Vieux 29/12/2018, 23h04   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut Zafira dpf off
Bonjour les amis,
J'ai besoin d'un dpf d'une Zafira B 1.9CDTI 120cv, voici les références de l'ECM:
- Bosch EDC16C19
- HW: 0281014452
- SW: 1037387387
Si possible avec Swiftec ou MTX
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 00h21   #2
MomoChlef
Avatar de MomoChlef
MomoChlef is on a distinguished road
Envoyé par nichan Voir le message
Bonjour les amis,
- Bosch EDC16C19
- HW: 0281014452
- SW: 1037387387
Salut l'ami , tu as oublié de nous joindre ta lecture ..
IUD 4.5 , CMD Master , x17 , Ktag , Fgtech , KTS 570 , Vente fichiers DPF , EGR ...
MomoChlef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MomoChlef For This Useful Post:
nichan (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 00h39   #3
nichan
Avatar de nichan
ci-joint le dump
Vieux 30/12/2018, 00h42   #4
nichan
Avatar de nichan
j ai du mal à joindre le fichier, j espère que ça va passer cette fois
Type de fichier : rar 0281014452.rar (435,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 30/12/2018, 04h21   #5
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Par défaut Opel DPF OFF
Voici ton DPF OFF avec MTX n'oublie pas le Thank's Merci
Et fait nous un retour
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2018, 04h25   #6
Mohamedali27
Par défaut Dpf off
Ci-joint ton fichier.
Type de fichier : rar 0281014452_387387_DPF OFF.rar (441,3 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
nichan (30/12/2018), Zak78 (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 04h26   #7
ilirii
Avatar de ilirii
ilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really niceilirii is just really nice
verifie et report
Type de fichier : rar opel.rar (435,4 Ko, 4 affichages)
ilirii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ilirii For This Useful Post:
nichan (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 09h11   #8
nichan
Avatar de nichan
Merci l'ami
Faudrait il débrancher des capteurs ?
Vieux 30/12/2018, 13h45   #9
ilirii
Avatar de ilirii
no pour moi il faut pas debrancher
---------- Post added at 01:45 PM ---------- Previous post was at 01:42 PM ----------
just es que ta casse le fap dans le pot de echappement si ta pas fait casse le et ca vais marche
Mohamedali27 (30/12/2018)
Vieux 30/12/2018, 13h54   #10
Mohamedali27
Avec le fichier tu le suprime électroniquement du calculateur moteur ,donc plus de voyant moteur lorqu'il est bouché par contre maintenant il faut le suprimer de manière mécanique en l'ouvrant si il s'ouvre sinon il faut découpé le filtre et retirer toute la partie blanche à l'interieur er ressoudé.
Pour info :
fait une découpe sur la partie superieur du filtre pour ne pas que sa ce vois lorsque ta voiture passera au prochain contrôle téchnique.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
Zak78 (03/01/2019)
Vieux 30/12/2018, 15h17   #11
nichan
Avatar de nichan
Merci les amis, alors le fichier de Mohamedali27 semble arrêter les régénérations, mais j'ai un code défaut P0234 "Pression de turbo trop importante" lors d'accélération franche aux alentours de 4000tr/min.
Sur les autres forums je vois qu'ils demandent systématiquement de débrancher les capteurs de pression et de température.
Qu'en pensez vous?
Vieux 30/12/2018, 16h32   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Essai et redit nous...
Vieux 30/12/2018, 18h47   #13
nichan
Avatar de nichan
Si je débranche le capteur de pression j'ai systématiquement le code défaut qui remonte à la valise, même résultat pour le dump de Mohamedali27 et le dump fait avec Volta.
Il ne reste que Swiftec de fiable à essayer? quelqu'un pourra faire un dpf et egr off avec swiftec svp?
Vieux 30/12/2018, 19h37   #14
Mohamedali27
P0234: indique un problème de commande de la géométrie variable du turbo.
Donc même si ti débranche le capteur tu auras toujours le défaut.
La géometrie variable ce trouve à l'interieur du Turbo elle est peut être grippé.
Maintenant reste a savoir si avec ton fichier ori tu a ce dtc ou non car c'est peut être un vrai problème mécanique et non électronique.
nichan (30/12/2018), Zak78 (03/01/2019)
Vieux 30/12/2018, 19h45   #15
nichan
Avatar de nichan
Merci à Mohamedali27 pour ces renseignements, je pense que c'est un problème mécanique.
Peux tu faire un egr et dpf off pour tester si ça ne vient pas de l'egr qui semble bouchée?
Merci !
zafira A loubia69 Opel-Vauxhall, Saab 14 27/04/2018 17h49
egr zafira b mika607 Programmateur de composant (flasher) 2 05/07/2016 00h05
Fap off zafira b 1.9 Ecomouv Chiptuning 0 25/07/2015 08h54
Zafira B pas de com ECU jefflepirate Opel-Vauxhall, Saab 65 24/03/2014 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
