| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT ET SAHA FTOURKOUM
je cherche désespérément le code pin de cette PICASSO;j'ai utilisé tout les soft que j'ai mais je trouve rien.j'ai essayé de l 'extraire a partir du BSI mais dedans je trouve un NEC que je n'ai pas l'outil adéquat pour le lire ci-joint le fihier de l'eeprom 5P08 |
sur certain edc15 le pin est dans la flash ?tu peux extraire les donné de la flash?
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | rahmani2008 (07/06/2018) |
si je lis la flash je dois proceder comment pour extraira le code pin |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
n'importe quoi Il n'y a jamais eu de PIN dans la flash sur EDC15C2 Son ecu est un EDC15C2 avec immo de première génération donc pas de PIN dans l'ecu uniquement dans le BSI
| The Following 15 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (08/06/2018), BILAUTO (08/06/2018), cassiopeiae (07/06/2018), chaoui05 (07/06/2018), chipshop (07/06/2018), ECU diag (12/07/2018), garageducentre (07/06/2018), INVICTUS (08/06/2018), jah83 (07/06/2018), klif26 (08/06/2018), nimbus (07/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018), seadoo831 (07/06/2018), stephane (08/06/2018), tony76 (07/06/2018) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam frere pourquoi tu cherche l immo?
Si c est pour faire un off enleve tout simplement la 5p08 et sa demarre normalement Ou avec immokiller tu fait un immoff sur ta 5p08 et tu referme
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | klif26 (08/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018) |
Tu as juste oublié de dire que ça reste en mode dégradé à 3000 tr/min avec voyant allumé...
| The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (08/06/2018), chaoui05 (07/06/2018), ECU diag (12/07/2018), garageducentre (07/06/2018), INVICTUS (08/06/2018), klif26 (08/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018) |
Pas si tu fait un off et que tu remet l epprom a sa place deja testé avec immokiller
faute de precipitation je n ai pas fait attention que c etait un xsara picasso 1 genration de edc15c2, tu as raison jsky !le pin est dans l eprom aussi par contre, avec quel outil tu a extrait le dump??
Salut sur picasso
Off realier plusieur foi Epr + flash Sa demerre pas de degrader ni voyant en revanche anomali systeme antidemarrage au tdb a la mise sous contact pui n'zpparait plus au demarrage Pour bsi nec deja utiliser pinout nyo4 avec nec prog en levant pin 35 de souvenir ( a confirmer le pîn exact) mais il y a du boulot et il fau etre méticuleux en soudure
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 6 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chipshop (07/06/2018), DIAGSYSTEM25 (07/06/2018), garageducentre (07/06/2018), INVICTUS (08/06/2018), klif26 (08/06/2018), rahmani2008 (07/06/2018) |
grand merci
ce que je veux pas un off mais je cherche simplement a configurer le BSI pour une climatisation regulée en procedant le bsi a demander le code d"acces de 5 chiffres en tapant ce code il m'a demandé le code pin et la je me trouve coincé voila mon probleme |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Code pin pour du tzlzcodage ? Le code de base de tzlzcodage Citroen ne suffit pas ?
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirmé sur cette bsi valeo (processor nec picasso ou partner ..xsara..) le code pin est obligé pour telecodage des options |
| The Following User Says Thank You to redou28 For This Useful Post: | rahmani2008 (08/06/2018) |
je le répète encore pour ceux qui ne comprennent pas ! => Le code PIN, su cet ecu, n'est pas dans la flash ni dans l'eeprom !!!! Pour le télécodage des options dans le BSI, si il te demande un code à 5 chiffres, il suffit de noter "03114"
| The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | autodiagauto (08/06/2018), DIAGSYSTEM25 (08/06/2018), dingo307 (08/06/2018), ECU diag (12/07/2018), KKHALIL (08/06/2018), rahmani2008 (08/06/2018), ronan4982 (08/06/2018), seadoo831 (08/06/2018) |
#14 | |
effectivement j ai introduis le code d’accès 03114 et juste apres le BSI demande le code pin. j'ai le vin du bsi si quelqu'un peut me le faire en MP . MERCI a tous |
| immo off edc15 xsara picasso | Ju# | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2017 14h21 |
| probleme sur picasso edc15 c2 1broche | pouettedu76 | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 25/06/2016 20h59 |
| Recherche carto xara picasso edc15 0281010595 | sam93 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 02/12/2012 20h10 |
