Vieux 11/07/2019, 14h17   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Quel appareil pour copier un DCU-204 Ford transit
J'ai regardé le Kess et le Ktag il ne fait pas le DCU-204, alors si quelqu'un a déjà copier se calculateur je suis preneur.
Référence calculateur 9HCC AC11-12A650 CC . DCU-204
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2019, 15h13   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Envoyé par matrix28 Voir le message
Merci d'avance
Salut galleto v54 ca marche tres bien. en boot.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
matrix28 (13/07/2019)
Vieux 13/07/2019, 07h12   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par komorovskij Voir le message
Merci, et il fait eeprom + flash ou flash seulement ?
Vieux 13/07/2019, 10h51   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut tout est intégré dans un seul dump st10
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
hamada (15/07/2019), jah83 (15/07/2019), KKHALIL (16/07/2019), komorovskij (13/07/2019), matrix28 (15/07/2019)
Vieux 15/07/2019, 01h14   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Merci je vais essayer et faire un retour.
Vieux 15/07/2019, 15h06   #6
matrix28
Avatar de matrix28
voila j'ai essayé la connection avec le galleto v54 comme sur la photo en boot, et impossible erreur a chaque fois.
Type de fichier : jpg 463px-Ford_Visteon_DCU204.jpg (52,1 Ko, 14 affichages)
Vieux 16/07/2019, 00h34   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
passe en kline avec le schéma du dcu102
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
KKHALIL (16/07/2019), matrix28 (16/07/2019)
Vieux 16/07/2019, 11h24   #8
matrix28
Avatar de matrix28
Même en Kline sa ne fonctionne pas.
Vieux 19/07/2019, 07h59   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Petit retour d'expérience, j'ai réussi à le lire en CAN avec le galletto4 en prenant le schéma du boot mode du DCU 102 avec 2 résistances de 1K en sélectionnant le driver ST10F273/5/6 BOOT MODE CAN.
Merci bkprog13, de m'avoir orienté vers le boot mode du DCU-102 pour faire le DCU-204
Type de fichier : jpg c53c611c8dce0ebeeed3027690511276.jpg (21,0 Ko, 14 affichages)
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
bkprog13 (19/07/2019)
quel appareil pour codage injecteur louloupopar Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 7 26/09/2017 12h30
Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ? oussvr6 Réparation & Programmation 4 08/01/2017 18h07
quel appareil complet pour faire des immo off magaratz Immobilizer dumps/solutions 2 01/10/2015 15h54
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages mortal Tableau de bord (Dashboard) 5 25/06/2014 01h29
Quel appareil choisir pour une eeprom RRange Programmateur de composant (flasher) 0 11/05/2013 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
