Salut a tous j'ai un probleme avec un touareg 5.0 v10 de 2004 pas de puissance,pire que un coté du moteur marche car l'echappement a gauche est froid apres 40min de ralenti !!! je vous explique:
la personne qui me l'a ramené m'a dit qu'en 1er il avait eu une panne de relais de demarreur qui etait resté collé, donc demarreur qui tourne en permanance et il a roulé comme ca donc il l'a rammené a un "mecano" qui lui a changer son demarreur dead....mais pas le relais. donc rebelotte demarreur qui tourne tout le temps sauf qu'il a eu la bonne idee de debrancher la batterie a ce moment la. c'est la ou les problemes commencent !il demonte la baie parebrise ( le mecano) et la trouve inonndé avec de la mélasse et de l'eau car c'etait bouché donc court circuit meme dans la boite a fusible a l'interieur derriere le tableau de bord. il me la ramene je la passe au diag et la j'ai que des defaut de merde a cause du CC du demarreur. je lui efface on change ce que y'a a changer sauf : calculateur moteur j'ai ca au vcds Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1 Pièce: V10 5,0L EDCG000AGMª5358 Codage: 0010575 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-5000 7 Codes défaut trouvés: 18253 - Lire la mémoire de défauts du système de colonne de direction (J527) P1845 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 308.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.69 V Bits: 00001100 Bits: 00000000 Bits: 00001100 17077 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse P0693 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 308.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.69 V Bits: 00001100 Température: 66.6°C Rapport cyclique: 10.4 % 18315 - Bus de données Moteur/Moteur défectueux P1907 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 308.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.26 V Bits: 00001100 Couple: 221.2 Nm Couple: 0.0 Nm 17848 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure P1440 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 588 /min Couple: 134.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.53 V Bits: 00001100 Masse Air/Tour.: 475.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 190.0 mg/tps 19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal P3007 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 588 /min Couple: 134.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.76 V Bits: 00001100 Stabilisation ral.: 0.0°KW (sans unité): 48.0 19793 - Bus de données moteur/moteur Message implausible P3337 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 402.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.10 V Bits: 00001100 Bits: 0 (sans unité): 0.0 18033 - Bus données groupe motoprop.Message implausible du calculateur de BV P1625 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1512 /min Couple: 39.5 Nm Vitesse: 26.2 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.22 V Bits: 00001111 Bits: 00000000 Bits: 11111111 Tests passés: 0 0 X X X Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1 Pièce: V10 5,0L EDCG000AGSª5358 Codage: 0010575 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-50E6 2 Codes défaut trouvés: 18048 - Calculateur défectueux (EEPROM) P1640 - 000 - - Témoin allumé Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 276.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h Bits: 00000000 Bits: 00000000 Bits: 00000000 Bits: 00000000 Bits: 00000000 18156 - Calculateur défectueux P1748 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 260.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 5.78 V Bits: 00001100 Couple: 221.2 Nm Couple: 0.0 Nm Donc pour moi c'est le calculo moteur numero2 qui est dead,mais j'ai un doute la voiture demarrait pas dans ce cas la non ? ca peut etre un probleme sur le faisceau ? si c'est le calculo un vierge suffit ou faut changer les 2 ? merci de votre aide les amis sachant que la personne doit aller en vacances samedi avec les gosses ca me fait vraiment de la peine c'est pour ca que je vous solicite les amis !! |
non , tu changes pas les deux (le calculo moteur 1 , tu le touche pas ) pour le deuxieme calculo : moteur 2 VU , qu'il communique , il est pas entièrement cramé essayes déjà de l'ouvrir , le nettoyer , inspecter toutes les soudures le rebrancher , si aucun résultat , tenter un vierge post des photos afin de rendre ton post attractif !!!!!!! changes tous les relais qui auraient baigné dans l'eau sous le pare brise bon courage
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | khoums (13/08/2018) |
n'oublies pas de scanner le véhicule entièrement
pour analyser les défauts des calculos qui auraient pris l'eau a l'intérieur habitacle
merci je commence demain. par contre il me semble pas avoir vu le 2eme calculo j'ai vu le premier sous la baie a gauche quand on est face au vh. l'autre il est dessous ou bien de l'autre coté? demain j'attaque aussi le demontage du siege conducteur pour voir l'etat de la batterie et la boite a fusible. j'ai pas moyen de lui ouvir et reinspecter d'ici a samedi tu penses que en obd un vierge ca passe ? et un immo off sur un calcuateur d'occas sa passe comment ? obd ou sur table ?
