![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
on m a donné un espace IV 2.2 Dci 150ch de 2003 premiere main, tres propre ! Le hic, le CT est refusé car le combiné d'instrumentation ( km/h, km ) ne fonctionne pas Alors, je ne connais pas du tout du tout renault, quel est la démarche pour faire le diag ( alim ? fusibles ? maladie connue ? ) Merci pour vos lanternes :) |
salut change le bandeau d'affichage un d'occaze ferat l'affaire
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | alfa-fiat (20/10/2019), DIAGSYSTEM25 (21/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut comme tu exposes ton prob je suppose que tu as l affichage ok (sur ces compteurs il y a des pannes recurantes mais c est compteur completement noir) donc km/h qui reste a zero et odometre qui n evolue pas deja il faut un passage au diag l info vient de l abs en multiplex tu dois avoir des def et bien sur verifier si vitesse dispo dans l abs bonne soirée
BONJOUR , compteur de renault elle tombe en-pane a cos de soudeur fissure il faut démonté et bien vérifie si des soudure est pas fissure et refait tout les soudure.
| The Following User Says Thank You to aleks For This Useful Post: | alfa-fiat (20/10/2019) |
Merci pour vos reponses
@vv58 : l 'ecran est entierement noir, rien de visible du coup, je ne sais pas si les km/h marchent (j ai été pas clair) @ JPHP : est ce que je dois faire un alignement proxy ou equivalent, si je mets un occassion ? quel est le km qui sera affiché ( desolé pour la question bete) est ce que il y a un immo avec le calculo ( l'afficheur) @aleks : j ai pas pensé a refaire les soudures, c est une piste interessante .. malgré les nombreuses pannes de mes alfa, la seule soudure connue est celle du klaxon dans le volant .. |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut le probleme des soudures est trés fréquent sur ces compteurs. Il faut les vérifier minutieusement.
Tiens jette un coup d'oeil : https://www.youtube.com/watch?v=04xS7iVRGKU |
le hic, j ai que une loupe, une paire de yeux et une station de soudage, mais j ai jamais fais de la soudure de reparation,
j essaie de ressouder toutes les soudures (celle qui sont a la taille de mon fer .. ),c est ca ? et je fais un test ? |
Tu peux vérifier les continuités à l’aide d’un multimètre pour te faciliter la tâche.
Mais une bonne loupe, de l’éclairage et de la patience devrait aussi suffire. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | alfa-fiat (20/10/2019) |
merci a tous de vos conseils
j ai un chantier de 110 heures a faire semaine prochaine (idem la semaine d apres) , et j attaque ca dans 15 jours
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut si tu en achète un d occasion tu aura le km de celui d occasion
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | autodiagauto (21/10/2019) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
ça dépend non ?
si tu met un compteur de 80 000 km alors que l'ECM à 50 000 km,L'ECM passe à 80 000km Mais si tu met un comteur à 10 000km ,ton compteur prendra le kilometrage de l'ECM et passera à 50 000 km enfin c'est ce qui c'est passé avec ma dacia sandero, |
| The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post: | alfa-fiat (21/10/2019) |
bonjour sur espace 4 tu installe un compteur d occasion il prend le km du compteur d occasion
| The Following 4 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
ok merci pour l'info alors :)
merci a tous pour l'info,
C est ballot, car il a pas encore 130 mkm .. j espere que les soudures va resoudre le probleme .. |
#15 |
salut si sa fonctionne perce des trous sur le plastique derrière le compteur pour aérer
| The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
| plus d'aiguille ni d'affichage compteur a3 8P0920931S | skeuf | Tableau de bord en général | 0 | 05/10/2019 11h49 |
| Affichage compteur espace 4 suite réparation | rimk95 | Tableau de bord en général | 13 | 12/01/2016 07h59 |
| affichage compteur a l'envers ? | dell 66 | Tableau de bord en général | 13 | 08/04/2015 21h53 |
| Affichage compteur scenic 2 | rimk95 | Tableau de bord en général | 6 | 06/07/2014 12h08 |
| Affichage compteur scenic2 incomplet | scenictwo | Tableau de bord en général | 6 | 15/03/2013 14h20 |
