Salut a tous ,
Je viens vers vous pour un master 2 2005 qui de démarre pas , les condition : Voyant antidem ok Pompe de gavage qui débite du go pendant 30 sec Pression go monte tout doucement a 360 bars maximum impossible de démarrer sous start pilote , il est au bord de claquer , mais pas de combustion . Au niveaux défaut , il y a la vanne egr en court circuit , les bougie de chauffe , des défaut inconnue , défaut de rail pression importante . La question que je me pose, esse que je m'oriente vers un calage de distribution , ou sur des capteur diverse Merci a tous pour vos retour .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
Si ton moteur demarre pas au starpilot, c'est qu'il est mort. essait de demarrer avec le bouchon d'huile ouvert, tu verras ta compression sortir la. @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | maitre_flav (04/06/2019), pouettedu76 (04/06/2019) |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
défaut de rail pression importante, jamais vu ce défaut, faudrait être plus précis. ---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h43 ---------- D’où, il serais mort? Distri décalé, il ne va pas démarrer au start, c'est pas pour ça qu'il est mort!
| The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post: |
Tu sent de la compression ou pas?si non verifie ta distrib sinon post un scan pour voir |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | maitre_flav (04/06/2019) |
#5 | |
Pourquoi , tu commences pas par poster ton diag des captures d'écran , des photos que tu prends avec ton tel ??????????
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | dinalo (05/06/2019), maitre_flav (04/06/2019) |
#6 | |
;) ,Et je n'est pas accès au véhicule facilement , ni a l historique . ( un amis qui ma demander d aller voir le véhicule avec lui )Ces moteur a chaîne ce décale souvent , a l époque les zd3 , les chaines s'allonger sur les zd3 monter sur les maxity , le véhicule a 266000 km Le moteur a caler en roulant et na pas redémarrer depuis .
| The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post: | dinalo (05/06/2019) |
SI elle répond au start pilote , c'est purement mécanique , ton soucis
Si pas de démarrage au start, effectivement tu dois t'orienter sur la base méca. distribution, compression, échappement colmaté ou grippage turbo.
Mesure en premier lieu les compressions. |
SI elle répond pas , j'ai oublié "pas"
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu n'as pas la possibilité de faire un diag avec la Clip, afin de connaitre les défauts inconnus ? Y en a t ils qui sont présents ou qui reviennent après effacement ? La syncro est correcte au démarrage ? Rien d'anormal dans les paramètres moteur, hors mis la pression rail ? Quelques infos et contrôles, en PJ, pour la pression trop élevée. |
C'est quoi comme moteur? 2.0, 2.2, 2.5, un peu plus de précision merci.
#12 | |
Pour le début, contrôler fusibles et relais. Voir si vanne EGR est bien fermé. Quel défauts reviennent après effacement?
#14 | |
Vanne egr en court circuit ouvert d’après la Delphi , impossible d effacer les défauts , ça ma chagriner sur le coup .
| master 3 ne demarre pas | rosaire974 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 14/12/2021 23h48 |
| Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. | Nico43 | Renault, Dacia, Nissan | 66 | 03/09/2016 19h24 |
| Besoin d'aide emulateur edc15c3 master dci demarre qu'une fois | skeuf | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 11/11/2015 21h22 |
| master 2.5 dci G9U démarre pas résolu | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 01/01/2015 22h20 |
