Vieux 10/06/2018, 16h58   #1
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Par défaut Probleme 807 edc15c2 2.2hdi
Voila je vous explique le probleme j ai lu flash ori bormalement avec mpps j ai modifier la maps calculer somme ... ecriture 100 pourcent ok le vehicule demarre je coupe le contacte remet le contact fais un diag le vehicule demarre plus :0 je remet original flash demarre tjr pas j ouvre ecu je le met en boot mode j ecrit je fais immo off demarre tjr pas et j entend pas la pompe tourner et en regardans les deffault j ai un probleme pompe de gavage ecu
J ai fais au moin 50 2.2 hdi je comprend pas si qu elqun p3ux m aider mais je pence ecu hs
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2018, 17h36   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Slt, si tu veux eliminer le doute sur l'ecu, trouve en un + immo off et tu seras fixé.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 10/06/2018, 17h37   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Debranche ta batterie 1 min et essai de redemarré
Vieux 10/06/2018, 18h14   #4
Stefanomilano
Deja tester la batterie ne marche pas
Vieux 10/06/2018, 21h10   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami méfie toi des jauge sur 807 c8 etc regarde que a la mise sous contacte le gasoil sort bien...
DIAGSYSTEM25 (10/06/2018)
Vieux 10/06/2018, 21h20   #6
salut tu as un contacteur a inertie !! appui dessus et relaie double a controler !!
Vieux 10/06/2018, 22h42   #7
Stefanomilano
Salut merci y a du gazoil ses pas le ecu le probleme et je me rapelle maintenant que avant de toucher il rentrer dans un muret peut etres le contacteur tu sais ou il est a coter de la coupelle d amortiseur la dessus ?
Vieux 10/06/2018, 22h53   #8
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tu as essayé d ouvrir et de refermé le vehicule, et attendre une minute avant de redemarré , peut etre en mode antiscanning,..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2018, 22h57   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
merci de prendre le temps de dire bonjour ou salut quand tu ouvre des post
La politesse comme par là
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (12/06/2018), garageducentre (12/06/2018), khoums (22/07/2018)
Vieux 10/06/2018, 22h59   #10
Stefanomilano
Envoyé par j-sky Voir le message
Tu as raison desoler les gars
BONJOUR
Vieux 11/06/2018, 08h21   #11
Stefanomilano
Ses pas le contacteur inertie .
Vieux 11/06/2018, 08h37   #12
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Salut pourquoi vous obstinez vous a cherché à droite à gauche quelque chose commençant par les bases le début il serait bien de réaliser un diagnostic complet du véhicule avec un outil de diagnostic.
L'idéal serait d'utiliser l'interface psa avec le logiciel dIAGBOX
Regarder l'état de l'anti démarrage.
le calculateur est-il verrouillé ou deverrouillé ?
L'étiquette transpondeur de la clé est-elle reconnue?
Est-ce que le calculateur répond bien au diagnostic?
Est-ce que le BSI répond bien au diagnostic?
Le problème c'est calculator provient généralement de la flash 29F400 de mémoire.
Si tu avais écrit dessus en boot mode l'as-tu bien fait avec une vérification du checksum pour être sûr que l'écriture a bien été réalisé.
Ensuite un test serait l'idéal
Tu déssoudes l'eprom du calculator et tu regardes si le véhicule démarre.
S'il démarre, tu risques d'être bridées à 3000 tours minutes mais c'est juste pour voir si c'est bien l'antidémarrage qui te bloque
Avec quel logiciel as-tu réalisé ton Immo off si c'est le cas
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
joujou (13/06/2018), many888 (11/06/2018), turbo (11/06/2018)
Vieux 11/06/2018, 13h32   #13
Stefanomilano
J ai fais le off a la main avec winols comme d habitude si ligne a modif 1cc50mettre ffff
Vieux 12/06/2018, 21h43   #14
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Salut à tous.
Déjà je comprends pas pourquoi faire un immo off sur un ecu qui appartient déjà au véhicule ?
Si il est HS tu pourrais pas faire de diagnostic dessus.
À tu écrit avec le même matériel que ta lu?
Pour être tranquille tu doit trouver une full flash (boot mode) correspond à ton calculateur...
Au diagnostic tu doit voir si l'écu est bloqué par l immo. Et même tu as le voyant dans le véhicule qui s'éteint.
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2018, 23h28   #15
Stefanomilano
Bonsoir
Alors voila j ai booter a nouveau demarre tjr pas
Ecu ok ecu deverouillier statut
J ai 5 volt qui sort des fils de pompe controle au cu. la bsm j ai 2 volt qui sort quand je mais le contact et 12v arrive bien a bsm
Projet Reprog 2.2HDI EDC15C2 (406 coupé) 406dany Chiptuning 1 07/08/2016 11h18
Pinout edc15c2 3plug (2.2hdi 4hx) 406dany Pinout calculateurs et bootmode 0 31/07/2016 16h53
Fap OFF EDC15c2 citroen 2.2hdi kdo75 Tuning 2 10/07/2016 14h47
Egr off c5 2.2hdi edc15c2 bosch 3plug Bigorno91 Peugeot, Citroën 2 28/06/2016 12h03
Probleme jumperIII U9 2.2HDI BilChip Peugeot, Citroën 15 03/12/2013 00h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h10.
