Vieux 26/02/2019, 22h43   #1
petru2a
Avatar de petru2a
petru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to beholdpetru2a is a splendid one to behold
Par défaut Problème clip pour apprentissage
Bonsoir à tous
( désolé si je post au mauvais endroit)
Je vous explique 😄
J ai une CLIO 3 rs phase 1 a démarrage à carte .
J ai une seule et unique carte , qui très souvent deconne qui es très non détectée
Donc je me suis décidé à faire une nouvelle carte avec la clip
Et la c que ça deconne ,
- j ai essayé déjà avec contact pas mis , et quand j arrive à l étape de rentrer l outcode, je rentre puis j ai un message «* procédure interrompue : commande impossible «* et dans une petite fenêtre j ai «* conditions d exécution non satisfaite «*
Donc impossible de créer une carte .
Je me décide de relancer la procédure avec contact mis et la quand je veux faire apprentissage j ai ce message «* ci joint en photo «*
Si quelqu’un peux m aider ou me conseiller svp merci Beaucoup
J ai utilisé canclip V177 et utiliser pin extractor 2
---------- Post added at 22h43 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
petru2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2019, 23h36   #2
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
refait l'apprentissage mais sans la carte dans le lecteur et avec la porte avg ouverte
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post:
petru2a (26/02/2019)
Vieux 26/02/2019, 23h48   #3
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par vivi91r Voir le message
Je vais essayer demain comme tu me dis ,
Mais il demande d insérer carte dans le lecteur
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h47 ----------
Contact mis , ou sans contact ?
Vieux 27/02/2019, 01h19   #4
Boris_52
Avatar de Boris_52
Boris_52 is on a distinguished road
Avec clip tu peux remettre qu'une carte Renault pré-codé pour ton véhicule avec le VIN.
Si c'est une carte vierge acheté sur le net il te faudra un autre logiciel.
Boris_52 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boris_52 For This Useful Post:
khoums (27/02/2019), petru2a (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 09h24   #5
petru2a
Avatar de petru2a
Envoyé par Boris_52 Voir le message
Oui c bien une carte acheter sur le net vierge , comment je peux faire ?
Vieux 27/02/2019, 10h40   #6
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
Envoyé par petru2a Voir le message
slt renolink ou écutool je pense ,je sais pas si fnr le fait je connait pas du tout ce logiciel
The Following 3 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Gbi24 (02/05/2019), khoums (27/02/2019), petru2a (27/02/2019)
Vieux 27/02/2019, 10h47   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
alors la il te faut renolink ou ret...
Vieux 27/02/2019, 10h57   #8
petru2a
Avatar de petru2a
qui aurai a vendre renolink soft+cable
pas trop chere
car urgent
Vieux 27/02/2019, 11h27   #9
petru2a
Avatar de petru2a
Ret ???
C quoi ?
Vieux 27/02/2019, 11h30   #10
progdebutant
Avatar de progdebutant
Ret ???
C quoi ?
C'est renault ecu tool.
l'ami, as tu un lecteur hitag2 genre zedbull mini ou autre ?
cela te permettrai de vérifier le précodage de ta carte
Vieux 27/02/2019, 11h38   #11
petru2a
Avatar de petru2a
Merci ,
Non j ai pas de lecteur hitag2 ,
Je n ai que canclip 😞
Vieux 27/02/2019, 11h56   #12
progdebutant
Déjà pour commencer tu suis bien cette procédure ?
1- lire le code ISK avec CLIP : Aller sur Antidem / commandes spécifiques / Reserve /
taper : 5938 . (le code ISK est lisible de 18 à 23).
2- chercher le code APV (= code PIN ) avec le soft RPE2 (renault pin extractor) et votre code ISK
3- dans CLIP, aller sur Antidem / commandes spécifiques / apprentissage clef ... et suivre Clip , APV sera demandé
et sinon commande toi un zedbull mini ou lecteur hitag2 l'ami comme ca tu pourra vérifier et appliquer un précodage sur les cartes si besoin
Vieux 27/02/2019, 14h25   #13
petru2a
Avatar de petru2a
Oui je suis bien les étapes comme tu décrit ,
Vieux 27/02/2019, 14h29   #14
progdebutant
il te faut un lecteur hitag2 ou zedbull mini
---------- Post added at 02:29 PM ---------- Previous post was at 02:28 PM ----------
afin de vérifier le précodage
Vieux 27/02/2019, 20h44   #15
petru2a
Avatar de petru2a
Ça j ai pas 😞
carte non reconnu apprentissage Renault can clip uch occupe micheldpt programmation & synchronisation de clé 21 19/11/2016 08h19
code BSI? pour apprentissage cle 307 mysterauto Transponder, code pin 4 04/12/2015 21h56
Problème apprentissage clé avec Can Clip v140 r1lef programmation & synchronisation de clé 8 15/08/2014 14h30
code d acces pour apprentissage cle electro_bordeaux1 programmation & synchronisation de clé 17 06/01/2014 21h53
probleme pour apprentissage cle switt programmation & synchronisation de clé 14 08/03/2012 05h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h01.
