Vieux 15/06/2019, 08h46   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut recalculer un cheksum
bonjour a tous dite moi s"ils vous plait pour recalculer un cheksum sur un flash est ce que ECM TITANUIM fait l'affaire ou pas ou utiliser un autre logiciel comme WINOLS qui est en anglais je suis pas douer en cette langue ou un autre logicil que je connais pas merci
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 08h56   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Normalement ecm le fait (selon modèle du calculateur) , winols le fait aussi (pareil selon le modèle) qu'ont m'arrête si je dis une bêtises mais aucun des deux ne fait les eeprom en version crack, par contre en officiel je crois que ols fait les eeprom mais il faut une connexion Internet car je crois qu'il les fait online.
Tu as aussi efisio qui fait les CS.
Sinon ton outils pour lire écrire dois le faire dans certains cas aussi.
https://diagrepaauto.fr
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (16/06/2019), jah83 (15/06/2019), salifou (03/04/2023)
Vieux 15/06/2019, 10h16   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
et xprog le fait pour les eeproms
ggvaniou (16/06/2019), salifou (03/04/2023)
Vieux 15/06/2019, 12h00   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
tu peu les faire en manuel
pour ols il y a moyen d'avoir le soft en français
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 15/06/2019, 20h02   #5
fateh49
Avatar de fateh49
merci les amis des fois la correction se fait avec l'outils des fois non je suis obliger de faire une correction comme pour le féfapage ou en immo off sur le flash ecm je l'ai j'en ai fait quelques un ca a marcher d'autre non
Donc pour OLS il ya moyen d'avoir le soft en francais je ne connais pas mais comment l'avoir Kennfeld s'il te plait et merci a tous du fon du coeur
Vieux 15/06/2019, 20h06   #6
salut ols 2.24 est disponible seulement en anglais et allemand
post ton fichier on va te le calculer
quel outils pour le flash et quel ecu ?
Vieux 15/06/2019, 20h33   #7
fateh49
Avatar de fateh49
merci JPHP très gentille a toi j'tulise le ktag et le kess en clone ca fonctionne bien après c'est juste pour s'instruire des fois je fait des immo off sur les edc17c10 avec le nouveau logiciel edc17 il le fait bien après chaque opération il demande la correction et bien j'en ai ^poster pas mal de fichiers les membres m'ont toujours aider c'est super je te remercie pour ton aide
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
mecadom (13/03/2020)
Vieux 15/06/2019, 23h22   #8
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
les versions ols 4.XX existent en Français
mais si c'est pour un besoin ponctuel c'est clair que c'est mieux de faire checksumer soit par un serveur qui corrige ton checksum en ligne d'après le dump qui aura été soumis soit par quelqu'un du forum qui a ce qu'il faut.
tu peu aussi t'amuser a checksumm en manuel mais faut de l'expérience
Vieux 16/06/2019, 05h20   #9
fateh49
Avatar de fateh49
Merci Kennfeld pour la leçon a tous le monde aussi donc tu me conseil quel site je m'abonne avec carlabrino ,ecuserver ou d'autres que je connais pas
Vieux 16/06/2019, 05h36   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Envoyé par fateh49 Voir le message
Edc17c10 ...tu as roulé avec la voiture pour voir si il passe en mode eco?tu as la direction?
INVICTUS (16/06/2019), Y.B tec (16/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 18h34   #11
Atmos
Avatar de Atmos
Atmos is on a distinguished road
En principe, crack ou pas importe peu.
Le soft d'edc17 te demande l'original en comparaison pour déduire le checksum, tu peux lui rentrer ce que tu veux en fichier mod, ça fonctionne.
D'une manière générale tous les softs qui comportent la partie cks pour ton cpu feront de même.
La solution la plus simple reste les softs online du genre swiftec dont la maintenance est régulière et assurée par de grosses teams mais il faut en avoir les moyens financiers.
Atmos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2019, 12h07   #12
fateh49
Avatar de fateh49
salut a tous ggvaniou mon ami moi quand j'ai mon calculateur EDC17C10 sur un C3 hdi de 2012 démarre bien pas de direction assister après j'ai pas essayer de vois avec diagbox si elle est désactiver ou pas j'ai fait le off avec le logiciel EDC17 sur le flash et j'ai fait une correction du cheksum avec ecm
CAT Cheksum mod-files.com Caterpillar 2 15/02/2017 14h29
Cheksum bsi jc smarelo Réparation & Programmation des calculateurs 10 14/01/2017 23h48
cheksum??? nimbus Chiptuning 7 21/09/2015 07h59
Cheksum DIAGSYSTEM25 Programmeur de chip 12 23/05/2014 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
