Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 15/01/2019, 22h51   #1
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
Par défaut probleme de demarage berlingo b9
berlingo b9 peut pas demarre
passe valise diagbox
dafaut p0122 et p0344 p 1351
---------- Post added at 22h51 ---------- Previous post was at 22h45 ----------
P0344Signal arbre à cames
P1351Circuit relais préchauffage
P0122Signal de recopie position papillon EGR
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 23h03   #2
saadaoui frere
aide moi aide moi s il vous plait
Vieux 15/01/2019, 23h07   #3
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami sa fais bcp de capteur a tu regarder si il ont des alim en commun je n'est aucun schémas sous les yeux débranche les un part un et essaye de démarrer mise à part le aac et pmh cordialement. '
Pilouf (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 23h18   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Debranche ton egr.
Elle devrais démarrer.
Souvent egr est en court circuit.
Bonne soirée !
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (15/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 23h22   #5
Envoyé par JulienP Voir le message
Debranche ton egr.
Bonne soirée !
T'a raison l ami première choses à débrancher j'avais même pas vue sur le tel le default egr et bien écrit plus bas bien vue..
Vieux 15/01/2019, 23h38   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par saadaoui frere Voir le message
Hello
Tu devrais regarder le défaut P0344 qui est en liaison avec le capteur arbre a came et donc certainement ta synchro.
Pour le défaut P0122 cela correspond a ton papillon egr et non ton egr , le papillon est sur le doseur d'air
Le défaut P1351 , n'empeche pas le démarrage .
Re garde tes valeurs en mesures paramètres ( Régime moteur / synchro /pression rail .... )
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alinjadii (16/01/2019), Pilouf (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 08h46   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Unhappy Plus de renseignements
Bonjour...
Balancer des codes défauts, c'est bien mais quelle motorisation exactement ??
Quelles valeurs lues à la valise, sous l'action du démarreur ??
Et puis un petit BONJOUR fait toujours plaisir...
dreamland (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 10h10   #8
repcles
Avatar de repcles
repcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to beholdrepcles is a splendid one to behold
slt si tu as un vin je peux avoir schema , pour voir.
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 16/01/2019, 10h50   #9
saadaoui frere
moteur 9hx
Vieux 16/01/2019, 10h57   #10
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
slm
essayer avec un autre Capteur de position moteur (arbre a came) P0344
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post:
Vieux 16/01/2019, 11h00   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
moteur 9hx
Traduction1.6hdi
---------- Post added at 11:00 AM ---------- Previous post was at 10:59 AM ----------
[QUOTE=techtronic1;662055]Traduction1.6hdi[/QUOTEslt débranche egr après si sa marche cheik capteur arbre à came comme les amis ton dit plus
Vieux 16/01/2019, 12h46   #12
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
il faut s occuper de AAC, alim, signal et réglage si besoin, puis contrôle calage distri.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2019), saadaoui frere (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 20h25   #13
saadaoui frere
merçi pour tous l monde mon probleme est dans cablage il y a des fils couper demain je le reparer et normalement demarre
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
dreamland (18/01/2019)
Probleme demarage 1.5 DCI kdo75 Renault, Dacia, Nissan 36 10/11/2015 18h17
probleme de demarage C5 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 52 30/06/2014 00h14
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
PROBLEMe DEMARAGE 307 HDI sam69 PSA Group Peugeot, Citroën 7 11/02/2012 15h35
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h54.