merci du soutien ! ---------- Post added at 00h18 ---------- Previous post was at 00h17 ---------- car le 1er calculo je l'ai demonté inspecté et pas une trace parcontre il fesait nuit j'ai pas cherché plus que ca ---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h18 ---------- Type chassis: 7L (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006)) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ4D044576 Kilométrage: 230670km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1 Pièce: V10 5,0L EDCG000AGMª5358 Codage: 0010575 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-5000 7 Codes défaut trouvés: 18253 - Lire la mémoire de défauts du système de colonne de direction (J527) P1845 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 308.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.69 V Bits: 00001100 Bits: 00000000 Bits: 00001100 17077 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse P0693 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 308.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.69 V Bits: 00001100 Température: 66.6°C Rapport cyclique: 10.4 % 18315 - Bus de données Moteur/Moteur défectueux P1907 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 308.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 10.26 V Bits: 00001100 Couple: 221.2 Nm Couple: 0.0 Nm 17848 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Coupure P1440 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 588 /min Couple: 134.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.53 V Bits: 00001100 Masse Air/Tour.: 475.0 mg/tps Masse Air/Tour.: 190.0 mg/tps 19463 - Capteur de position de l´arbre à cames (G40) Absence de signal P3007 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 588 /min Couple: 134.3 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.76 V Bits: 00001100 Stabilisation ral.: 0.0°KW (sans unité): 48.0 19793 - Bus de données moteur/moteur Message implausible P3337 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 402.9 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 11.10 V Bits: 00001100 Bits: 0 (sans unité): 0.0 18033 - Bus données groupe motoprop.Message implausible du calculateur de BV P1625 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 1512 /min Couple: 39.5 Nm Vitesse: 26.2 km/h Charge: 0.0 % Tension: 13.22 V Bits: 00001111 Bits: 00000000 Bits: 11111111 Tests passés: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce: 09D 927 750 AH Pièce: AL 600 6Q 0590 Codage: 0004136 No. Atelier: WSC 47210 123 51163 VCID: 74E6E44C14BB2EE69E-5000 1 Code défaut trouvé: 01045 - Contacteur pour Tiptronic (F189) 008 - Signal Implausible - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl No. pièce: 7L0 907 379 C Pièce: ESP ALLRAD MK25 0107 Codage: 0022785 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 397815787359938E8D-5000 1 Code défaut trouvé: 01276 - Pompe hydraulique d´ABS (V64) 008 - Signal Implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl No. pièce Log: 3D0 909 135 L Mat: 5WK 470 22 Pièce: Kessy 6400 Codage: 0147688 No. Atelier: WSC 21794 133 64562 VCID: 2E523624BA17443628-5072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: ELV XXXX 6 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00087 - Borne 30 pour récepteurs servant au démarrage 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 00185 - Capteur d´effleurement poignée de porte extérieure AR G 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 00186 - Activation relais d´alimentation tension borne 15SV 007 - c.c. à la masse - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent 01049 - Tension de bord borne 50 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager Labels: Aucun No. pièce: 7L0 959 760 Pièce: Sitzverstellung 0701 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FCD34005CD45FEBB-5000 1 Code défaut trouvé: 02327 - Transmetteur pour réglage en hauteur du siège AV (G438) 006 - c.c. au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb No. pièce: 7L6 907 040 D Pièce: CLIMAtronic R/L X 2714 Codage: 0001030 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 31682D58AB295BCE35-50E6 1 Code défaut trouvé: 01336 - Bus de données Groupe Confort 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\7L6-937-049.lbl No. pièce: 7L6 937 049 L Pièce: 2703 Codage: 0111868 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 458069880FA1E76EF9-5072 3 Codes défaut trouvés: 54058 - Code défaut inconnu Inconnu - 003 - Défaut mécanique 30504 - Code défaut inconnu U1808 - 003 - 35680 - Code défaut inconnu Inconnu - 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Labels: Echec redir! No. pièce Log: 070 906 016 AA Mat: 028 101 148 1 Pièce: V10 5,0L EDCG000AGSª5358 Codage: 0010575 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 4FAC4BA0DDDD2D3E43-50E6 2 Codes défaut trouvés: 18048 - Calculateur défectueux (EEPROM) P1640 - 000 - - Témoin allumé Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 276.5 Nm Vitesse: 0.0 km/h Bits: 00000000 Bits: 00000000 Bits: 00000000 Bits: 00000000 Bits: 00000000 18156 - Calculateur défectueux P1748 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 260.7 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 5.78 V Bits: 00001100 Couple: 221.2 Nm Couple: 0.0 Nm ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl No. pièce: 3D0 909 601 E Pièce: 0B Airbag 8.4E+ H10 0951 Codage: 0012354 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 