Vieux 16/01/2019, 19h11   #1
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Par défaut Anomalie antivol electronique sur C8 2.2 HDI
Suite a une longue immobilisation et qui a necessité un changement du calculateur, des injecteurs et de la pompe HP, la C8 redemarre finalement, cependant apres demarrage sur place durant 2 jours, dès que la voiture bouge de deux tours de roue, elle se cale et sort un message "Anomalie antivol electronique"
est ce que quelqu'un d'ou ça vient?
j'ai déja changé la batterie, éffectué 2 reset du BSI manuellement, le probleme persiste,
j'ai fait un diag et ne vois aucune anomalie lié à ça
Que me conseillez vous?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 20h06   #2
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, lorsque tu dis que tu as changé le calculateur tu veux dire le kit démarrage complet ( calculateur, bsi et clé )? Ou as tu fais un clone du calculateur d origine ?
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 20h10   #3
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par Black gees Voir le message
Slt L ami j'ai du mal à comprendre je n'est jamais vue aucune voiture caler comme ceci avec ce genre de message part contre tu peu jeter un œil au faisceau moteur qui lui peu avoir des soucis coter distribution relier à la bsm.. Greg
mouka (16/01/2019), rotax (16/01/2019)
Vieux 16/01/2019, 20h20   #4
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
Comme dit notre ami akasa 67 ce sur faisceau moteur coter distribution relier à la bsm . Voilà bon chance
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 21h40   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
pas de probleme abs???
Vieux 16/01/2019, 23h06   #6
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
As tu vérifier tes masses ? fil, borne, connecteur ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 23h14   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si tu pouvais donnez la liste des défauts de chaque calculateur ce serai bien..
on pourrai tous peu être aller plus loin pour t'aider sur ce diag.
---------- Post added at 11:14 PM ---------- Previous post was at 11:12 PM ----------
fait un tour dans le journal defaut bsi..
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2019, 23h19   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Salut l’ami
Tu peut aussi tester en avec un off
Pour voir si le probleme persiste alors je pencherai faisceau bsi bsm
oran13 (16/01/2019)
Vieux 17/01/2019, 00h34   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par car83 Voir le message
comme le dit Car83 controle tes masses.
mais mets directement une masse batterie sur le calculateur moteur.
et pas un fil de petite section, tu mets du 3mm2 voir du 6.
Vieux 20/01/2019, 06h56   #10
Black gees
Merci à toutes vos réponses et voici mon retour,
L'ECU etait déja en off, l'anomalie anti-pollution s'affichait, ainsi que l'anomalie antivol electronique, n'etant pas vraiment convaincu de la panne, j'ai verifié la pression du carburant et j'ai constaté un brusque descente à chaque fois que la voiture se met en charge, du coup j'ai procédé au changement de la régulateur de pression et là, par miracle sans rien touché au BSI et ECU, la voiture démarre et avance et le message d'erreur anomalie antivol electronique a disparu, c'est peut-etre un pur hasard mais jusqu'ici elle marche normalement
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
yann3 (20/01/2019)
probleme antivol electronique defaillant 207 2009 moateez Peugeot, Citroën 15 25/04/2018 23h12
Help anomalie antivol electronique et off edc15c2 206 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 21 19/08/2015 13h36
C5 Anomalie antivol electronique looping8910 Peugeot, Citroën 53 13/03/2015 18h50
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 Voyant et led 5 04/02/2013 09h51
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmeur de chip 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
