Vieux 17/10/2019, 12h24   #1
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
WIKOU38 will become famous soon enough
Par défaut C4 2.0 hdi 136cv
Bonjour j es un gros souci avec une c4 donc je sous explique j ai des rater comme si il n y avait plus de reponse a l accelarateur avec de grosse fumer noir donc au diag j es PO337 signal regime moteur la piece remplacer par une neuve vers la poulie damper ensuite j es changer les 4 INJECTEURS ensuite la pompe d injection et capteur de rampe tous sa pris sur une 407 ET TOUJOURS pareil elle roule nickel 300 KM ensuite pendant 10 minute elle va faire se souci de fumer noir et l accelerateur repond mal j es remarquer hier elle la fait 10 MINUTE et ensuite les ventilo avant se sont declencher a petite vitesse et la voiture a changer de regime redevenu normal je pense a un souci de fap car elle s enrichie trop de gazoil le calculo sais un sid 803 est se que je peu lire avec fvdi clone pour voir si il on pas defaper la voiture car la je deviens fou merci de votre aide
WIKOU38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2019, 16h12   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 58
Tu as la possibilité de réalisé un diag avec DiagBox ?
On aura plus de renseignement?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
WIKOU38 (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 16h55   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut WIKOU38,
Comme te la dit notre ami zingilingiling, essaie de nous faire un relevé des defauts avec diagbox pour y voir plus claire.
Quand tu parle du defaut P0337, apres remplacement du capteur PMH, le defaut est t'il toujours present ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2019, 17h10   #4
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
S'agit il d'un véhicule perso ou bien il t'a été amené dans les circonstances que tu viens de citer ?
Qu'est ce qui t'as conduit a remplacer toutes ces pièces ? Je ne suis pas certain que le défaut relevé le justifie.
Refais un diag et poste le résultat . N'oublie pas de préciser quel outil tu as utilisé.
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h09 ----------
Envoyé par zefirin Voir le message
Merci de préciser aussi le kilométrage.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 17/10/2019, 17h47   #5
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
merci pour vos reponse donc j es fais un diag toujour pareil avec diag box p0337 j es changer la piece en question mes en dirait que sais memoriser dans le calculateur je comprend pas non sais un vehicule que j es acheter au enchere bien degouter
Vieux 17/10/2019, 18h09   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
tu as fait les apprenttissages des pieces changé?
Vieux 17/10/2019, 18h31   #7
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
oui pour les injecteurs mes le souci sais des defaut bizarre car la voiture et froide la et que dans les defaults la temperature d eau et a 68 degres je pense au calculateur qui est en defaut et si il avais defappe pas dans les regle sa peux faire sa
---------- Post added at 18h31 ---------- Previous post was at 18h23 ----------
la voiture a 175000 KM
Vieux 17/10/2019, 19h01   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par WIKOU38 Voir le message
Il me semble que sur ce modèle, Le capteur pmh se trouve sur la boîte de vitesse.
Pas sur la poulie damper.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Shadows93 (17/10/2019), WIKOU38 (17/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 19h57   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Effectivement comme te la dit sadna, sur se moteur le capteur de régime moteur se trouve coté boite de vitesse peut etre bon dit jeter un oeil et par la meme occasion tester ton faisceau.
Vieux 17/10/2019, 20h13   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si la valeur température d'eau non cohérente , remplacer sonde ldr
WIKOU38 (17/10/2019), yann3 (18/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 20h21   #11
fouad19764
Avatar de fouad19764
fouad19764 will become famous soon enough
Piece remplacer depuis une 407 et calculo sid803,c'est RHR donc capteur pmh cote chaine distribution,j'ai u ce soucis remplacement de la petite poulet avec un ruban magnetic qui donne le signal au pmh a fixer le soucis.
Verifier la valve egr ,trop de crass.
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
fouad19764 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2019, 21h42   #12
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
ok bien je peux remplacer la poulie de distribution si il faut pour le capteur la sonde ldr fonctionne tres bien moteur froid j es effacer les defauts jusque la ok ensuite j es demarrer le vehicule et eteint tout de suite j es refait une lecture et la j es le defaut qui reviens et quand je regarde les caracteristique du defaut sa me mes que le ldr est a 68 DEGRES donc je pense a un probleme de calculo
---------- Post added at 21h42 ---------- Previous post was at 21h41 ----------
le defaut p0337
Vieux 17/10/2019, 22h01   #13
sadna
Avatar de sadna
le defaut p0337
Cherche pas c'est ta soupape dans ta vanne EGR qui a sauté.
defaut connu sur ce modele.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
malabar969 (19/10/2019), WIKOU38 (18/10/2019), yann3 (18/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 22h11   #14
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
J'ai le même problème sur un plein du réservoir pendant 10km sa va fumer et tourner comme une patate
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 18/10/2019, 09h23   #15
WIKOU38
Avatar de WIKOU38
bonjour vanne egr changer deja et fais l apprentissage donc je pense pas je pense au filtre a particule
Fap 307 hdi 136cv skikdi13 Mécanique générale 10 05/02/2014 09h04
dfp 407 2L HDI 136CV mouss35500 Chiptuning 5 01/02/2014 17h10
ESP 607 136cv formator2 ABS, ESP, DSC 4 18/02/2013 22h09
toujour 607 136cv diago2001 Peugeot, Citroën 1 28/03/2012 15h41
607 136cv ammar21 Peugeot, Citroën 4 20/09/2010 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h22.
