Vieux 03/01/2019, 11h24   #1
Par défaut immo off clio II 1.5 DCI ???
bonjour je cherche la procedure pour mettre le calculateur en off !
cette clio de temps en temps refuse de démarrer !! le voyant reste fixe
et tu reviens 5 mn aprés elle démarre !! l'UCH est neuf 1 an la bague changée et le relai aussi , elle marche bien 3 mois et recommence !!
calaculateur DELPHI DDCR
merci @+
Vieux 03/01/2019, 11h43   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Ta vérifié au clip les paramètre voir si ta cléf est reconnu ou pas ta essayé un double? Il me semble voyant fixe =pas de com uch/ecu. QUID faisceau fusible connecteur au fusible?
---------- Post added at 11h43 ---------- Previous post was at 11h42 ----------
Pas de immo off il me semble que virgin ou emu a confirmer
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
jphp (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 11h48   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut jphp j ai la meme panne que toi je remue le faisceau calculateur et ça repart mais le dessus irreparable sinon immo off si ecu hs la procedure c est dessouder eeprom lire et poster
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
ggvaniou (03/01/2019), jphp (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 12h04   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt offf avec emu jhp g fait plusieurs nickel
The Following 2 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
jphp (03/01/2019), khoums (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 12h05   #5
Salut ca ne vient pas de la clé le deuxieme c'est^pareil et si c'etait la cle ou la bague le voyant clignoterait !rapidement il reste fixe !
comme si ca venait du relai ! le relai est neuf la panne est intermitente
ca vient du calculateur ou du faisceau qui ne se deverrouille pas !
Vieux 03/01/2019, 12h34   #6
formator2
Avatar de formator2
ca sert a rien de faire un emu !! tu dois regler ton prob d,alimentation ou de communication entre uch et ecu
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
dreamland (03/01/2019), ggvaniou (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 13h03   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt jphp.
Si c est un problème de faisceau ,l immo off ne résoudra pas ton problème.
Peut tu vérifier ton faisceau au niveau de la pompe à vide , au niveau de la rampe ,ou desous la batterie ?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
dreamland (03/01/2019), jphp (03/01/2019), vv58 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 13h22   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt jp sa va simple question à froid ou à chaud..
Vieux 03/01/2019, 22h12   #9
khoums
Avatar de khoums
Ça peut venir aussi d'un connecteur dalim qui est flotant... Du déjà vu. Essaie un autre calculo si ça clignote rapidement alors t fixé ecu hs sinon faisceau ou alim
Albert EINSTEIN
Vieux 03/01/2019, 22h46   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Slt j'ai eu le cas sur un kangoo voyant fixe, j'ai tirer 2+apc direct sur les 2 gros plus calculo (photo plug de droite H2 et G2)et plus de soucis
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,3 Ko, 43 affichages)
Vieux 03/01/2019, 22h53   #11
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur clio 2 je ne pense pas que ton immo off sera la solution surtout si c'est la commande du relais d'alimentation qui est en cause .
Voyant fixe indique qu'il n'y a pas de dialogue calculateur moteur vers UCH , la panne classique est le relais ou son support mais il arrive aussi que le faisceau soit rongé par l'acide batterie , regarde en sortie de la boite a fusible compartiment moteur et ouvre ton faisceau sur 30 cm , il est fort probable que tu trouve un ou plusieurs fils hs .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2019), Msila19 (13/02/2025)
Vieux 04/01/2019, 00h29   #12
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Je dirai la même choses les fils de verrouillage relais très probablement coupé..
Vieux 04/01/2019, 01h24   #13
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
contrôle tes platines des feux arrière et resserre les pins et normalement ton problème est résolu j'ai chercher longtemps pour la trouvé….
The Following 5 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2019), bkprog13 (04/01/2019), ggvaniou (04/01/2019), khoums (07/01/2019), redpoker (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 01h54   #14
Envoyé par prinzo57 Voir le message
Slt L ami t sérieux..
prinzo57 (04/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 02h29   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
sérieux akasa j’ai acheté une clio pas chère grace a cette panne, le type a changer clé et uch, panne aléatoire d’antidemarrage le demarreur se lance et coupe direct, j’ai refait les masses platines arrieres problème regler, il y a un retour dans l’uch sur certains modèles quand clignos s’allume a l’ouverture
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2019), ggvaniou (04/01/2019), Mac-Gyver (05/01/2019), Msila19 (13/02/2025), prinzo57 (04/01/2019), redpoker (04/01/2019)
Immo off clio oumanni65 Chiptuning 17 02/11/2017 05h41
immo dcm 1.2 clio 3 taxi5114 Immobilizer dumps/solutions 8 08/08/2017 18h51
IMMO OFF clio 1.9 dti bbert90 Immobilizer dumps/solutions 7 15/08/2015 23h40
Immo clio 1.9 D YUMBO Immobilizer dumps/solutions 3 15/10/2014 11h28
Immo off clio 1.2l juju64 Immobilizer dumps/solutions 10 19/06/2014 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h31.
