Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours à tous voilà je voulez savoir si quelqu'un a déjà fait un dtc off sur un s2000
Défaut sonde lambda Sonde changer mais toujours même défaut faisceau vetifier Le client veut virer le dtc Partner qui sert just à ramassez du boit et faire son bricolage Voilà photo de l'ecu Vue que c'est un peu merdique à faire Je voudrai savoir si c'est faisable avent de me lancer dans la lecture Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Perso j'ai un peu cherché si un soft le fait et je n'ai rien trouvé (en tout cas rien qui ne coûte pas un bras), cela passera surement par la case winols... et pas franchement faciles ces ECU... Pour la lecture , j'ai fais un tuto sur le boot mode de cet ECU ça passe crème au galletto et au kess lecture et écriture, de mon expérience moins bien au ktag . Le tuto que j'ai fais et valable pour les 3 interfaces juste mettre une résistance de 1Kohms si tu utilise galletto. ![]() ---------- Post added at 17h49 ---------- Previous post was at 17h46 ---------- Le lien de mon tuto: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=83440 J'espère que cela t'aidera l'ami.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (18/10/2019), progdebutant (17/10/2019), skeuf (17/10/2019), soustourou (17/10/2019), Y.B tec (17/10/2019) |
Rectification , le tiens est un S2000PM cela ne sera peut être pas le même branchement et boot.
---------- Post added at 18h52 ---------- Previous post was at 18h49 ---------- De mémoire les S2000PM ne sont pas pris en compte par ktag et kess (clone) et je n'ai pas trouvé le branchement dans la doc du galletto
| The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
Bonjour à tous les amis
Sagem s2000rpm passe au galetto clone v54 Peut être pas le meme pinout pour PSA mais voici au cas où https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=57187 |
| The Following 6 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (17/10/2019), Roki 08 (12/11/2025), soustourou (17/10/2019), WJon (17/10/2019), Y.B tec (17/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Au ktag,tu pourras lire full (flash +eprom). Il y a pas beaucoup info sur les 2000. Je cherche toujours la solution pour un mod stage1 peugeot 106....(cartho deja extrait)
salut les gars
deja eu le problème sur une 206, dtc ineffaçable au diagnostic, maigres réparation..ecu "cramé" |
Slt
Ouvre ton propre post stp. |
#9 | |
Si tu veux, j'ai une carto E85 en cour de dev, cela pourra déjà te permettre de reconnaître certaines Map
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (18/10/2019) |
Slt Wjon
Oui merci ,ta carto est la bien venu ;)
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | skeuf (18/10/2019) |
Tiens l'ami,
Post 1: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=84146 C'est pour 206, mais c'est exactement pareil que pour xsara, saxo, donc je pense 106, Juste les adressages ne sont pas les mêmes.
Salut Skeuf,
Désolé l'ami ont a pourri ton post...
| S2000 rpm | chaoui05 | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/04/2019 12h40 |
| s2000 pm2 | amrougafsa | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 18/12/2017 19h31 |
| s2000-37 | sharediag | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 12/10/2017 00h13 |
| Cartographie s2000 rpm et s2000 rpmt | progdebutant | Chiptuning | 3 | 06/08/2016 01h49 |
| 307 s2000 | prodiag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 12/06/2013 12h50 |