2540C908EFE1076ED9-5000 2 Codes défaut trouvés: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 01587 - Détonateur 2 d´airbag côté conducteur (N250) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 7L6-953-549.lbl No. pièce: 7L6 953 549 D Pièce: Lenksäulenmodul 3301 Codage: 0000032 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 408E789C1083C246CA-5072 2 Codes défaut trouvés: 01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221) 004 - Aucun(e) signal / communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7LA.lbl No. pièce: 7L6 920 880 N Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 2935 Codage: 0007111 No. Atelier: WSC 06635 552 00000 VCID: 428A72941E8FD056DC-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 7L6-819-008.lbl No. pièce: 7L6 815 071 C Pièce: Standheizung E1MAC Codage: 0000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 326A2254AE2F60D64C-5072 1 Code défaut trouvé: 00455 - Calculateur accès et autor. de démarrer sur CAN Syst. confort (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: Gateway K<>CAN 0101 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 06635 552 00000 VCID: 70EEE85C60A312C67A-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun No. pièce: 0AD 927 755 BE Pièce: TRANSFERCASE 0122 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 7F0C3B602DFD7DBEF3-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 29: Feu gauche Labels: 3D0-909-157.lbl No. pièce: 3D0 909 157 Pièce: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 66C28E045267CC7610-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 32: Bloc. différentiel Labels: Aucun No. pièce: 0AC 927 771 B Pièce: SG-Quersperre 5018 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 377C1340454D85FE7B-5072 3 Codes défaut trouvés: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01314 - calculateur moteur 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 02053 - Calculateur pour boîte de transfert (J646) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 7Lx-907-553-34.clb No. pièce: 7L6 907 553 B Pièce: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 47210 123 82133 VCID: 387E107C48538A8672-5000 1 Code défaut trouvé: 00142 - Vanne de réglage d´amortissement AV G (N336) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun No. pièce: 7L0 959 760 Pièce: Sitzverstellung 0701 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 77FCD34005CD45FEBB-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 39: Feu droit Labels: 3D0-909-158.lbl No. pièce: 3D0 909 158 Pièce: EVG GDL+AutoLWR(r) X012 Codage: 0000003 No. Atelier: WSC 31414 000 00000 VCID: 67DC8300556DD57E2B-5072 1 Code défaut trouvé: 01344 - Lampe luminescente à gaz 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl No. pièce: 7L0 959 933 E Pièce: 1N HSG 0201 Codage: 0000085 No. Atelier: WSC 06635 512 00000 VCID: 3E7206646A77B4B6B8-4A9C Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 B Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201 Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 B Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201 Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 B Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201 Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 B Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201 Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 Pièce: Neigungssensor 0020 Sous-système 6 - No. pièce: 7L6 951 171 Pièce: A Innenraumsensor 0019 6 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent 00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 00486 - Touche de verrouillage central poignée ext. côté passager AV (E370) 007 - c.c. à la masse 00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 014 - Défectueux/défectueuse(s) 00488 - Touche de verrouillage central poignée extérieure AR D (E372) 007 - c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 7Lx-035-4xx-47.lbl No. pièce: 7L6 035 456 Pièce: 08K Audioverst. 0105 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 70EEE85C60A312C67A-50E6 Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 035 456 Pièce: 08K Audioverst. 0105 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 65: Pression pneus Labels: 7L0-907-273.lbl No. pièce: 7L0 907 273 H Pièce: Reifendruckueberw. 0016 Codage: 0012339 No. Atelier: WSC 06635 552 00000 VCID: 377C1340454D85FE7B-5000 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 68: Essuie-glaces Labels: 7L0-955-119-V1.clb No. pièce: 7L0 955 119 F Pièce: Front Wiper 2416 Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 377C1340454D85FE7B-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: Aucun No. pièce: 7L0 919 283 E Pièce: 0E Einparkhilfe 0907 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 387E107C48538A8672-5000 2 Codes défaut trouvés: 00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332) 009 - Rupture/c.c. à la masse 00435 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D int. (G333) 009 - Rupture/c.c. à la masse ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: Echec redir! No. pièce: 7L6 035 729 Pièce: CIB PAH HW 200 SW 0242 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 73E4E75011B529DE87-5072 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 10:22)-------------------------- |
Le diag complet c'est ce qui reste apres un effacement ? Faudrait voir ce qu'il y a comme défauts résiduels.
