Vieux 14/10/2018, 10h37   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut voyant crevaison scenic 1PHASE 2 pneux PAX
j ai acheté un scenic 1 phase 2 en parfait etat
il a juste un default de crevaison sur le combine
a la base il y avait des pneus speciaux PAX propre a renault qui permetait de rouler avec les pneux crever
maintenat il a de jantes avec des pneus classic
comment enlever le voyant au tableau bord sans casser la led dans le combine
j ai essaye avec la clip de le supprimer l option mais je ne trouve pas l endroit exact
je suis aller dans boitier interconecction et pneumatique sans pouvoir desactiver cette option
je peux effacer le default mais il revient
je voudrait carement desaciver le calculateur mais je ne sais pas ou il se trouve
merci de vos reponse
a bientot
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 11h28   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Dans l'uch
Dans mode commande ---->configuration---->SSPP---->sans SSPP(sans PAX système
essayes et dis moi , si ca fonctionne
skeuf (14/10/2018), vortex (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 11h43   #3
zenata
Avatar de zenata
regardes aussi dans instrument
configuration , sspp , sans (au lieu de avec)
vortex (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 11h48   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25026
Cdt.
lolo64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 11h51   #5
geniehex
Avatar de geniehex
BONJOUR
merci mais cela ne fonctionne pas
j ai la fonction boitier connection et pas uch
dans le mode commande je n ai pas l option SSP
le plus simple serait pour moi de debrancher ce claculateur mais ou se trouve t il
j ai cherche sur internet mais rien que l on puisse faire avec la clip mais avec l autre interface DTE je crois
merci de votre retour
Vieux 14/10/2018, 12h04   #6
zenata
Avatar de zenata
pas d'uch ??????????? Bizarre
Post le scan complet can clip (capture d'écran ).
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h02 ----------
je pense pas que le débrancher résoudras ton problème !!!!!!!
geniehex (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 12h58   #7
carto
Avatar de carto
Avec la clip tu peux pas changer les valeurs
The Following 2 Users Say Thank You to carto For This Useful Post:
akasa67 (14/01/2019), geniehex (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 13h33   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Sur megane de mémoire il est près de la boîte à gants.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
geniehex (14/10/2018), lolo64 (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 15h08   #9
lolo64
Avatar de lolo64
Dans le cas où tu débranches le module, il est possible que l'afficheur (display) ne donne plus les portières.
Sinon avec DDT, Renolink.
Cdt.
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
geniehex (14/10/2018), Pelican (14/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 17h40   #10
Pouvoir de réputation: 88
salut avec DDT ; la fonction sspp mettre la valeur a zéro
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 18h10   #11
geniehex
Avatar de geniehex
bonsoir
merci a tous
lolo mon scenic a un ecran gps (tres rare qui lui aussi deconne)pas d afficheur deporte pour le poste ni d afficheur porte ouverte
je n ai pas l interface DDT mais un ami à le renault link pour info j'ai le renault tool
j ai un autre uch que j ai remis vierge et programmer une clef la voiture demarre mais je n ai pas fait attention au voyant pneu sur le combine
je vous tiens au courant
Vieux 14/10/2018, 18h26   #12
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par geniehex Voir le message
bonsoir
merci a tous
je viens de remettre un uch d occasion remis vierge avec renault tool et j ai reprogrammer une clef la voiture demare sans probleme et j'ai toujours le voyant pneu creve d'alumer en permanence donc cela ne viens pas de l'uch
c'est le calculateur de pression des pneus qui envoie l info a traveres l uch vers le combine a mon avis
Vieux 14/10/2018, 18h38   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Lolo a raison. C est ça que l'on perd !! Ça me revient
Vieux 14/10/2018, 19h04   #14
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir geniehex,
Sélectionner le véhicule (x64 - Megane_Scenic)
Choisir << TPMS >> puis << UCE SSPP >>
Via le menu de gauche sélectionne « screens » (picto d’ecran), « Pression pneus » (haut), « Configuration Usine », clique sur le bouton vert (rond), et enfin sur « lire ».
Dans la zone écriture, sélectionne « SSPP non présent » (PAX désactivé via CLIP, mais au cas où, veiller à ce qu’il soit pas présent). Enfin, clique sur « Appliquer », et refait un coup de « lire » pour t’assurer que c’est bien enregistré…
Cdt.
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 14/10/2018, 19h09   #15
geniehex
Avatar de geniehex
bonsoir
merci lolo mais avec la clip je peux choisir pas choisir le type de véhicule ,la fonction auto detect ne fonctionne ps sur ce modèle seulement sur le resau can, le scenic 1 c es du VAN
je rentre le vin et je te tombe sur megane scenic
je peux juste changer le type de boite
ou je trouve le X64???
merci d acance
probleme demarrage clio 1phase 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 7 25/08/2018 11h38
voyant air bag scenic iii carto Tableau de bord (Dashboard) 4 28/06/2017 00h01
voyant air bag scenic 3 carto Airbag 4 09/06/2017 21h04
reinitialisation des pneux peugeot 2008 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 1 01/11/2016 18h38
comment fair pour activé les valve des pneux sur laguna2 mecatronique ABS, ESP, DSC 14 24/09/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
