Vieux 06/06/2019, 16h24   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Par défaut Problème puissance sur astra h
Salut a tous.
Je suis actuellement sur un opel astra h ,année 2007 1.9cdti 120ch (8soupapes).
J ai un gros problème de puissance ,la voiture dépasse pas 2500tr/min.
Egr ,et debimetre sont neuve.
J ai 8 défauts permanent et impossible a effacé.(voir ci dessous).
Quelqu'un aurais une idée Svp?
Vieux 06/06/2019, 16h35   #2
tico
Avatar de tico
Salut gg tu a vérifier le voltage qui arrive sur les organe cités ?
Un relais défectueux ? Faisceau ?
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (06/06/2019)
Vieux 06/06/2019, 16h45   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Justement pas + sur ces éléments
Vieux 06/06/2019, 17h19   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pour les 3 dernier code il y a de forte chance que ce soit le boîtier papillon ( panne courant sur ce moteur ) la partie électrique ce rempli d'huile. Pour le P0380 certainement une bougie ou 2 de grille . Et les autres certainement une conséquence du boîtier papillon
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 06/06/2019, 17h39   #5
Pouvoir de réputation: 276
Déjà plusieurs cas de papillon sur opel.. Je serai tous je fais un effacement j essaye d actionner le papillon.. Etc fais nous un retours.. L ami
Vieux 06/06/2019, 18h00   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je vais essayer de debrancher le papillon et voir si les autres passe en intermittent.
La tous les defauts sont permanent et impossible a effacé.
akasa67 (07/06/2019)
Vieux 07/06/2019, 05h27   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut les amis
Probleme resolu ,apres nettoyage de ce dernier ,tous refonctionne impeccable et j ai pu effacé les defauts .
Merci encore ;)
Vieux 07/06/2019, 19h44   #8
Salut les amis
Merci encore ;)
S't l ami alors c'était bien le papillon sur l admission si sa reviens faudra le remplacer..
ggvaniou (07/06/2019)
Probleme avec opel astra c brahimlamgarbi Opel-Vauxhall, Saab 6 06/02/2019 23h01
Opel astra h edc16c39 dtc off problème Stefanomilano Tuning 1 15/07/2018 15h25
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 22h06
Problème pompe Astra 1.7dti r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 9 17/09/2014 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h25.
