Hello colleagues, I have a problem with this car with the position of the fans at the peak of maximum power if the sensor installation is new, can you help me check the voltages and verify
What sensor has the wiring and how can I verify the G62 sensor? Thanks and regards vw touran 1.9 tdi 2005 BXE ecu: 0281014044 with contact in fans to the maximum ----------------------------------------------------------------------------------------- Bonjour collègues, j’ai un problème avec cette voiture avec la position des ventilateurs au maximum de la puissance maximale si l’installation du capteur est nouvelle, pouvez-vous m'aider à vérifier les tensions et à vérifier Quel capteur a le câblage et comment puis-je vérifier le capteur G62? Merci et salutations vw touran 1.9 tdi 2005 BXE ecu: 0281014044 avec contact dans les ventilateurs au maximum |
in many modules it tells me that there is no communication can
![]() Date d'inscription: avril 2017
post les DTC enregistrés ? Sans ces informations ce n'est pas facile de t'aider... Si pas de com avec plusieurs ECU, problème possible sur le réseau CAN, il faut récupérer la com en trouvant celui qui plante le réseau (en les débranchant un par un). |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Hello,
The engine starts ??? If the engine ECU is not accessible, then it is normal for the fan to run at max ---------------------------------------- Salut, Le moteur démarre??? Si le calculateur moteur est inaccessible, alors c'est normale que le ventilo tourne au max
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | Nico76 (13/09/2019) |
Check the fuses and relays
d'accord avec fayssal si pas de com avec ECU moteur = ventilo tourne au max Il faut donc retrouver la com avec tous les ECU, alimentation: fusibles et relais, ou réseau mais il faut que ça communique. Intéressant aussi de savoir si le véhicule démarre.... |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | fayssal2017 (15/09/2019) |
| immo off touran 1.9 tdi 105 ch 2005 | Nabs78 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 12/11/2018 19h31 |
| P0118 | peymot | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 29/01/2018 15h24 |
| mini cooper defaut p0118 (résolu) | benhedi70 | BMW | 8 | 05/09/2017 21h40 |
| remplacer neiman Touran 2005 | DrDG | Programmeur de clé | 5 | 18/07/2015 01h55 |
| touran 2005 probleme | firdaous | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 10 | 31/01/2012 01h32 |
