Vieux 29/08/2019, 23h01   #1
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
Par défaut probleme injecteur laguna2 2001 1.9dci 120cv
salut.
j ais besoins d avis.
sur une laguna 2 1.9dci 120cv es que je peut remplacer les injecteur avec d autre neuf 1.9dci avec code IMA sans problème en sachant que l ECU ne prend pas en conte les codes IMA. pars que les injecteur d origine introuvable neuf
tout aide serais pressieuse.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2019, 23h05   #2
Pouvoir de réputation: 277
Slt tu prend des injecteur compatible ta référence original pour les code ima la dessus sais sans doute des AAAAAA alors. Tu n y touche pas..
bmfrep (29/08/2019)
Vieux 29/08/2019, 23h09   #3
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
donc en peut pas monter des injecteurs avec code IMA sans toucher au AAAAAA.
Vieux 29/08/2019, 23h15   #4
Si tu peu tu laisse comme sa regarde juste si tes injecteur sont compatibles avec ta motorisation..
bmfrep (29/08/2019)
Vieux 04/09/2019, 14h27   #5
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
j ais monter des injecteur avec code IMA 1.9 dci F9Q lorsque le moteur tourne au ralenti au can clip le retour des 4 injecteurs et compris entre -1et1 mes lorsque jaccelerre les injecteurs 1et2 l heure retour monte jusque 3 es que sa ne cause pas de problème. en sachant que ECU ne prend pas en compte les code IMA
toutes aide serais précieuse.
Vieux 04/09/2019, 19h23   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Si le véhicule tourne bien, ne fume pas, démarre bien, et si les injecteurs sont compatible, ça ne doit pas poser de problèmes.
Je ne comprend pas ton explication sur les retours, es'ce que tu le fait avec les éprouvettes, en suivant la procédure?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
bmfrep (04/09/2019), jah83 (05/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 21h33   #7
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut .
le moteur tourne bien au ralenti démarrage impeccable je veut savoirs si cette correction du retour lue au canclip qui augmente en accélèrent jusque 3mg/cp et normale
Vieux 05/09/2019, 07h43   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Salut Normalement la correction se prends regarde à chaud au ralenti. Si t es dans les cotes et que ça tourne comme il faut te casse pas la tête plus que ça
Binbin (06/09/2019), bmfrep (07/09/2019)
Vieux 06/09/2019, 19h13   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Can clip exprime une correction de débit en milligramme/coup, et non une correction de retour, d’où ma remarque.
Pour le reste, Jah rejoint mon avis.
bmfrep (07/09/2019), jah83 (06/09/2019)
Vieux 07/09/2019, 22h22   #10
bmfrep
Avatar de bmfrep
salut.
normalement c es bons un thanks pour tout le monde
Vieux 22/09/2019, 19h44   #11
Philou54
Avatar de Philou54
Philou54 is an unknown quantity at this point
Salut j’ai Des injecteurs pour 1,9 dci tu as une ref ?
Philou54 est déconnecté   Réponse avec citation
problème démarrage a chaux Laguna2 1.9dci 120cv bmfrep Electronique 14 24/07/2019 23h42
scénic II de 2003 1.9dci 120cv renifleur Renault, Dacia, Nissan 5 29/07/2017 15h55
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur samauto Renault, Dacia, Nissan 38 27/11/2016 20h34
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
problème avec laguna2 1.9dci slimane Automobile en général 3 16/01/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
