Vieux 12/02/2019, 17h10   #1
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Par défaut Problème Immo Off Safir 2 Twingo
J'ai eu un problème sur un Sagem SAFIR 2 aujourd'hui, j'ai mis à la masse le TMS comme j'ai l'habitude de faire et la voiture a démarré au quart de tour.
Le problème c'est qu'elle cale 30 sec plus tard. Elle a redémarré 3 fois puis plus rien, refuse de démarrer mtn. Première fois que ça m'arrive.
Et vous ?
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2019, 18h01   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
salut tu as bien coupé la ligne immo ?
akasa67 (12/02/2019), nassiminus (13/02/2019), pouettedu76 (13/02/2019)
Vieux 12/02/2019, 22h13   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt la même pour moi ta pas du couper le bonne impossible qui se recode j'ai jamais vue cela ou alors y a une autre panne..
Vieux 13/02/2019, 08h13   #4
nassiminus
J'ai bien coupé la ligne K, Pin 37. Sur a 100%. J'ai même vérifié sur autodata.
C'est la premiere fois que j'ai eu ça. En revanche, est il possible qu'en touchant le 2e circuit du TMS (au lieu du 3e), j'aurai pu le griller ?
Vieux 13/02/2019, 08h17   #5
jah83
Avatar de jah83
Tu t attaques directement au TMS ? Perso je passe toujours sur l eeprom pour la méthode du shunt à la masse
Vieux 13/02/2019, 08h41   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par nassiminus Voir le message
slt sa dépend du montage soit 27C512 OU 28C512 et un microprocesseur sur un calculateur 55pin
cut 37 immo line
calculateur brancher toucher le pin 22 OU 23 suivant l'eprom plusieurs fois avec un fil a la masse batterie et en entend la pompe se mettre en route il faut faire sa plusieurs fois et c’est tout .
et que veux tu dire par toucher en rouge
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2019, 08h59   #7
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Salut je pense que son prbleme est ailleurs,parce que il a demarrer la premiere fois puis elle a caler(l'immo ne le fait pas caler)en plus elle a demarrer 3 fois aprés(si c'etait un probleme de cut pin le moteur ne demarreras plus aprés le premier demarrage,il avez assez de temps pour se recoder), a++
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2019, 19h10   #8
nassiminus
Pour info on a changé de calcuateur, deja en off. Elle roule bien mtn. J'en conclu chers amis que la méthode à la masse a ses contraintes. Il est possible de "bricker" le calculateur si on se trompe de de pin (22 ou 23 sur le plcc)
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post:
Pelican (13/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 07h50   #9
jah83
Avatar de jah83
Avant que j ai RET j en ai fait plein à la main. A base de passage et repassage sur tous les pins. J en ai jamais briké un seul.
Après ça veut pas dire que donc c est impossible mais alors t as vraiment pas eu de bol lol
tico (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 08h13   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt pareil pour moi jamais eu de probleme sur se type de calculo surtout la méthode a appliquer pour le off même si tu te goure de pin moi je l'ai déjà tester voila
soustourou (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 08h27   #11
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut juste pour compléter j'ai déjà eu le même souci sur un fenix5 et SL96 calculateurs briqués
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
REDZONE31 (14/02/2019)
Vieux 14/02/2019, 09h11   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
tu n'a pas eu de chance tout simplement mais j'ai pas impossible que sa n'arrive pas prendre ces précaution avant ou sinon prendre R E T
Immo off safir 1 55 pin twingo 1,2 mika641pau Immobilizer dumps/solutions 8 30/11/2023 14h42
Rech dossier tuto immo off safir twingo 1 micka45 Immobilizer dumps/solutions 3 19/02/2017 22h53
Immo off Safir 2 renault twingo matrix28 Immobilizer dumps/solutions 9 21/12/2015 23h19
Immo off Twingo 2000 Safir 2 55pin Alcaps76 Immobilizer dumps/solutions 10 13/11/2014 09h12
Immo Off Twingo 96 Safir 1. alefah Immobilizer dumps/solutions 4 26/05/2014 06h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
