| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonjour , j'ai comander une cle chez Peugeot ref 649034 DELPHI ask 433Mhz car un cle fonctionnait mal. J ai essayer de la sauver du coup elle ne marche plus.(juste la télécommande) je fais mon apprentissage avec les clé neuve la voiture démarre mais la télécommande ne fonctionne pas. impossible de l initialiser. Je l amene chez Peugeot.peugeot me dit que la clés neuve ne marche pas.(le bsi ne voie pas de signal) il essaye de configurer le bsi car il y a plusieurs model. mais le mien n'a pas l option. je recommande une cle neuve chez Peugeot toujours pareil. donc mise a jour du bsi chez Peugeot. ça ne marche pas. Peugeot me dit de changer le bsi maintenant!!! avez vous déjà eu ce problème merci |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , j'ai souvent vue cela a cause des bsi defectueuse et il fesait des immo off ou un vierge et la tu perd la centralisation a la clé mais du bouton interieure et de la serrure la centralisation fonctionne !
donc dans ton cas a mon avis ta bsi et en cause ! il faudrais en trouver une d'ocaz bonne et faire un vierge et tu télécode le tout avec diagbox par exemple |
souvent en cause le com2000 qui sert d antenne
Nordax à raison. Si tu veux en avoir le coeur net vérifié avec recepteur de fréquence, protag, handy baby, etc tu peux même t en fabriquer un pour pas cher il y a un post sur TE
Le bsi est à 500€ chez Peugeot.
Et je n est aucun Matos pour PSA. Si vous avez le nom du Matos qu il faudrais pour faire ça. (à pas trop cher) Car il y a du choix. Car les pièce d occase je peu les avoir. Après selon les dire de chez Peugeot l antenne est dans le bsi pas dans le com2000. Merci pour vos réponse. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | yann3 (09/10/2018) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
essaie un com2000 ca coute rien et pas codé pour écarter doute
#7 | |
6580cw
6580 qe 6580gk J avais pas fais attention. Non telecodé 280ht Et telecodé 395ht client. Apres je possède le pin. Et la voiture a moin de 60000km. |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt lantenne est dans le com, essaye un com , avec meme ref et marque , pour voir , attention sur se modele il y a une note qui dit il faut changer telecodage boitier fournisseur dans bsi .
| The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post: | Pelican (09/10/2018) |
| problème 407 2.0 hdi 2005 | technicien | Peugeot, Citroën | 4 | 12/07/2016 17h45 |
| problème compteur VDO A3 de 2005 | lames | Compteur kilométrique | 3 | 23/06/2016 12h40 |
| Probléme de puissance 307 1.6 hdi 110 de 2005 | danyparis | Mécanique générale | 23 | 20/07/2015 00h39 |
| probleme scenic 2005 dci | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 10/07/2012 14h17 |
| probleme bmw 2005 cas 2 blanc | alexdu13400 | Compteur kilométrique | 1 | 02/11/2011 23h01 |
