Vieux 21/08/2019, 19h03   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Df205 vivaro résolu..
Slt a tous je suis sur un vivaro 1.9 moteur cdti dci c'est les même enfaite jai un problème de pression trop forte au turbo df205 quelqun a t'il la fiche de réparation renault ou opel pour pouvoir bien interprété mon default pour eviter le changement de capteur inutilement merci..
Dernière modification par akasa67 ; 30/08/2019 à 23h22.
Vieux 21/08/2019, 20h29   #2
salut controle le faisceau de l'electrovanne de régulation pression turbo ! il a tendance a froté sur la culasse proche de la pompe a vide !! si ok change l'electrovanne
akasa67 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 20h53   #3
Slt jp justement le calculateur et a gauche et l electrovanne a coter je pense pas que le faisceaux frotte
Vieux 21/08/2019, 21h08   #4
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
La connectique du capteur de pression de sûral est très fragile. En + souvent C est gras C es moteur la et le câblage.
Controle déjà tes pression moteur arrêter.
Puis sur route.
Cela devrai t aiguillé.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 21/08/2019, 21h28   #5
Faut que je tire fort dessus au dessus de 3000 trs
A plus de 120 km je demande de la puissance apres y coupe jai un df178 remplacer unite de commande.. Aussi
Vieux 21/08/2019, 22h09   #6
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Salut p atmo et sur alim sont identiques sous contact moteur éteint ?
Pelican (22/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 22h13   #7
Slt je sais pas tu veux enfaite que je regarde si la pressions barometrique et bonne pour voir si le calculateur et hs
Vieux 21/08/2019, 22h15   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Oui et la comparer à la prêtions sur alim mais moteur éteint voir si les 2 sont identiques si barri a 1 bar et sur al a 1.5 bar par exemple capteur sural a un soucis par exemple
Vieux 21/08/2019, 22h23   #9
Je vais essayer avec le diag renault car avec celui la sais pas bien precis
Vieux 22/08/2019, 08h16   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Tiens voici pour les fiches Vdiag de dialogys.
Rien de particuliers sur la commande sur le turbo ?
Type de fichier : rar DF178 et DF205.rar (103,6 Ko, 13 affichages)
akasa67 (22/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 15h10   #11
slt a tous bon jai bien alim ok sur électrovanne jai fais l essaye avec une autre électrovanne pareil pression turbo trop forte y coupe et mode dégrader
la pression barometrique a l arret moteur au ralentie sais ok
Perso je pense pas que sa vienne d un capteur mais plutot du pot ou du turbo mais je pense pas qui a de geometrie la dessus
Dernière modification par akasa67 ; 23/08/2019 à 15h57.
Vieux 23/08/2019, 17h03   #12
salut, il ni a pas assez d'air dans ton diag !!
pas de géometrie variable non, tu as plusieurs problemes , pas assez d'air débitmtre ??? vanne EGR ??
pression turbo trop elevée , ca marche comme ca au repos la westgate est ouverte l'electrovanne la ferme quand tu démarre ! et la réouvre si la pression devient trop elevée, soit westgate grippée fermée !!
Dernière modification par jphp ; 23/08/2019 à 17h16.
Vieux 23/08/2019, 17h11   #13
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello Greg
Ta pas une durite aspi ou sur al peter ?
akasa67 (23/08/2019)
Vieux 23/08/2019, 17h33   #14
Au diag jai trop de pression arriver vers 120 km quand je tire dessus
Guyguy non pas de durite hs n'y de tuyaux de dépression..
Vieux 23/08/2019, 17h45   #15
bouge la westgate voir si elle n'est pas gripée fermé , au ralentit ton electrovanne doit aspirer la westgate, controle si ton collecteur d'admission n'est pas tout calaminé ?
controle si le capteur MAP n'est pas aussi tout calaminé ta vanne EGR bien fermée, ton catalityque pas cassé ? les morceaux tombe et bouche la sortie
Tdb Vivaro II Formator Compteur kilométrique 51 20/12/2018 23h33
uch vivaro nicocar Electronique 4 09/12/2015 12h04
Opel Vivaro Mezz Airbag 0 14/09/2010 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
