Vieux 30/09/2018, 21h34   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Question antidemarrage clio 2 ph1 pompe epic
bonjour,
j'ai un amis qui a une Clio 2 1.9d phase 1 de 1999.pompe epic
avec ça deuxième clé qui est en train de lâcher.
je possède clip et renolink.
je possède aussi le code antidémarrage.a 4 chiffre.
quel son les solutions les moins chers pour supprimer ou remettre en état l’antidémarrage?
moi j'ai penser a ça.
solution n°1.
vierge uch
vierge injection (si renolink peut le faire)
2 plip occase ou neuf si ça ce fait (quel fournisseur pour 2 cle neuve)
et je ne sais pas si les plip fonctionnerons toujours.
solution n°2
vierge injection (tjr si renolink peut le faire)
pose emulateur ou couper ligne immo.(si emulateur quel type choisir et quel fournisseur)
pour le moment voila a ce que j'ai pensser
si vous avez déjà eu ce type d'intervention a effectuer.
votre avis m intéresse.
peut être il y a plus simple.
voici le ref
7701206154 clés
8200031555 uch
7711497018 injection
merci de m éclairé!!!
Vieux 30/09/2018, 21h41   #2
Renard
Avatar de Renard
Renard is on a distinguished road
Salut l'ami,je suprimerai l'anti-démarrage avec le code a 4 chiffres,c'est plus simple
Bien plus qu'une passion.
Renard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Renard For This Useful Post:
Pelican (30/09/2018)
Vieux 30/09/2018, 22h01   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Programmer un transpondeur
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2018, 09h14   #4
Pelican
Avatar de Pelican
ça me parrait compliqué je ne trouve pas de transpondeur sur le net.
chez renault il sont commander au numéro de série.
quand la clé arrive la voiture démarre.
est ce que renolink est capable de faire un vierge? sur dcu3r.
et ou trouver un emulateur?
Vieux 01/10/2018, 09h40   #5
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, essaie de voir avec renard pour ça solution .
The Following 2 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
Pelican (01/10/2018), Renard (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 10h21   #6
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 9
Ghis13 will become famous soon enough
Salut clone là avec transpondeur t5 pendant que ta clé fonctionne encore un peu
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2018, 11h30   #7
Pelican
Avatar de Pelican
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...io+id33&page=2
dans ce poste la il disent qu'avec un zebull et le code pin.
je peut préparer un transpondeur id33 t5 ou bien un pcb7935
donc si j’achète un zedbull avec le code pin je peut me depanner?
toujours pareil pour zedbull et les transpondeur si vous avez un fournisseur?
Vieux 01/10/2018, 20h32   #8
Renard
Avatar de Renard
Tiens moi au courant si la manip à bien fonctionner,en principe oui.
Mais plus de centralisation après si je me souvient...
Vieux 01/10/2018, 20h46   #9
Pelican
Avatar de Pelican
j'ai commander un transpondeur chez renault je le reçois demain.
voici la ref si ça interesse 7701046797.
je récupère le transpondeur que je mettrais dans la veille clé ou je vais enlever la bobine.
voila tout
environ 40€ c'est pas la ruine.
mais j'aurais bien aimer le faire moi même ce transpondeur.
mais je ne sais quel programmeur acheter et transpondeur!!
donc je joue la sécurité.
Vieux 01/10/2018, 23h19   #10
Pelican
Avatar de Pelican
C est une pompe epic pas electrovanne codé. Merci quand même !
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Formator (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 13h21   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Renard Voir le message
Sur un Lucas DCU3R, cela ne fonctionnera pas.
C'est un antidem de type V2 et il restera en attente de code pour démarrer.
cette méthode peut éventuellement le décoder pour pouvoir le remonter sur un autre véhicule, ou le préparer avec un émulateur.
Ce type d'écu injection, c'est soit clear avec émulateur, soit OFF en write protect.
Pelican (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 15h20   #12
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, oui mettre une pompe méca semble ètre la solution mais beaucoup de modifs sans tenir compte du catalyseur au controle technique l antipollution sera surement dans les choux si tu na pas un controleur complice et si tu revend la voiture tu reste responsable des modifs . bien réfléchir avant d agir .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 02/10/2018, 17h13   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Donc voici le prix d un transpondeur 7701046797 31.22€ht client.
Je vais pas viré la pompe pour ça. Surtout vu l état de la voiture !
J essaye demain.
On vera
Vieux 02/10/2018, 18h33   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Je me pose une question est ce que avec le code inscrit dans la tête de clés. On peut créer un transpondeur ?
Vieux 06/10/2018, 14h59   #15
Pelican
Avatar de Pelican
je sais que la solution est trouvé et que le véhicule démarre.
mais j'ai encore des question?
est ce que avec 2 clé d'occase (venant de la même voiture) et le code pin qui va bien.
j'aurais pu faire:
1)vierge ecu moteur avec renolink et le code pin du claculateur moteur
2)vierge bmt (ça c 'est sur ça fonctionne avec renolink)
3)calibration du bmt a la clip avec la ou les clés d occase (venant du même véhicule).
ça marcherais ça?
sinon pour préparer un transpondeur j'ai besoin du pin ou du code inscrit dans la tête de clés?
merci encore
pompe epic clio 2 1.9d youky Renault, Dacia, Nissan 16 03/05/2022 13h44
immo Off sur clio 1.9D pompe Epic ?? raisinsec Immobilizer dumps/solutions 21 12/10/2019 13h55
clio pompe epic ne demarre pas soustourou Automobile en général 10 04/05/2017 22h23
Immo off clio 2 1,9 D pompe epic mika641pau Immobilizer dumps/solutions 21 05/05/2016 00h48
antidemarrage renault kangoo d65 avec pompe epic ange1979 Renault, Dacia, Nissan 8 30/12/2013 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
