Vieux 18/06/2019, 19h00   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut Probleme demarage skoda citigo
Salut les amis .
J ai besoin de vos infos mes amis.
Mon probleme c est un skoda citigo qui demare pas encore l instrument qui fonctionne pas .donc j ai bien controler les fuses et les relais .mais toures en order.
Donc si un ami deja a eu meme probleme .alors j e serai trés heureux de donner coup de main.
Et merçi mes amis
Vieux 18/06/2019, 21h27   #2
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 7
phildelavista will become famous soon enough
salut, commence par contrôler ta batterie si rien ne s'allume
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post:
brahimlamgarbi (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 22h22   #3
brahimlamgarbi
Salut mon ami.et merçi pour vos aide, oui j ai bien controler la baterie la baterie est en ordre, et pour l information c est une skoda citigo 2016 et encore le diag entre pas dans ecu moteur et instrument clusteret quand je fais diag abs et airbag j ai toujours probleme données canbus .
Vieux 18/06/2019, 22h32   #4
phildelavista
contrôle les alimentations sur ta prise diagnostique. peux être un problème de GATEWAY
brahimlamgarbi (19/06/2019)
Vieux 19/06/2019, 00h30   #5
brahimlamgarbi
Oui mon ami philidelavista j ai pas d alimentation dans la prise diagnostique .donc c est un probleme de gatway .alors ou situe boitier gatway et merci pour ted aides mon ami
Vieux 19/06/2019, 00h38   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Je comprend pas tres bien ta pas de jus sur la prise diag mais tu arrive a faire diag abs et airbag?
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 19/06/2019, 00h43   #7
brahimlamgarbi
Envoyé par reprogauto Voir le message
Slt mon ami repogauto.
Merci pour ta repond
J ai arrivé a diagnostiquer avec launch comme ça: j ai relie un plus +30 de batterie avec la bone 16 de prise de diagnostique.
Mais toujours aucun repondre avecu ecu moteur et ecu tableau de bord
Vieux 19/06/2019, 01h00   #8
reprogauto
Reprend a zero
ton fusible prise diag controle le en premier lieu
planche de bord fusible 1 ou 10
Vieux 19/06/2019, 01h19   #9
brahimlamgarbi
Reprend a zero
Oui mon ami j ai bien controlé tous les fusibles , j ai controlé les fusibles qui dans comparitement moteur et et les fusibles sous volant
Mais ils apparaient tous sont en ordre
Vieux 22/06/2019, 15h19   #10
brahimlamgarbi
Re salut mes amis.
J ai tres besoin de pinout instrument cluster skoda citigo 2016. Pour bien controler mon dasch
Et merçi en avance mes amis
Probleme de communication av skoda et audi LPGAUTO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 10/01/2019 12h35
probleme skoda fabia 2 figeac Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 09/04/2017 08h58
Probleme skoda octavia résolu angeflasheur Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 49 19/03/2015 07h03
skoda octavia Vrs probleme 3000tr/m dump974 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 10 14/12/2013 19h09
probleme fap skoda octavia filou2411 Chiptuning 17 24/03/2013 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
