Vieux 30/10/2019, 09h49   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Vierge passat 1997 110ch 1.9 tdi
Un de mes amis à un doute sur son ECU de passat 1.9 tdi. ref 028906021GL, ref BOSCH 0 281 001 656.
La voiture est de 1997. L'ECU a une seule grande prise.
Il a trouvé le même d'occasion et souhaite que je le rende vierge pour qu'il le fasse fonctionner sur sa voiture.
Je n'ai aucune idée de comment faire.
- Faut effacer la 24c02 ? et après ? il se reprogramme tout seul en le branchant sur la voiture ? ou faut VCDS ? et quel procédure ?
- Ou le plus simple est de faire un immo off , mais je ne sais pas comment faire non plus. tout est dans la 24c02 ?
- Ou carrément swapper la 24c02 de l'ancien sur le nouveau.
Bref, beaucoup de questions.... peut-être plusieurs solutions ?
Merci de votre aide.
PS : Tony60 me conseil le swap.
J'aurai voulu faire une lecture avant. Faut que je retrouve mon programmateur dans mon bazar
Vieux 30/10/2019, 13h19   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bonjour essaie le swap le plus simple a faire comme tony ta dit
quelles sont les defauts qui remonte au diag ?
pourquoi il soupçonne l ecu ?
Vieux 02/11/2019, 12h42   #3
AME
Avatar de AME
il à une perte de puissance au moteur quand il accélère.
Voici les causes possibles que j'ai trouvé :
- turbo grippé
- tige de la vanne de régularité turbo grippée
- géomètre variable du turbo encrassé.
- debimetre
- céramique du catalyseur détaché/cassé qui bouche le pot.
- soupape N75 sécurité turbo.
Il a normalement tout vérifié, mais si je pouvais lui mettre un coup de VCDS ça serait mieux.
Il soupçonne l'ECU, car il me dit qu'il à pris l'eau
Cle vierge vw passat 3c tdipower11 programmation & synchronisation de clé 4 03/01/2018 22h24
EGR OFF Peugeot 206 1.6L HDI 110ch ecuparts Chiptuning 3 04/07/2017 04h41
Golf 4 110ch djspike Immobilizer dumps/solutions 11 16/10/2016 12h03
transponder passat 3b 1997 lordjuju08 Transponder, code pin 2 30/05/2015 09h48
Dump Passat B5 1997 antenor Compteur kilométrique 2 19/05/2014 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