Sacrée liste en tous cas! |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | khoums (13/08/2018) |
Hello
une liste pareil se n'est pas possible quid de l'alimentation sa sens la mauvaise connexion de la batterie démarreur alternateur ou un truc du genre. bon nombre de défaut sont intermittent comme ecu 2 bon courage |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | khoums (13/08/2018) |
c'est ce que y'a eu le demarreur est resté enclanché par 2fois !!! aujourdhui j'ai essayé de communiquer avec le calculateur moteurII pas de communication....
J'ai vu qu'un ECU sous la baie de parebrise a droite l'autre il est en dessous ou de l'autre coté de la baie ???
#9 | |
salut vu , que c'est l'eau qui a fait tous les dégâts tu démontes les deux bras de balais essuie glace tu retires le cache plastique entièrement tu peux pas te tromper en suivant le faisceau de câbles , tu démontes les deux calculos pour inspecter les connecteurs , nettoyant contact , tu regardes même le connecteur bloc abs tu en profites pour bien laver et déboucher les passages d'eau
c'est ce que je vais faire et je fais qq photos.
Merci pour le soutien ca fait plaisir ! |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | zenata (13/08/2018) |
Bon j'ai rescan la voiture le calculateur moteur 2 répond pas du tout
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
pas de communication du tout sur le calculo moteur je me met en recherche d'un calculo.
Qui sait comment on virginise un 070906016AA ou un clone ? j'en ai trouvé un sur ebay mais pas vierge et je suppose que c'est codé avec la clé et autre calculo |
Alors c'est vraiment bizarre je laisse la voiture au repos 12h je remet le contact et fait un diag et la les 2calculo communique avec défaut eeprom. Jefface les défaut je vais sur moteur2 au vagcom et la rebelotte pas de communication moteur2 et moteur1 répond normalment.
Les relais.... Comment dire... Ba c'est simple la bobine se ballade dans 3 relais sur les 5 ou 6 je sais plus. Et c'est bien oxyde aussi. J'ai demobte les 2 calculo... Le 2eme baignai encore dans l'eau. On peux voire l'oxydation sur la photo. ![]() Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h25 ---------- Voilà ![]() ![]() Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Grave ! D'ailleurs j'ai un truc qui me trotte ds la tête... La lecture Avec vcds sa passe en can? Car moi j'ai que du kwp qui sort à chaque calculo alors que ma sonde fonctionne très bien
#15 |
Oui c’est du can vcds.
J’imagine pas la gueule dans la platine porte relais. Pour faire les choses bien et ne pas être emmerdé faut tout ouvrir et bien sécher désoxyder. Bref un boulot de dingue, pas forcément rentable. Idéalement trouver un touareg dans une casse et récupérer le faisceau noyé. Sans remplacement de l’an partie noyée j’ai bien peur que ça devienne une galère de rouler avec ce véhicule |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | khoums (16/08/2018) |
| Probleme touareg R5 | seadoo831 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 29 | 21/01/2018 18h28 |
| probleme touareg 3.2 V6 | xav2a | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/03/2016 17h35 |
| Probleme touareg v6 tdi | WIKOU38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 30/09/2015 13h06 |
| probleme fap touareg | baste59 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 24/10/2011 21h14 |
| touareg perde son puissance | delphi38 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 21/09/2011 10h38 |
