Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Qui pourrait me donné des infos concrètes sur ce DTC. Reprog E85 très récente .Le véhicule s'est coupé sur la route.Après arrêt qq min et redémarrage, il se remet à rouler normalement. Pompe de gavage qui suit pas,filtre à essence? merci d'avance.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
A tu regarder le diag guidé ? Avec la v190 tu pourrai savoir à quoi correspond ton 1def. Maintenant je n est jamais toucher à des véhicules reprogrammé. Bon courage ! |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si la voiture c’est couper en roulant je partirais pour vérifier la pompe de gavage .
Slt,
Pompe de gavage qui serait en cause? La voiture en redémarrant repart normalement ! Filtre à essence qui se colmate? Merci
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | vv58 (25/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut cette panne fait vraiment penser a une pompe a essence tu peux soit diag guidé en cliquant sur le bouquin et aussi la loupe qui peut des fois donné des infos filtre a essence a voir si pollution reservoir effectivement on fait des bornes avec un filtre de nos jours bonne journée
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2019) |
Attention sur ce modele c’est filtre a essence monté a vie.demonte la pompe voir si c’est pas saturé Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2019) |
salut, voir pompe hp qui doit pas arriver à suivre la nouvelle consigne du mod, le panne arrive en charge ?
Slt,je vais essayer se poster des captures d'écran de paramètres.
Voilà pour les captures.
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Pelican (25/09/2019) |
c’est au moment précis de l’apparition du défaut que les captures sont nécessaires..
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chaoui05 (25/09/2019) |
C'est les deux dernières captures
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | bkprog13 (25/09/2019) |
julienp a raison, il faut une version clip plus récente pour le detail 1def...sinon remettre l’origine pour essaie car rien de visible dans ton diag.
la photo 2 avec la pression carburant c’est au moment du défaut ? |
Les pressions sont ont été enregistré au garage en accélérerant sur place.
sur place tu n’es pas en charge et pas en panne..
#15 |
Selon le client,ça c'est produit sur une côte à 90 km/h
| probleme 207 moteur VTI 120cv | Momo44 | Mécanique générale | 6 | 24/09/2019 18h24 |
| UPC ou ECU sur megane 2 1.9 DCI 120CV | Brice59 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 17/04/2018 20h19 |
| scenic 1.9 dci 120cv | ilirii | Chiptuning | 1 | 17/03/2018 17h51 |
| Megane dci 120cv 2004 Egr Off | smart057 | Chiptuning | 6 | 24/04/2016 19h10 |
| EGR OFF Master 2.5 dci 120CV | angels59 | Chiptuning | 2 | 06/02/2015 21h15 |
