Vieux 10/01/2019, 21h32   #1
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
Par défaut Problème calage Dv6c
Bonjour à tous
Je crée un autre post au sujet du 3008 Dv6c 2010 .
Suite à mon problème injection un collègue de Peugeot m’a envoyé un jeune pour branché diagbox pour pouvoir lire tous les paramètres. Il a accéléré la voiture à 5000 tours à de ou 3 reprise puis a laisser tourner le moteur au ralentie l éteint et part .
Le soir impossible de démarrer.
Moteur bloqué. Courroie distribution décentrée sur les pignons . Je dépose la distribution sans regarder si il y a décalage cale le moteur je fais tourner et ça bloque les soupapes touche . Mon calage et ok . Soupape toute meme hauteur . Linguet ok poussoir ok. J ai essayé un arbre à came de dv4 pour voir exactement même probleme. De quoi ça pourrai venir ?
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2019, 21h39   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 22
controle le calage des arbres a cames entre elles et regarde les cames
si ton moteur bloque c'est du au mauvais calage des arbres a cames
controle si ta poulie d'abre a came n'a pas tourner sur elle meme
Dernière modification par DrDG ; 10/01/2019 à 21h41.
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
MICKA31700 (11/01/2019)
Vieux 10/01/2019, 21h42   #3
MICKA31700
Il y a pas de chaîne sur le Dv6c. C un 8 soupapes avec 1 seul arbre à cale . Mon calage et bon c sur . Pige à 12h sur le pignon vilo et 2ou3 heure aac.
Vieux 10/01/2019, 21h48   #4
DrDG
Avatar de DrDG
oups j'etais parti sur un dv6
ta essayer de tourner le moteur sans l'abre a came monté ?
Vieux 10/01/2019, 22h00   #5
MICKA31700
Oui j ai pas de points dur ça compresse bien .
Vieux 10/01/2019, 23h17   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
un arbre a came de dv4 sur un dv6c ???
je voit pas trop ce que tu essaye de faire ????
---------- Post added at 11:17 PM ---------- Previous post was at 11:14 PM ----------
tu doit doit peu être aimer perdre du temps ........
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2019, 00h48   #7
MICKA31700
Car je l avais et c étais un essai pour voir si j avais toujours le même probleme. Sinon oui j ai perdu du temps autan que toi en écrivant ton message sans intérêt
---------- Post added at 00h48 ---------- Previous post was at 00h46 ----------
[QUOTE=MICKA31700;660860]Car je l avais et c étais un essai pour voir si j avais toujours le même probleme. Il me semble pareil sauf les cames plus petite . Car sur les Dv6c
Vieux 11/01/2019, 00h53   #8
rotax
Avatar de rotax
non je pense pas perdre mon temps ... puisque que j'essaye de te remettre dans le droit chemin !!
je doit avouer que monter un arbre a came de 1.4 hdi sur 1.6 hdi pour corriger un probléme de "Défaut p0087 pression rampe basse" je n'avait encore jamais entendu parler.
mais bon on sais jamais sur un malentendu comme il dit .
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
bkprog13 (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 00h58   #9
MICKA31700
LOL. Oui bien sûr je suis d accord avec toi mais j ai pas fais ça pour ce problème Relis bien le sujet . J ai le moteur bloquer. J ai pas du tout fais ça pour le défaut je suis pas fou ! ;) j ai fais ça pour voir si j avais pas une came qui avais bougé. J ai pas essayé de démarrer. J ai juste tourner le moteur à la main . A l œil on aurai dit que l angle des came était pareil après c étais à l œil donc bon !
Vieux 11/01/2019, 01h01   #10
louay
Avatar de louay
salut, sur ce moteur quand la distribution casse ou bien se décale les cames tournent. Sur l'arbre à cames les cames ne sont pas soudées quand ça tape elles tournent et tu te retrouves avec un moteur impossible à caler. Il ne te reste plus qu'a changer ton arbre à cames
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
MICKA31700 (11/01/2019), rotax (11/01/2019)
Vieux 11/01/2019, 01h07   #11
rotax
Avatar de rotax
ok donc le moteur et completement bloqué ?
Vieux 11/01/2019, 01h10   #12
MICKA31700
J en ai entendue parler. J ai essayé un aac dv4 pour voir ça change rien mais je suis pas sûr de l incliné pareil. Tu pense que ça pourais bouger les cames avant de casser la clavette de la poulie ou les linguets ?
Vieux 11/01/2019, 01h18   #13
louay
Avatar de louay
oui même si la clavette de la poulie n'a pas cassé tu peux être sûr que les cames ont tournés. Garanti, j'ai eu cette panne plein de fois
Vieux 11/01/2019, 01h28   #14
MICKA31700
Ok merci je vais voir pour en commander un mais il doit couter un bras
Vieux 11/01/2019, 01h33   #15
Tu as vraiment la poisse...
Ce qui parait étonnant c'est que suite à ses 2/3 accélérations à 5000tr/min le moteur à tourné au ralenti... donc la distribution se serai décalée en arrêtant le moteur ???
De là à faire tourner les cames sur l'AAC... (même si elles ne sont pas soudées elles sont frettées)
Problème calage distribution 307 2.0 HDI 136 FAP zorbax19 Mécanique générale 13 16/09/2017 01h04
Probleme calage ford mondeo 2.0 tdci 130 MOUS25 Automobile en général 7 05/04/2016 16h02
probleme calage avance a4 2.5 tdi thie59 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 03/12/2015 16h16
problème calage des chaines TOSHIBARACHID Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 14/04/2015 13h07
Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd sam93 Mécanique générale 3 03/01/2012 11h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
