Vieux 20/08/2019, 19h18   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut 406 2l hdi demarre plus
Bonjour j ai probleme 406 2l hdi 2001 .elle demarre plus .defaut j ai p0340 sycro aac vilbrequin alimentation acc vilo en courcircuit et defaut alimentation capteur court circuit a la masse et defaut signal pressio. Gazoil courtcircuit au plus ou ouvert .aussi la fiche capteur rail a ete couper et on mis des domino .c mon 1er jours travail dand un garage et j aimeraid bien resoudre ce probkeme pour avoir chance d etre garder .voila si qlq 1 a deja eu ce souci.merci
The Following 3 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), klif26 (20/08/2019), louay (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 19h39   #2
salut la controle la distribution en premier ! si la distri a cassé pas la peine d'aller chercher plus loin sur cette 406 les réparations vont vite dépasser le prix de la voiture !!
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (20/08/2019), klif26 (20/08/2019), nas33 (20/08/2019), Pilouf (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 19h47   #3
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Essai avec un autre capteur
Fait des test de continuité depuis lesbroches vers le calculateur.
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 20/08/2019, 19h52   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Il faut être plus précis, tu as effacé les défauts, ils reviennent dans quelles conditions au démarrage, juste avec le contact... ?
Tu connais les circonstances de l'apparition de la panne ? A l'arrêt, en roulant, bruit particulier... ?
Sous l'action du démarreur, le retour sonore du moteur est "normal" pas de points durs en le tournant à la main ?
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Vieux 20/08/2019, 19h54   #5
passe pas trop de temps dessus , 1 heure max pour controler la distrie la voiture est bricolée !! t'embete pas trop non plus ! elle vaut rien la voiture ! le pire serait que tu puisse la réparée !! pour moi je regarde le diag comme toi ! 1 H facturable pas plus !! pour moi la voiture est HS non réparable !! sans rien démonté ! le prix de la voiture est en dessous des réparations ne pas s'acharner !!
@ bon courage
DIAGSYSTEM25 (20/08/2019), nas33 (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h08   #6
Pouvoir de réputation: 276
Slt nas ta pas fais une photo des defaults sais plus pratique parfois sinon apres avoir refais le faisceau du capteur haute pression tu a effacer les default voir ce qui reviens..
nas33 (26/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h08   #7
nas33
Avatar de nas33
Salu la panne est arrive en roulant et c arreter d un coup .les defaut ne sefface pas juste contact mis .jai verifier distri piger vilo et pige acc tombe pile en face.si qlq1 a schema tester fils capteur a ecu et comment controler fiche acc au multimetre
The Following User Says Thank You to nas33 For This Useful Post:
Pilouf (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h17   #8
quel motorisation 90 110 hdi bosch siemens sur le capteur aac pmh ou autre tu doir avoir 5V
felmo (27/08/2019), louay (20/08/2019), Pilouf (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h28   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par nas33 Voir le message
Laisse le N° de chassis pour avoir le schéma.
Vieux 20/08/2019, 20h39   #10
nas33
Avatar de nas33
J ai pas numero chassie 2l hdi rhs 110cv quand la distri casser ta defaut aac absence signal.la j ai alimentation .j aurais voulu schema edc15c2 autodata .je lave maid pc a rendu l ame
Vieux 20/08/2019, 20h43   #11
non les gars là vous le poussez pour réparer la voiture !!
perso la voiture vaut 300 € bricolé en plus ! nouvel emploie !! il ne vas pas s'en sortir ! on lui donne une épave a réparer !! pas d'argent au bout !!
perso j'y passe une heure max facturable pour déclarer que les réparations c'est inutilesq elles vont forcement dépasser la valeur de la voiture !!
s'avez vous qu'en tant que professionnel de réparation automobiles ont peut etre accusé d'etre de mauvais conseils !! auprés du client si on le pousse a des réparations qui dépasse le prix estimé de sa voiture ??
felmo (27/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h46   #12
Jp tester 3 capteur voir si y a 5 volts tu pense qui en a pour 500 balle lol
gary01 (27/08/2019), Pilouf (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 20h56   #13
nas33
Avatar de nas33
C du bosch edc15c2 3 broche .j ai tester bornr 2 et 1 j ai trouver 8v au multimetre
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
C vrai ca vaut pas le coup de reparer ca .ca tiendra qua moi je la reparer pas
Vieux 20/08/2019, 20h57   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Voici, je t'envoie le mot de passe en MP.
Type de fichier : rar 406 RHS.rar (262,8 Ko, 2 affichages)
akasa67 (20/08/2019), nas33 (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 21h11   #15
louay
Avatar de louay
bonjour tu dis avoir le défaut "alimentation capteur court circuit a la masse". Tu as un souci au niveau de l'alimentation en 5 volts des capteurs. Débranche un par un tes capteurs (pression de suralimentation, pression de rampe etc...) puis vois si la tension remonte à 5 volts. Si aucun changement vérifie ton faisceau
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (20/08/2019), felmo (27/08/2019), nas33 (20/08/2019)
206 1.4 Hdi ne demarre plus hamzabkldz Peugeot, Citroën 11 19/03/2018 00h18
807 hdi off ne demarre pas Harrachi Immobilizer dumps/solutions 15 01/08/2017 00h39
8HZ qui ne démarre pas ankamoun Peugeot, Citroën 24 11/04/2017 08h22
hdi 1.6 ne demarre pas fred974 Mécanique générale 9 31/03/2017 07h47
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 02h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
