Vieux 02/10/2018, 06h11   #1
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut 206 + 1.4 essence
Bonjours a tous
Voila j ai un amis carrosier qui a rentré un vehicules accidenté mais roulante airbag declenché.
Apres depose du moteur complet avac faisceau pour la réparation du chassis .
Il remonte le tout et la surprise le vehicule ne demarre plu.
J ai fait un diag defaut de communication entre le calculateur et la bsi.
Bloc abs ne repond plu
Calculateur moteur verrouillé
Defaut liaison can.
J ai remplacé le set complet calculateur bsi bsm clé et toujours pareil.
J ai remplacé le faisceau moteur avec un que j avais toujours pareil.
J ai remplacé le bloc abs avec un que j avais en stock toujours pareil....
J ai controlé mes alim au calculo et au bloc abs ils sont bon
J ai controlé la continuite des fils data entre le bloc abs et la bsi ils sont bon..
J ai controlé tout mes maxi fusible c est ok
La je nage un peu quelqu un a deja eu un truc dans le genre la?
---------- Post added at 06h11 ---------- Previous post was at 06h10 ----------
J oubliai c est un calculateur valeo et la voiture est de 2010
Vieux 02/10/2018, 09h14   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
calculateur airbag,avec 1 defaut impact,donc il coupe tout
repare les airbag et reset le compteur defaut du calculo airbag
DIAGSYSTEM25 (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 12h12   #3
DIAGSYSTEM25
Salut merci mais avant sa sa demarrai malgré que le choc etait enregistré
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
Es ce que je peux essayé endebranchant le calculo d airbag?
Vieux 02/10/2018, 12h25   #4
fakhrouch
Banned
Avatar de fakhrouch
fakhrouch is on a distinguished road
verifier la masse
fakhrouch est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fakhrouch For This Useful Post:
Vieux 02/10/2018, 16h28   #5
DIAGSYSTEM25
Personne pour m aidé?
Vieux 02/10/2018, 18h55   #6
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Contrôle tes masses DIAGSYSTEM25
j'ai déjà eu ce genre de problèmes
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
revo (02/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 19h56   #7
yann3
Avatar de yann3
capteur pmh/aac
Vieux 02/10/2018, 20h40   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt
il n y a t il pas un contacteur a enercie sur ce vehicule?!
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2018, 20h58   #9
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
donne la liste des défaut de chaque calculateur !!
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Y.B tec (08/10/2018)
Vieux 02/10/2018, 23h10   #10
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt
nan,c'est dans le bsm la dessus
---------- Post added at 23h10 ---------- Previous post was at 23h08 ----------
rectif oui peut etre sur 206,j'etais partie sur une 207
Vieux 03/10/2018, 00h09   #11
DIAGSYSTEM25
Pas contacteur d inertie la dessus
De plus bloc abs ne repond pas.....
J ai verifier les alim elle sont ok
Vieux 03/10/2018, 12h28   #12
yann3
Avatar de yann3
la pompe debite bien,l'ecu est bien alimenté?
revo (03/10/2018)
Vieux 03/10/2018, 23h23   #13
louay
Avatar de louay
salut, c'est normal qu'elle ne démarre pas. Sur 206+ le réseau can du calculateur moteur passe par le bloc abs avant d'aller au bsi, le calculateur moteur n'est pas directement lié au bsi entre les deux il y a l'abs. Donc si par exemple tu débranches le bloc abs ou si le bloc abs ne répond pas la voiture ne pourra pas démarrer car il n'y aura plus de communication entre le bsi et le calculateur moteur via le réseau can. Si tu shuntes can h et can l qui va du bsi à l'abs avec le can h et can l qui va de l'abs au calculateur moteur la voiture va démarrer
Dernière modification par louay ; 03/10/2018 à 23h26.
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/10/2018), prinzo57 (04/10/2018), revo (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 00h24   #14
rotax
Avatar de rotax
contrôle les deux point de masse derrière/a coté des phare gauche et droit.
le calculateur moteur répond mais pas l'abs c'est bien ça ?
si oui regarde juste au niveau du phare coté gauche (coté bsm) tu doit avoir 2 cable sur ce point de masse.
The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (04/10/2018), prinzo57 (04/10/2018), Y.B tec (08/10/2018), yann3 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 04h46   #15
DIAGSYSTEM25
Merci pour ces reponse les points de masse sont controlé c est ok...
Fox Essence 1.4l essence iAW 4EV.AR lames Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2018 21h47
c3 essence loubia69 Peugeot, Citroën 14 02/05/2018 18h14
wv fox 1.0 essence jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 20/10/2015 08h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
