Vieux 03/06/2019, 19h23   #1
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Par défaut megane 2 1.6 16v broute perte de puissance
Je bloque sur une Mégane 2 . 1.6 16v 2005
elle broute à l’échappement et ne dépasse pas 2300rpm, la bobine 1 débranche le comportement est inchangé. la voiture démarre au quart.
Allumage et essence ok sur les 4 cylindres.
code défaut
df079 asservissement boitier papillon motorise
df038 calculateur
df078 circuit commande papillon motorise
ce qui à été fais
remplacement du calculateur moteur ( swapp 95160)
remplacement pmh par un d’occasion
boitier papillon + vérification faisceau
test d'autre bobine et bougie
remplacement du bloc moteur ( même soucis sur les 2 bloc)
calage distribution ok
et bien d'autre ..
Si quelqu'un à déjà eu ce soucis et peut m'aiguiller.
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2019, 20h00   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Quel est le type véhicule, inscrit sur la plaque ovale, et non sur la carte grise, cela peut différer suivant le modèle. Au cas ou tu voudrais la partie MR pour le diag inj.
Dernière modification par Binbin ; 03/06/2019 à 20h48.
Fahri93 (03/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 20h44   #3
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Fahri93,
Est-ce que les codes défaut reviennent après effacement.
Le boitier papillon (vérifier ou remplacer) est en plastique noir ou bien alu.
Quelle est la pression d'essence.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 20h58   #4
Fahri93
Avatar de Fahri93
J’ai la partie MR. Qui me dir de seulement vérifier les continuités et boîtier papillon.
---------- Post added at 06:58 PM ---------- Previous post was at 06:55 PM ----------
Le boîtier papillon à été remplacer 2 fois (alu). Df038 et df078 ne s’efface pas, df079 arrive peu après le démarrage. Pour la pression d’essence je n’ai pas l’information sous can clip.
Vieux 03/06/2019, 21h19   #5
lolo64
Avatar de lolo64
Bonsoir Fahri93,
Regarde si en débranchant le connecteur du capteur de pression de climatisation les défauts reste.
Pour la pression d'essence il faut faire un montage avec un manomètre au niveau de la rampe d'injecteurs.
Cdt.
Fahri93 (04/06/2019)
Vieux 03/06/2019, 21h23   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Je vois beaucoup de changement de piece, mais Rien concernant un reset des auto-adaptif.
Vieux 03/06/2019, 21h31   #7
Delphipsa
Avatar de Delphipsa
Delphipsa is on a distinguished road
J’ai eu un soucis assez similaire sur un k7m, j’avait l’échappement boucher, j’ai démarrer avec juste le collecteur et la elle prenez c’est tour. Seul différence sa me remonter pas de défaut.
Delphipsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Delphipsa For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 21h40   #8
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut regarde ton carburant ? par exemple ethanol ? avec de l'eau tu peut voir si c'est bien du 95 moitié / moité
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
Vieux 03/06/2019, 21h58   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Trois défaut, en changeant le boîtier pap, je pense que tu n'a pas traiter les trois, à la fois j'avance à l'aveuglette, je ne connais toujours pas le type exact de ton véhicule.
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Envoyé par Fahri93 Voir le message
Justement, il y a plusieur notes techniques de Renault, qui disent suivant les défauts boîtier papillon, ou potentiomètre d'accélérateur, de changer le connecteur boîtier papillon, ou potentiomètre d'accélérateur.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Fahri93 (04/06/2019), zenata (04/06/2019)
Vieux 04/06/2019, 00h43   #10
Fahri93
Avatar de Fahri93
Déjà essayer sans le pressostat et branchement compresseur.
Je vais essayer de voir pour fabriquer un raccord
---------- Post added at 10:37 PM ---------- Previous post was at 10:36 PM ----------
J’ai tenté à plusieur reprise les apprentissages avant et après remplacement des pièces.
---------- Post added at 10:38 PM ---------- Previous post was at 10:37 PM ----------
Envoyé par ricou 81 Voir le message
J’ai déjà i vidangé et remplacer par du sp98 dans le doute
---------- Post added at 10:42 PM ---------- Previous post was at 10:38 PM ----------
Bm0c de mémoire pour le type je te confirme des que je suis devant la voiture
---------- Post added at 10:43 PM ---------- Previous post was at 10:42 PM ----------
Envoyé par Delphipsa Voir le message
Celà reste une piste que je n’ai pas exploré
Vieux 04/06/2019, 01h29   #11
sadna
Avatar de sadna
Attend, la voiture a tourné a l'ethanol ??
Vieux 04/06/2019, 01h34   #12
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
comme a dit BINBIN
Ton soucis vient du connecteur boîtier papillon
tires les câbles , un par un au niveau du connecteur
tu vas en avoir au moins un qui va de désolidariser du connecteur
j'ai déjà eu le cas plusieurs fois sur ce type de moteur
et changes ton filtre a essence en plus
Vieux 04/06/2019, 09h01   #13
Fahri93
Avatar de Fahri93
Envoyé par sadna Voir le message
Non je ne pense pas, c’était une voiture de l’administration
---------- Post added at 07:01 AM ---------- Previous post was at 06:58 AM ----------
salam
comme a dit BINBIN
Les continuités sont bonne, j’avais tiré des câbles depuis le calculateur pour tester. Ce modèle n’a pas filtre en dessous de la caisse.
Vieux 04/06/2019, 09h48   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Les boîtiers papillons neuf sont livrés avec un CD de reprogrammation, celle-ci a t'elle été faite, je ne sait pas si ça une grande incidence.
Vieux 04/06/2019, 10h21   #15
Fahri93
Avatar de Fahri93
Les papillons que j’ai monté étaient d’occasion et fonctionnel. Pour moi le soucis vient d’autre part que du boitier. Certains sur le net, ont réglé leur soucis avec des bougies neuve et filtre a essence pour les mêmes codes défauts.
Megane 2 1.5 dci perte de puissance Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 32 18/11/2021 14h24
perte de puissance megane 1.9 dci Sebtyty34 Renault, Dacia, Nissan 30 07/06/2016 20h40
mégane 2 1.9 dci perte puissance verticall Renault, Dacia, Nissan 22 22/08/2014 21h29
perte de puissance Mégane 3 1.5DCI 105cv depress Automobile en général 10 09/07/2014 13h10
perte de puissance megane v6 ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 0 26/03/2014 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
