Vieux 23/09/2019, 15h34   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut probleme 207 moteur VTI 120cv
bonjour, je recherche le schéma électrique pour tester la continuité du câblage injecteur vers calculateur.
la voiture tourne sur trois pattes, elle vibre énormément, pas de puissance.
j'ai comme défaut:
-P1338: Ratés détectés-cylindre 2
-Permanent
et en allant plus loin dans la liste des données, j'ai:
Durée d'injection, cylindre 2 à 0,00ms alors que les trois autres cylindres sont a 3,99ms
j'ai donc mis en doute l'injecteur 2 et je l'ai donc inversé avec le 1 pour être bien sur de son dysfonctionnement mais après remontage
j'ai le même probleme et toujours sur l'injecteur N°2, je voudrai donc contrôler le faisceau injecteur vers le calculateur.
il s'agit d'une 207 de 2007 1.6 120cv code moteur 5FW .
merci d'avance pour votre aide
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2019, 17h03   #2
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, Voici.
Type de fichier : zip 2.zip (100,9 Ko, 18 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
malabar969 (23/09/2019), Momo44 (23/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 17h54   #3
souague
Avatar de souague
Croise les bobines d’allumages 2 et 1 par exemple pour voir le défaut P1338 ne se transforme pas en défaut P1337.
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
Momo44 (23/09/2019)
Vieux 23/09/2019, 18h32   #4
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par souague Voir le message
c'est ce que je viens de faire et effectivement j'ai maintenant le defaut sur le cylindre 1.
je pense que le probleme vient de la bobine, je vais la changer demain, et je vous dirais
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Bonjour, Voici.
merci je viens de contrôler le câblage avec ton plan et tout est bon.
Apparemment le probleme viens d'une bobine, bizarre mais en mécanique il faut s'attendre a tout
Merci quand meme
Vieux 23/09/2019, 19h56   #5
souague
Avatar de souague
Envoyé par Momo44 Voir le message
Bizarre non, c’est un problème de raté d’allumage.
Vieux 24/09/2019, 17h32   #6
Momo44
Avatar de Momo44
probleme resolu , c'etait bien la bobine crayon du cylindre 2 qui etait HS
merci a vous tous
Vieux 24/09/2019, 18h24   #7
souague
Avatar de souague
merci a vous tous
Merci à toi pour le retour
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
merci a vous tous
probleme injecteur laguna2 2001 1.9dci 120cv bmfrep Electronique 10 22/09/2019 19h44
problème démarrage a chaux Laguna2 1.9dci 120cv bmfrep Electronique 14 24/07/2019 23h42
UPC ou ECU sur megane 2 1.9 DCI 120CV Brice59 Réparation & Programmation des calculateurs 13 17/04/2018 20h19
scenic 1.9 dci 120cv ilirii Chiptuning 1 17/03/2018 17h51
expert 3 120CV de 2010 bruit moteur soustourou Automobile en général 8 08/02/2016 20h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
