Vieux 03/06/2019, 18h45   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Par défaut Peugeot berlingo
Slt les amis j'ai une berlingo 1.6 HDi avec souci antibrouillard avant et arrière gauche s'allume pas et feu route arrière gauche allumé pas aussi.
J'ai mis un bsi pas même version je les colonne tous fonction sauf antidemmarage
J'ai récupéré le même référence démarrage nikel centralisé vitre ts ça et le souci reste le même plus antibrouillard avant arrière gauche et feu il a que clignotant gauche qui fonction besoin une piste à suivre merci
Vieux 03/06/2019, 19h15   #2
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
bonsoir
tu as fait un teste avec diagbox de tes commandes de phare ? avant de changer la BSI
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
akasa67 (04/06/2019), Tof02770 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 19h56   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Non j'ai pas fais j'essaye ça demain merci
Vieux 03/06/2019, 21h01   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
avec diag box 7.62 ou 7.57 ou 9.23
en premier test actionneurs commande dans bsi
en deuxième configuration antibrouillard avant puis arrière présent ou non
si pas présent tu vas dans codage
abdou22 (03/06/2019), Tof02770 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 21h28   #5
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
avec diag box
Je confirme l'avis de notre ami
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou22 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 23h04   #6
Tof02770
Avatar de Tof02770
Frenchement désolé les amis c'est pas antibrouillard c'est feu veilleuse gauche avant et arrière fonction pas j'ai pas fais attention desole
Vieux 04/06/2019, 00h04   #7
Pouvoir de réputation: 275
Slt les feu arrière sais brancher directe sur bsi pas de fusible sais quel berlingo 1. 6 y. L ancien et le b9
martinn (04/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 00h33   #8
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut tu as regarder si a l arriere tu as pas une pin du connecteur feu arriere qui a fondu car souvent c est la masse qui manque sur les feu arriere psa
Vieux 04/06/2019, 13h15   #9
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami ce matin j'ai essayé 2 autre bsi pas même référence ts les feu allumé devant et arrière gauche.
Je croix dans bsi il as un transistor ou MOSFET où ou ou.......... Qui fais fonctionne les veuillese devant et arrière donc je sais pas quoi faire je v cherché un autre bsi même référence ça ce trouve celui là aussi HS
Vieux 04/06/2019, 19h56   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
je ne veut pas dire de betise,mais les phares ne sont pas repris depuis le bsm la dessus?
Vieux 04/06/2019, 20h04   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
Bsm et bsi mon ami sur bsm 5 fusible et sur bsi 2 fusible et intérieur des cercuit imprimer ;)
Vieux 04/06/2019, 20h48   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
Total il a 7 fusible
revue pratque de technicien-citroen-berlingo-peugeot-partner guidou24 Revue Technique Auto 0 10/03/2018 01h24
[Peugeot Partner / Citroen Berlingo] Manuel et utilisation de A/Z! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 31/12/2015 00h13
pin berlingo drissdiag Transponder, code pin 1 12/08/2015 12h26
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
berlingo hdi amrougafsa Mécanique générale 23 15/08/2014 08h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
