Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
J'ai une 207 1.4vti qui ne démarre pas, le démarreur se lance correctement et aucun défaut à l'ECM, BSM et BSI. L'état de l'antidémarrage est correct, j'ai essayé de démarrer avec une voiture en paralléle 14V et même résultat. En regardant les valeurs sur Diagbox, j'aperçois une seule valeur bizarre: "Valeur de référence de la température du liquide de refroidissement" des fois elle est sur 105°C et des fois elle est à -64°C, pourtant juste au dessus j'ai la valeur de température qui semble être correcte à 10°C. Question : A quoi correspond cette valeur de référence qui semble osciller entre 2 valeurs limites aléatoirement dès que je lance le démarreur? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tu regarder les capteurs d'arbres a cames,et la chaine ,elle a combien de kilomètre
sans oublier le capteur pmh
---------- Post added at 01:25 PM ---------- Previous post was at 01:24 PM ---------- ecu deverrouillé? |
Bcp de problème la dessus les chaîne capteur aac en default
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nichan (31/12/2018) |
Si c'était le capteur HS l'ECM allait enregistrer un code défaut non?
Au moment que le démarreur tourne, l'état de synchronisation entre pmh et aac passe à l'état correct, je devrai vérifier autre chose? Je n'arrive pas à trouver ou vérifier la valeur de pression d'essence pour éliminer un problème d'injection |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je comprend pas trop, c'est quelle T° à 10° ? ---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h48 ---------- La P° d'essence se prend au mano! Pas de capteur.
salut commence par le beaba, vérifie que l'essence arrive et que la pression soit correcte. Puis tu passes à l'allumage
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | nichan (31/12/2018) |
J'ai 2 lignes qui indiquent la température du liquide de refroidissement :
- température liquide de refroidissement : 10°C - valeur de référence de la température du liquide de refroidissement : des fois -64°C et des fois 105°C |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
pompe a essence mettre contacte et écoute dernier coûte réservoir la pompe marche ou non?
oublié pas le petit " thanks " |
la valeur de réference c'est la consigne c'est à dire ce que tu es sensé avoir comme température. Ceci dit sur certains calculateur il faut pas prendre en compte cette valeur moteur à l'arrêt.
Pompe de gavage tourne et l débit d essence est fort (environ 200ml en 5s)
Autre idée ? |
L'allumage fonctionne correctement, quand je tourne la clé les 4 bougies fournissent des étincelles, ça confirme que l'ECM est operationnel.
La résistance aux bornes des injecteurs : environ 12 Ohm et le faisceau est OK. Reste le calage des 2 arbres à cames à vérifier ou une autre idée? |
#15 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
c'est peut être ton capteur de température moteur si il est HS le moteur ne démarre pas. |
| 207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 23 | 10/05/2019 14h09 |
| Problème de démarrage A4 b6 2.5 tdi AKE | dre28 | Mécanique générale | 17 | 09/08/2017 21h32 |
| C8 2.2 HDI probleme demarrage | jeronimo | Mécanique générale | 33 | 14/02/2015 23h06 |
| Peugeot 308 1.4VTI | mohhizbar | Peugeot, Citroën | 5 | 17/06/2014 14h51 |
