Vieux 24/10/2019, 20h29   #1
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Par défaut Edc15 0281 010 305
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème...
J'ai fais un off sur un edc15 bosch 0281 010 305 / 038 906 019 BK qui fonctionne bien mais j'ai le voyant immo au compteur qui clignote en permanence...
Auriez vous une solution pour supprimer ce voyant ?
Merci à vous [emoji6]
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2019, 21h04   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
j'ai réceptionné 'il y a un moment déjà), une golf avec ecu en off,sans voyant, après dépose du compteur, j'ai trouvé un filtre de cigarette retenu par un adhésif !!!
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
golfio77 (24/10/2019), reda75 (26/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 21h10   #3
Pouvoir de réputation: 276
slt oui une gomettes je mets
golfio77 (24/10/2019), soustourou (25/10/2019)
Vieux 24/10/2019, 21h27   #4
golfio77
Avatar de golfio77
Merci pour vos réponses les amis, mais j'ai le message sur l'odb et ca n'arrête pas de biper...
Je pense qu'il doit y avoir une solution...avec vag k-can on peut lire le compteur il y a peut-être quelques bytes à modifier pour ne plus qu'elle le fasse...mais je n'arrive pas a trouvé des infos la dessus....
Vieux 24/10/2019, 21h35   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt jamais eu de probleme avec se type de calculateur soit tu as mauvaise lecture ou un loupé dans le dump et tu as utiliser quoi comme interface pour la lecture eeprom
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2019, 21h41   #6
Re quel genres de message jamais eu de soucis comme cela..
Vieux 24/10/2019, 21h41   #7
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
je confirme, sur certains edc15 vag en faisant les immo off par obd avec vag k 2.0, j'ai quelque fois le voyant qui reste clignoté, pour moi c'est soit la bague ou un probleme de frequence emise, je ne me suis jamais penché dessus en detail
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2019, 21h58   #8
golfio77
Avatar de golfio77
Merci à toi l'ami pour ton aide, j'ai fais le off avec vag k can 1.4...il fonctionne parfaitement mais j'ai le voyant immo qui clignote en permanence ainsi que le message sur l'odb qui apparaît...
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
Je vous précise aussi que la base de ce off est parce que j'ai changé de compteur...je suis passé d'un motometer à un vdo car les cristaux étais hs...et impossible de lire le compteur d'origine...
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h51 ----------
Envoyé par Momo-02 Voir le message
Effectivement quand je fais une lecture des defaut, sur le porte instrument il ressort un problème de reconnaissance de clef...
Vieux 25/10/2019, 08h05   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
C est normal, pas de clé reconnu = défaut immo au dash. Ceux qui ne l ont pas C est juste que le problème n était pas dans la reconnaissance de la clé par le. Dash mais plutôt entre le. Dash et ecu moteur.
golfio77 (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 09h53   #10
golfio77
Avatar de golfio77
Merci l'ami, mais justement il n'y a pas de possibilité de retiré ce defaut directement dans le compteur ?
Vieux 25/10/2019, 18h18   #11
golfio77
Avatar de golfio77
J'ai deux eeprom dans le compteur, une 24c02 et une avec un mask b58813 qui corresponderai a une 93c56...
Quelqu'un saurai laquel des deux je dois lire pour avoir mes infos code pin ?
Vieux 25/10/2019, 18h39   #12
jah83
Avatar de jah83
tu n as pas donne beaucoup d info sur le vehicule, si golf 4 normalement en VDO tu es sur de la 93cxx, par contre il me semble que c est plutot de la 93C66 ou 86, de temps en temps 46 mais 56 ca me dit rien. mais ce ne veut pas dire que ca n existe pas !
donne la ref de ton compteur stp
Vieux 25/10/2019, 19h16   #13
golfio77
Avatar de golfio77
Merci l'ami, toutes les étiquettes sont casi illisible...c'est un peu pour cela que je galère à trouvé des renseignements...
Sinon c'est un compteur passat tdi 115 motometer de 2000 et je me suis trompé le mask, b58813 correspond à une 93c86...
J'ai pus lire les deux eeprom et sur la 24c02 il y a des infos qui vont me servir je pense....
---------- Post added at 19h16 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
Par contre le compteur installé en lieu et place est un vdo...
Dernière modification par golfio77 ; 25/10/2019 à 19h15.
Vieux 25/10/2019, 19h58   #14
jah83
Avatar de jah83
Motometer c est 24c vdo 93c
Je pensai que tu lisais le nouveau. Il me semble qu il te faut le pin des deux pour adaptation
Vieux 25/10/2019, 21h02   #15
golfio77
Avatar de golfio77
Merci l'ami, le nouveau je sais le lire avec vag k can mais le motometer j'ai plus direct sur eeprom....
Avec quoi je pourrais lire le pin sur dump pour le motometer ?
0281 012 471 2.2 hdi Meziane93 Chiptuning 17 05/10/2019 11h06
0281 013 293 Meziane93 Damos, A2L, OLS, Map Packs 5 24/09/2019 23h19
0281 012 984 Meziane93 Chiptuning 2 21/07/2019 13h59
0281 011 106 nimbus Immobilizer dumps/solutions 8 18/07/2013 12h27
vw tdi 0281 001 170/171 BilChip Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2011 10h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
