Vieux 04/11/2019, 16h44   #1
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
Par défaut Partner B9 - Vitre AVG descend toute seule
C'est l'histoire d'un partner Peugeot marabouté !!!
Démarrage du véhicule (clef dans contact + chauffe + ignition) : la vitre avant gauche descend toute seule...
Appui sur le bouton inefficace un certain temps (1 à 2 minutes environ)
Puis la vitre peut être remontée par le bouton....
Vous auriez une piste ?
Pas de modif récentes, pas de coupures de batterie ni d'intervention électrique
Merci !
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2019, 16h58   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Enlève le coude du bouton :)
Tu devrais t'orienter vers le BSI.
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
DAVID02620 (27/01/2020), loulou69 (04/11/2019)
Vieux 04/11/2019, 18h41   #3
loulou69
Avatar de loulou69
Moi aussi je penche pour le BSI....
Mais quoi chercher ?
Vieux 04/11/2019, 20h53   #4
Pouvoir de réputation: 276
Slt deja tu mets le contacte tu rentre en dialogue avec le bsi ensuite les ouvrant et tu regarde ce qui cloche tu vois tes bouton si actionner ou pas..
vortex (27/01/2020)
Vieux 04/11/2019, 21h03   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Le plus simple , tu débranches ton bouton !! et regardes si problème persiste .
Quelques soucis sur le bouton qui charbonne suite a une conso excessive du moteur
The Following 5 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (30/01/2020), Diagsysteme (27/01/2020), pouettedu76 (05/11/2019), Rallyeman (04/11/2019), vortex (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 10h26   #6
loulou69
Avatar de loulou69
Je déterre un peu ce topic...
tout d'abord merci pour vos pistes vers le bouton
@akasa67 :
Depuis diagbox je suis bien allé dans le sous menu mais j'ai un message comme quoi la fonctionnalité n'est pas pris en charge pour ces actionneurs et je n'ai pas trouvé d'autres menus dans diagbox
Je vais aller investiguer vers le bouton avant de penser à l'échange de la BSI
Est ce que quelqu'un pourrait me faire un éclaté de démontage de la console d'un partner B9 de 2010 (car le bouton fait partie de la console du levier de vitesse...)
Vieux 27/01/2020, 13h21   #7
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT
je te confirme la gestion des vitre n est pas géré par le bsi a part l alim et éclairage bouton
donc ton soucie peut provenir que du bouton
la dépose est très simple decliper l entourage du levier de vitesse en tirant vers le haut
déposer l enjoliveur sous la façade de clim
déposer les vis torx de 20
le tour est joué
j aimerais joindre des photos et franchement dis,je ne sais pas faire
j ai lue un tuto avec un hébergeur photos mais il est en train de fermer
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
Benoît 03 (28/03/2020), loulou69 (27/01/2020)
Vieux 27/01/2020, 18h35   #8
loulou69
Avatar de loulou69
Merci de ces infos, je vais tester le bouton en premier lieu donc
Pour les photos je te donnes mon adresse mail en MP si tu veux bien
Encore merci
Vieux 27/01/2020, 22h28   #9
djemai
Avatar de djemai
Pouvoir de réputation: 26
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Par défaut Solution
Salur
Regade au déçue de ta pedale d'accélérateur il y un boîtier gris avec une prise, c'est lui qui gère les deux leve vitres
Je te joint une photo car moi aussi j'ai cherché cote BSI ☺️
Tien nous informé
Type de fichier : jpg Screenshot_20200127_222606_com.android.gallery3d.jpg (11,7 Ko, 31 affichages)
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 08h09   #10
loulou69
Avatar de loulou69
Petit retour :
He ben le probleme venait bien du bouton coté passager...
C'est inoui, c'est celui qui sert le moint et qui s'use en premier
The Following 4 Users Say Thank You to loulou69 For This Useful Post:
b77000 (31/01/2020), DAVID02620 (30/01/2020), vortex (30/01/2020), yann3 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 09h19   #11
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
vraiement pas logique ta panne mais bon ^^ c'est fun a savoir la finalité .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2020, 13h27   #12
Diagsysteme
Merci pour le retoure
modus s est arrete toute seule martinn Renault, Dacia, Nissan 81 27/05/2019 23h25
Bsi 206 siemens se virginise toute seule Atmos Immobilizer dumps/solutions 14 20/10/2018 15h44
406 hdi qui accélére toute seule soustourou Automobile en général 7 08/03/2016 14h04
Vitre avant C3 ne descend pas a fond pitou702001 Peugeot, Citroën 7 11/02/2014 19h21
interface xs qui upgrade toute seule barbenzingue Peugeot, Citroën 7 14/08/2013 17h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
