petit son à l'accélération avant l'échange des poussoirs (tous ????)
et après l'échange des poussoirs : un son ou plus de son ????
alinjadii (08/05/2018), mahfoud lichani (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 19h50   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Comme la permutation des injecteurs 2 et 3 ne change rien il va falloir approfondir du côté du cylindre 3.
mahfoud lichani (08/05/2018), zenata (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 19h59   #4
mahfoud lichani
petit son avant et après réparation
@Pilouf: approfondir, ok, pas une petite idée ???
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h58 ----------
salem
oui, c'est le mécano qui sen est occupé, il a même changé les 4
Vieux 08/05/2018, 20h38   #5
salut il a changé quoi ?? les poussoirs hydraulique ?? la chaine et le tendeur ??
tu as un prob de pression d'huile ???
regarde si le carter d'huile est intact pas de choc ?? la crepine passe trés prés du fond !!
ensuite en demontant la contre culasse avec les AAC pas trop de pate a joint ???
si faut c'est la chaine qui grignote le carter !!
il faut revoir le travail !! sur la chaine, les basculeurs, le tendeur hydraulique et la pression d'huile
Dernière modification par jphp ; 08/05/2018 à 20h40.
zenata (08/05/2018)
Vieux 08/05/2018, 21h01   #6
zenata
Avatar de zenata
Drole de mecano , il y avait un bruit moteur
il change des pièces et toujours le bruit ????
il faut le savonner .....................
Vieux 08/05/2018, 22h22   #7
mahfoud lichani
Par défaut 407
les poussoirs hydraulique ont été changés
il y en avait 3 hs
demain je lui en parle
bonne soirée
Vieux 09/05/2018, 07h46   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
@Pilouf: approfondir, ok, pas une petite idée ???[COLOR="Silver"]
Il faudrait voir l'étanchéité, compression cylindre...
L'injecteur N°1 est aussi un peu élevé, bien que dans les normes.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/05/2018), roilion007 (09/05/2018), zenata (09/05/2018)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
