Je viens de changer mon débitmètre sur ma BMW 525D E61 et j'ai un code erreur 4BC2 qui me signale une anomalie de débitmètre sur INPA. J'ai remplacé le bosch d'origine qui avait le même code défaut par un Delphi en neuf. Quelqu'un aurait les valeurs de tensions en sortie de débitmètre correspondant aux 2 signaux de t° et de débit d'air (connecteur 4 fils +,-,2 signaux). Cela me permettrait de le vérifier. En vous remerciant par avance. Bien cordialement. |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DDE6 ou 7 ? Merci |
Voici pour DDE7
Pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | alabb (28/07/2019) |
Merci pour ta réponse.
Étant très récemment inscrit,je peux pas encore télécharger de fichier. j'ai un message d’avertissement qui me dit que je ne suis pas autoriser. D'aprés les règles du site, il faut un minimum de 10 échanges en forum pour être autorisé. Pour répondre à ta question, je suis en DDE 5 car elle est de 2004. ---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- qu'elle était le contenu de ton fichier ? |
Juste pour info, chez BMW, un défaut de débimètre veux dire " défaut de débit d'air" et non problème de débimètre....
en générale sur un 4 ou 6 cylindre récent, le débimètre n'est pas la cause... Il faudrais une lecture via ISTA... |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Attention la dessus je conseille fortement de mettre de la monté d origine c est à dire du bosch. |
| BMW 525D E60 ne démarre plus | h4ck3s-41 | Mécanique générale | 21 | 02/03/2019 21h40 |
| Bmw 525d | memati | BMW | 20 | 05/11/2018 11h46 |
| Defap 525D | chaoui05 | Chiptuning | 1 | 21/02/2017 17h25 |
| bmw e60 525d ne démarre pas | adel2789 | BMW | 7 | 26/06/2016 13h28 |
| Lecture code erreurs BMW 525D E39 | bemoz | BMW | 23 | 08/06/2015 21h59 |
