| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis, je viens d’acheter un ancien Berlingo de 2005, il y a encore un autoradio K7 lol.
Je voudrais savoir s’il est possible de remplacer la montre sur la console centrale par un afficheur du genre Peugeot 207 avec son poste radio dvd ? Aurais-je alors un obd fonctionnel ? Quelqu’un a peut-être fait ce genre de modif. |
Bon les amis, voilà le Berlingo est équipé comme un grand, j’y ai installé un autoradio origine avec une commande au volant, un régulateur de vitesse, un écran 3 lignes de 206 pour les infos ordinateur de bord, j’ai du refaire un faisceau, puis la sonde de température extérieur, j’ai télécodé le toit, et ça fonctionne à merveille.
Pour l’autoradio et sa commande aucun soucis, juste l’installation puis le télécodage et Nr VIN. Le régulateur de vitesse, télécodage dans le bsi et le calculateur. Pour l’écran, également un télécodage, mais par contre il faut modifier le faisceau et ajouter le bouton poussoir sur la manette essuies glaces. Pour la sonde de température, tétécodage puis il faut dépouiller la prise dans la portière afin de lui installer 2 pin avec les fils sur la broche 21 et 22. C’est un peu la galère mais ça fonctionne. Au sujet des infos ordinateur de bord, il y a: Toutes les consos moyenne, total, kms, kms restant, vitesse moyenne, température extérieur, témoin de non bouclage de ceintures, ouverture des portes av et arr avec dessins, toutes les infos radio, rds, volume, montre, date, alerte défaut.... bref c’est top. Si quelqu’un est intéressé pour le faire, je peux lui donner un coup de main.... |
Salut odin,
Moi j’ai une question sur une clé que tu as codé sur ton berlingo.la centralisation ne fonctionnait pas comment tu as fait pour la faire marcher?c’est bien l’histoire du telecodage « avec antibrouillard » c’est ca ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (29/12/2019) |
#4 | |
La première fois j’avais fais une boulette, en plus si tu appuis plusieurs fois sur le bouton de la télécommande le système se met en antiscanning, et dans ce cas tu ne peux plus rien faire, il faut attendre un petit moment. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: | adiago (30/12/2019), gary01 (29/12/2019), Goncalves jano (30/12/2019), prinzo57 (29/12/2019), souague (13/01/2020) |
#5 | |
C’est bien ce qu’il me semblais que ca venait de ca.j’ai pas encore diagbox je tenterais l’operation quand j’aurais le necessaire. Merci pour cette precieuse info Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Odin68 (30/12/2019) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Yop Odin
Super projet, aurais tu une image du rendu final ?
"Le travail est la moitié de la santé" |
| The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post: | Odin68 (31/12/2019) |
Voilà à quoi ça ressemble:
| The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post: | momoh-93 (31/12/2019) |
Et pour passer les fils de la sonde à travers la portière.
Au top !
![]() Prochain projet ? Mettre un rt6 ?
BONJOUR
j ai eu l occasion d adapter un rt3 CAN VAN DE 307 SUR PARTNER van can ça fonctionnais très bien j ai plutôt été embête pour l aspect esthétique pour les branchement tout existait dejas sur le rd3 sauf la sonde temperature ext la verité je l ai pas monté donc bravo a toi odin68 beau travail cordialement |
| The Following User Says Thank You to Diagsysteme For This Useful Post: | Odin68 (01/01/2020) |
| code autoradio Citroen Berlingo | Escort | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 22/05/2015 23h08 |
| Berlingo 1,9 dw8 | garageducentre | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 12/01/2015 23h58 |
| code acces telecodage autoradio berlingo DW8 | tony2552 | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2014 09h43 |
| Berlingo | zolio | Peugeot, Citroën | 26 | 14/10/2014 22h03 |
| berlingo | DIAGNOSTIC AUTO | Tableau de bord en général | 5 | 12/10/2013 13h01 |
