Vieux 22/04/2019, 21h38   #1
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Par défaut 607 2.2l hdi ne démarre pas
J'ai un soucis avec une 607 2.2 hdi ne démarre pas,pas d'amorçage de pompe de gavage.
Quan je connecte le positive sur la battery direct la pompe marche et vehicule démarre avec les dtc en attache.
Je soupçonne le BSI!!! Mais pas trop dispo sur le marché
Avez vous une idée pour résoudre ce soucis ?
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2019, 21h55   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
tu as posté les dtc de l'ecu moteur , après effacement , ca donne quoi ???
Post capture d'écran bsi
tu as pas outil diag lexia ????
---------- Post added at 19h55 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
tu peux essayer activation pompe de gavage (actionneurs )
tu branches une lampe témoin sur le connecteur de la pompe
akasa67 (22/04/2019), fouad19764 (22/04/2019)
Vieux 22/04/2019, 22h00   #3
fouad19764
Merci cher zenata,ben apres effacement des erreurs,coupe et remettre le contact les defaut revien,pour dtc bsi demain je posterai le rapport avec diagbox.j'ai fait un scan rapid avec l'outil de notre ami mara07 qui est rapide car cat eter trop tard.
Je pence qu'une alimentation et manquante qui et commune entre pompe gavage et electrovane swirt et chaffage du debimetre,je suis pas sure si ca provien du bsm ou bsi.
Si quelqun a un schema electrique compartiment moteur cava beaucoup aider.
Vieux 22/04/2019, 22h01   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami pompe regarde la prise 16 voie grise du bsm en premier voir si pas brûler..
fouad19764 (22/04/2019), soustourou (22/04/2019), yann3 (23/04/2019)
Vieux 22/04/2019, 22h04   #5
fouad19764
Deja tester le courant sur pompe gavage 4.02v just apres contact apres 3 seconde 0.00v
Vieux 22/04/2019, 22h50   #6
D'accord donc vérifie les fusible du bsm si tous et 9k a ce moment là moi j essaye une bsm..
fouad19764 (23/04/2019), yann3 (23/04/2019)
Vieux 22/04/2019, 22h56   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par fouad19764 Voir le message
Probleme connu de ce modele.
defaut de masse generaliser.
pour resoudre le probleme, il faut verifier les masses une par une
ou tirer un cable de section 3mm2 (minimum) du - batterie jusqu'a la carcasse du calculateur moteur.
Vieux 23/04/2019, 13h47   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
on ne sait meme pas si ph1 ou ph2?
si 2.2 hdi 136 ou 170?
si ph2=bsm,si ph1=bitron
Vieux 23/04/2019, 13h59   #9
fouad19764
C'est une ph2
Vieux 23/04/2019, 14h00   #10
zenata
Avatar de zenata
salam
Certains véhicules sont équipés de deux batteries. Une batterie de démarrage dans le compartiment moteur et une batterie de service dans le coffre.
Ces batteries sont spécifiques. Il peut avoir des problèmes quand la batterie dans le coffre ne plus assez chargée.
Vieux 23/04/2019, 18h24   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
regarde les parametres d'antidemarrage dans le bsi ,ou calculateur moteur
poste nous les donnees
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 23/04/2019, 18h43   #12
Mouss1475
Avatar de Mouss1475
Mouss1475 is on a distinguished road
VIN pour le schéma
Mouss1475 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mouss1475 For This Useful Post:
Vieux 23/04/2019, 19h47   #13
fouad19764
Voici les information vehicule.
Demain je l'aurais dans l'attelier je vais verifier la deuxième batterie,je ne pense pas que ca a un rapport avec l'anti demarrage
Vieux 23/04/2019, 20h26   #14
yann3
Avatar de yann3
salam
nan,sur ph2 1 seul batterie et elle est dans le coffre a gauche
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h20 ----------
la par contre il y a un loup,la 4hx(136) en ph2 a été sortie seulement en 2004 et 2005(1 turbo)
en 2006 c'est le 4 ht(170) qui l'a remplacé jusqu'a la fin de la serie 607(biturbo)
Vieux 23/04/2019, 20h54   #15
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je viens de regarder et sa voiture est d aout 2006 et c'est bien une 607 restyl 2.2 bva 4hp20
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
X3 ne demarre pas rosaire974 BMW 12 20/12/2019 23h28
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 10h25
207 1.4 hdi qui demarre pas rialy23 Peugeot, Citroën 13 19/06/2018 04h51
1.5 dci ne demarre pas rosaire974 Renault, Dacia, Nissan 16 14/06/2018 19h14
X5 demarre plus said33 BMW 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h57.
