Vieux 29/01/2019, 07h10   #1
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut circuit de charge clio 1.9 d
Hello
un problème auquel je n'ai jamais été confronté une clio 1.9 qui est arrivé avec un alternateur qui sentait le cramé tension 15v donc régulateur hs.
alternateur remplacé elle a tourné 3/4 heure sur place tension 13.8v ras
seulement j'avais une course a faire je l'ai prise pour essayé et au bout de 5 km odeur cramé voyant et alternateur hs
j'ai contrôle le câblage qui est extrêmement simple dessus démarreur et a batterie et c'est tous mais je ne vois rien qui peut crée se désordre
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2019, 08h38   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon jour , la batterie
The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post:
joujou (29/01/2019)
Vieux 29/01/2019, 11h38   #3
toto014
Avatar de toto014
Il faut vérifiez tous les éléments et accessoires qui ont été installés sur le véhicule.
Il se peut qu'un accessoire exemple une alarme perturbe le fonctionnement du régulateur de tension?
Je pense à un problème de régulation de tension (14.5volts est une tension à ne pas dépasser sauf à froid)
Si dépassement à un moment donné, l'alternateur va débiter énormément aussi bien en tension qu'en intensité d'où un échauffement anormal.
Bon courage
Vieux 29/01/2019, 13h07   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Un alternateur fourni le débit (intensité), le régulateur ne fait que réguler la tension.
Contrôle si tu n'as pas de chute de tension sur les 3 fils qui vont à l'alternateur.
(y compris la masse alternateur) qui pourrait perturber le fonctionnement du régulateur.
Cela peut aussi provenir d'un problème batterie.
Vieux 15/02/2019, 19h25   #5
sl60
Avatar de sl60
hello
je vous donne la fin de cette panne c’était la tresse entre la boite et le point de masse sur le longeron de gauche qui était complétement oxydé je l'ai remplacé et impec plus d'echauffement
The Following 2 Users Say Thank You to sl60 For This Useful Post:
akasa67 (15/02/2019), joss21 (15/02/2019)
Vieux 15/02/2019, 19h26   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami niquel parfois c'est bête et on tourne en rond..
Vieux 15/02/2019, 19h31   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
Merci d'avoir donné une fin à ton topic.
Il est sûr que les chutes de tension ne peuvent que perturber le fonctionnement d'un régulateur de tension.
probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 chris63 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 30/07/2016 10h54
probleme en charge clio 2 1.5l juju24 Renault, Dacia, Nissan 6 22/05/2016 18h47
[Le circuit de charge d'un véhicule] recherche de panne/remède! MecaTech Logiciel & autres documentations général 0 22/02/2015 09h08
3g circuit potentiometre de charge ? c quoi? dingo Renault, Dacia, Nissan 13 01/05/2012 15h32
probleme de charge clio 1.9D grinovsky Renault, Dacia, Nissan 14 11/10/2011 16h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
