| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis, je voudrais savior si c'est possible de programmer une nouvelle clé sur une Audi A1 de 2011 avec fvdi ( 2014 ) ou vcds ?
La référence de la clé : 8X0.837.220 Je possede qu'une seule clé et je viens de perde sur celle ci la petite piece qui maintien la lame... Donc le top et de trouver ou je peux acheter la petite vis de maintien au détais car vous pensez bien que j 'ai téléphoné chez Audi et le seul détail qui vendent c'est la pile lol sinon la clé c'est 215E + 60E la prog. Un peu chere a mon gout.... je vais en prendre une sur ebay plus rapide a la livraison surtout en ce moment...et la faire tailler chez un coordonnier pour 15E Mais je suis preneur si l'un d'entre vous est vendeur. merci d'avance
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
impossible avec fvdi
Assez fastidieux sans un Avdi ori ou odis avec accès en ligne. Tu dois déjà pouvoir lire la 24c64 du dash la sauvegarde et injecter un dump spécial pour entrer dans un certain mode. Une fois que c'est débloqué la tu peut prepare ton transponder.
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h44 ---------- Si c'est juste la goupille quil te manque essaie d'en chiner un à un vendeur sur eBay quitte à le payer quelques euros c'est le mieux
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
la procedure que tu decris est pour une perte totale des clees la en l occurence il as une clee donc pas besoin de rentrer en service mode par l eeprom @ fenril si c est juste la goupille ton problemee contact moi en mp jten envoi une jen ai 2 ou 3 qui trainent
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following 7 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post: | abdel93 (25/12/2018), diagnosis29 (25/12/2018), electronico (25/12/2018), fenril68 (04/03/2019), khoums (25/12/2018), kjzhm (29/12/2018), klif26 (25/12/2018) |
Salut les amis je reviens vers vous concernant la programmation d’une nouvelle clé avec mon Fvdi
Un ami m’envoi un modèle de clés mais qui n’était pas ma référence mais celle-ci : 8E0837220R J’ai quand même essayer de la programmer et j’ai pu réussir Par contre impossible de faire la synchronisation pour la centralisation Même avec la procédure sur Vcds car impossible de rentrer dans le calculateur ( module contrôle ou centralisation) Réponse de mon Vcds ( pas de réponse du calculateur) J’ai donc essayer de le faire avec le lunch lui aussi ne communique pas avec Voilà si une personne a des infos qu’il n’hesite pas en sachant que je dispose aussi d’Odis mais j’ai pas jeter un œil dessus Merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation ta ref de clef est pour A4 A6 Q5 .......... de 2011 A3 Q7 de 2009 ECT.....pas A1 je pense pas que tu puisse faire quelque chose pour la centralisation
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | baccaraboss (01/11/2020), fenril68 (19/03/2019) |
#7 | |
En faite j’aurais dû essayer d’acceder ces menus avec la clé d’origine qui fonctionne parfaitement
![]() Date d'inscription: mars 2009
Hello
ca ne m'etonne pas. J'ai un ami qui a deja eu souci |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | fenril68 (19/03/2019) |
Salut l’ami il a pu régler son souci ?
je pense pas la tu a juste programmer la puce donc tu doigt pouvoir démarrer avec les deux clef je pense que ton matériel ne supporte pas ou ne reconnais pas les nouveaux calculateur tu na pas un message du genre log non trouve ou un trucs du genre avec vcds
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | fenril68 (19/03/2019) |
#11 | |
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h47 ---------- Je précise bien que je démarre avec les deux clés
tu as essayer en passant part instrument
voila la procédure 1) <Sélectionner> <17 – Instruments> <Accès – 11> Entrez ici un zero suivi de votre code à 4 chiffres. Par exemple, si le code est 1234, entrez 01234. <OK!> 2) <Adaptation – 10> Entrez 21 dans le numéro de canal <Lire> La valeur en mémoire correspond au nombre de clés apprises actuellement Entrez une nouvelle valeur de 0 <Sauver> Ceci efface les clés précemment apprises. Entrez maintenant une nouvelle valeur correspondant au nombre total de clés à apprendre, c’est à dire les clés existantes et celles que vous rajoutez. <Sauver> 3) <Fin et retour> <Quitter calculateur, retour – 06> Coupez le contact et retirez la clé 4) Insérez la clé suivante et remettez le contact Le témoin d’antidémarrage va s’allumer pendant environ 2 secondes, puis s’éteindre. Coupez le contact et retirez la clé. 5) Répétez l’étape 4 avec toutes les clés restantes. |
Oui mais ça ne parle pas de remote ou de synchronisation clé
| The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post: | stephane (19/03/2019) |
je suis septique a mon avis tu pourra rient fait pour ta centralisation
oui c est pour ca que je te dit ca c est pas la bonne clef |
#15 |
Tu penses que si je prend la même référence cette fois-ci je pourrais y avoir accès et la centralisaliser ?
Déjà demain je vais voir si j’ai accès au calculateur avec la clé d’origine
| Pb programmation transpondeur sur audi a4 | repcles | programmation & synchronisation de clé | 10 | 26/12/2017 20h06 |
| programmation centralisation audi a1 8X | PROG | programmation & synchronisation de clé | 2 | 10/11/2016 18h15 |
| programmation Clé Audi A3 8P | ouioui83 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 21/07/2011 23h59 |
| programmation telécomande audi | auto diag1 | Electronique | 2 | 12/06/2010 23h39 |
