Vieux 01/11/2018, 23h01   #1
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Par défaut pb megane 1 essence 1.6 16 s demarre pas
MEGANE | PR 16 | MOTEUR K4M | JB3
megane 1 démarre pas , voyant anti dem clignote rapidement les cles ok antenne transpondeur ok , pas de dialogue avec ecu sirius 32n , uch avec rien, mise du contact ok combine s allume ,le demarreur se lance mais moteur demarre pas essaye avec ret pour ecu et uch pas d identification , essaye avec clip original rien aussi et essaye avec wow rien.
controle de tous les fusibles ok
si quelqu un peut m avoir schéma electrique, merci.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 23h08   #2
Pouvoir de réputation: 275
Slt l ami si les clé sont OK avec l uch le voyant doit s éteindre même si le calculateur et pas brancher....
alinjadii (04/11/2018), revo (02/11/2018), Saidiagno (03/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 23h19   #3
repcles
Avatar de repcles
ci joint photo de l etiquette ecu .
Type de fichier : jpg Resized_20181023_173244_776.jpg (48,2 Ko, 18 affichages)
Vieux 01/11/2018, 23h22   #4
repcles
Avatar de repcles
slt greg , moi sa clignote , pas de dial avec ecu et uch.
Vieux 01/11/2018, 23h36   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Envoyé par repcles Voir le message
salut .
ouvre une porte et allume les phare et dit moi si ca sonne le bip d'oubli.
ca ressemble a une absence d'apc .
deja eu plein de cas
aussi sans te faire la morale ca serais agréable de te lire si tu n'oubliais pas de commencer tes phrase par bonjours bonsoir ..
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
pouettedu76 (04/11/2018), stephane (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 23h58   #6
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salutation regarde sous la baie de par-brise coter droit tu a un boitier fusible fixer sur la joue d aile il y a 5 fusible de mémoire avec l humidité et le temps les fusible pourrisse et se sectionne a la bases du support se sont eux qui gère les alim
déjà eu le coup plusieurs fois
---------- Post added at 23h58 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
d ailleurs tu ne doigt plus avoir de glace électrique si équipé et plus de centralisation
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
dede83 (02/11/2018), ecutech (02/11/2018), Icas (02/11/2018), pouettedu76 (04/11/2018), revo (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 13h41   #7
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
a tu pence d'un changement de type antidem 1 a 2 dans UCH
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
alinjadii (04/11/2018), samb4064 (04/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 14h44   #8
repcles
Avatar de repcles
slt a tous , je vais verifier tous sa .
multi290 merci, pour info uch repond pas , je peux rien changer .
Vieux 02/11/2018, 15h19   #9
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
fou lui un off
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 16h49   #10
repcles
Avatar de repcles
steph pas de centralisation , et en reponse ecutech en mettant les feux et en ouvrant la porte bip oubi feux sonne
et comme dit dedz si je fait un off elle va demarrer?
Vieux 02/11/2018, 17h54   #11
Déjà avant de dire quoi que ce soit et ce que le voyant clignote rapidement ou comme quand le contacte et coupé..
Vieux 02/11/2018, 18h32   #12
stephane
Avatar de stephane
salutation la sur ton premier poste et vue les réponses tu a 90 % de chance que ton soucis ce trouve a l endroit que je t ai indiquer
tu pourras faire autant de off que tu veut ca ne changera rient c est simple a comprendre tu ne communique avec aucun calculateur ce qui est impossible sauf et c est ton cas, le manque d alimentation
greg la réponse est sur le premier poste
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (02/11/2018), revo (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 19h19   #13
ecutech
Avatar de ecutech
slt donc suis les conseil de mon parisien . et tu retrouveras communication ecu et donc démarrage .
Vieux 03/11/2018, 01h08   #14
stephane
Avatar de stephane
lol non je conseil personne mon toulousain ,juste qu il Control en les retirant 1 part 1 comme dit plu haut ca met arriver plusieurs fois
ecutech (03/11/2018), revo (03/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 00h46   #15
repcles
Avatar de repcles
slt stephane , j ai verifié les fusibles les alim que tu as indique , tt est ok, le calculo alim ok aussi.
j ai essaye de lire ecu avec ret sur prise diag ou en pinout rien , pas de lecture ecu hs ?
clio 1 1.2 essence ne demarre pas herve06300 Renault, Dacia, Nissan 10 16/09/2018 13h20
C3 1,4 essence démarre pas a chaud Funnyboy Peugeot, Citroën 29 27/05/2015 22h28
206 1.1 essence ne démarre pas mysterauto Peugeot, Citroën 46 03/04/2015 06h57
megane 1600 essence ne demarre plus bmw730 Renault, Dacia, Nissan 17 12/06/2014 20h55
clio 2 essence ne démarre plus mecatronique Renault, Dacia, Nissan 24 16/06/2012 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h43.
