Vieux 29/12/2018, 10h02   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut PASSAT B6 de 2008 (2L TDI): GROSSE PANNE ELECTRONIQUE !! Démarre pas ou presque....
Slt les amis
j'ai un client qui m'a ramené une PASSAT B6 de 2008 (2L TDI 140CV).
La voiture a une panne électronique qui l’empêche de démarrer.
voici les symptômes qui bien évidement sont aléatoires !
Donc ventilo moteur tourne a fond de la mise du contact !
Voiture démarre et cale de suite ! (antidémarrage actif) mais pas tous le temps car parfois elle démarre)
Éclairage compteur ne fonctionne pas a tous les coups !
Radio ne marche pas!
climatronic fonctionne quand il veut
clignotant ne fonctionnent pas au tableau de bord mais fonctionnent a l'extérieur! idem pour warning!
Une fois le véhicule démarré au bout de la 10 ème tentatives, le compteur s'allume mais le reste cité ci-dessus ne fonctionne toujours pas !
Ne me demandez pas un rapport de diag, car au vagcom, j'ai la plupart des modules (instrument, confort, climatronic etc.... qui ne répondent pas au diag) cependant c'est aléatoire .
du coup j'opte pour un problème du style panne sur le réseau CANBUS mais j'ai des gros doute sur le compteur.
quelqu'un a t-il déjà rencontré ce genre de panne ?
merci pour votre aide
Vieux 29/12/2018, 10h16   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Débranche le compteur, et voit si ca fonctionne, ou ca rétabli le dialogue avec les calculateurs muets.
BILAUTO (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 10h32   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ok je vais tester merci
Vieux 29/12/2018, 10h42   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Il faudrait can-meme savoir, si tu a des défauts de réseau can, a la valise!
Vieux 29/12/2018, 11h00   #5
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
parfois ce sont des fusibles qui tiennent pas dans leur support pour ce genre de panne alléatoire aussi certaines fiches femelles
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 12h01   #6
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Passerelle CAN HS ? C'est pas tres fréquent mais bon. Avec le temps qu'on a en ce moment, il faudrait plus voir du coté des connectiques sous TDB ou alors tout simplement une masse qui délire. Ca m'est arrivé sur la mienne il y a 2 ans. Plus de compteur (comme si débranché) pendant une semaine et c'est revenu tout seul sans que je comprenne quoi que ce soit. Au vcds j'avais terminal 15 (il me semble que c'est celui là) tension trop haute. Depuis que c'est redevenu fonctionnel, plus aucun souci. Il a peut être oublié une fenêtre ouverte et il te l'a pas dit.
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Il semble que ça vient dans tous les cas d'un module où passe l'immo donc sur passat B6 c'est pas le compteur (pas d'immo dedans) mais le confort je crois. Apres si la gateway fait pas son taf, et que les divers calculos parlent pas... ca bloque forcément l'immo. Tu peux désoxyder tous les fusibles/relais de la boite coté moteur et vérifier tes relais sous tdb pour commencer.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2018, 12h48   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut le getaway est pas dans le compteur la dessus ?
Vieux 29/12/2018, 12h53   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut tony
Non Gateway a part
Pour l’Immo il me semble y’a un kessy sur passat si je me trompe pas
Vieux 29/12/2018, 13h10   #9
tony60
Avatar de tony60
Salut frérot si kessy immo et dedans x)
Dash sert de passerell getaway
À confirmer
skeuf (29/12/2018)
Vieux 29/12/2018, 16h45   #10
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Immo dans bcm derriere boite a gant
Vieux 29/12/2018, 18h55   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonsoir les amis mon problème est résolu j'ai enfin trouvé la panne merci pour votre aide vos conseils m'ont été utile.
Finalement il s'agissait du boîtier qui est nécessaire au radar de recul il se situe dans le coffre partie arrière droite il a pris l'eau j'ai une entrée d'eau le boîtier est pourri oxydée les composants tombent tout seul.
J'ai débranché les 3 fiches du boîtier et tout est rentré dans l'ordre.
Il ne me reste plus qu'à trouver l'entrée d'eau et racheter un calculateur d'occasion pour le radar de recul
The Following 6 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
akasa67 (29/12/2018), alfa-fiat (31/12/2018), amar (03/01/2020), kitty-hawk (30/12/2018), klif26 (29/12/2018), prinzo57 (29/12/2018)
panne electronique vw EOS yvespapou Automobile en général 21 26/05/2017 21h32
C2 panne electronique LAPIGE Electronique 7 25/11/2016 15h10
Grosse panne sur Fiat ULYSSE C8 807 danyparis Peugeot, Citroën 17 16/10/2015 23h14
panne electronique SCENIC 2 danyparis Mécanique générale 29 20/01/2014 23h06
Passat tdi 2.0 2008 prodiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 22/12/2010 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
