Bonjour à toute l'équipe.
Voilà aujourd'hui je dois rentrer une cim de Opel Vectra C année 2003 il me semble de mémoire je dois récupérer le pin pour adapter l'écu écu. Je cherche le pinout pour lire le hc08 apparemment la dedans Et savez vous si y'a des précaution à prendre avant l'ouverture merci Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut skeuf
Si ça peut t'aider https://www.youtube.com/watch?v=GaLa6s_ASjYC'est du Hongrois ou du roumain
| The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | skeuf (25/10/2019) |
mais c'est le pinout de lecture du mcu qu'il me faut |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , jusqu'a 2002 = MCU
2003 a 2007 = 93c76 donc tu auras probablement une eeprom dans le tiens si 2003
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
je l’ouvre ce soir ou demain matin si j'ai 5 min merci diag
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | diagnosis29 (25/10/2019) |
Je vien d'appeler le client c'est une 2002 donc mcu sûrement
À moin que 2002 soir l''année charnière Si quelqu'un a le pinout je sérai preneur les amis Pour un éventuel gain de temps après l' ouverture Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
#7 | |
tu peut lire dans display le pin ou dans ecu moteur
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | pouettedu76 (26/10/2019), skeuf (25/10/2019) |
Salut diagnosis
Oui j'ai le smok D'ailleurs si le pin et dans le display je ne sait pas s'il l'a changer En fait le client a achter le kit de démarrage sur lbc parce qu'un un pseudo mécano lui a dit que son écu etai hs car il rentrez pas dedans avec son diag Malgres avoir changer le kit de démarrage le vehicule ne démarre pas écu ori ouvert sa va j'ai réussi à le lire et faire une sauvegarde de l'ecu il me manque le security code pour rentré en mode prog J'ai la cim entre les main l'ori donc temps qu'à faire je compte la lire et si possible avant de la remettre remettre la cim ori Et faire un swap écu d'ori avec les vin et pin qui correspond à son ori Pour redémarrez la bête Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
salut ,
le REC est codé aussi , ça a l'air un bordel ton truc déja faire un diag complet et voir quel système se plein qu'il a un mauvais code il faudra que tu reset tous ceux qui ont pas bon code et les installer a nouveau puis reconfigurer tous les environnements en gros , bon courage
| The Following 4 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Effectivement diagnosis c'est un bordel pas fini
Voilà ce que ma donner le diag le we dernier N'ayant pas eu le temp dans la semaine j'y retourne que aujourd'hui Je vais approfondir les investigation dans la journée ![]() Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | diagnosis29 (26/10/2019) |
cim ouvert je suis bien sur un mcu donc je recherche le pinout de lecture merci
Le voilà donc
![]() ![]() Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
salut l’ami
quelle est la ref du mcu? on va faire un pinout ensuite... Dernière modification par bkprog13 ; 26/10/2019 à 11h24. |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Je rentre et je m'en occupe merci d'avance les ami
#15 |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut skeuf dessoude la hc08 elle est sécurisé prend toi pas la tête cest vite fait la
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 12h14 ---------- Previous post was at 12h08 ---------- https://youtu.be/NmTcTf5JMd8 Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | pouettedu76 (26/10/2019), skeuf (26/10/2019) |
| Opel Vectra gts | Tof02770 | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 23/12/2019 20h04 |
| opel vectra c | Rmg27 | Opel-Vauxhall, Saab | 9 | 04/06/2018 11h55 |
| pin opel vectra c from cim | akam25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 01/06/2016 17h18 |
| sbb et opel vectra | subaru030 | Programmeur de clé | 3 | 24/06/2013 22h04 |
