Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
je viens de faire un dfp a une c3 2011 edc17c10 , la voiture démarre et roule très bien mais à chaque fois elle met défaut moteur avec le message service et par fois le voyant moteur avec la diagbox j'ai le code défaut F5FF. je mes les deux fichier or et fap off lecture avec KESS merci Dernière modification par trans593 ; 08/11/2019 à 19h09. |
salut ce def n'a rien a voir avec la defape ! défaut réinitialisation BSI ...!
le prob n'est pas dans le BSI ! autre probleme dans la gestion moteur !! et si tu as fait la defape avec un soft qui supprime trop les DTC !! cherche !! remets l'ori va faire un tour et post les DTC on tri aprés @ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | television (08/11/2019), trans593 (08/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu n'a pas coder fap absent dans bsi a tout hasard ?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | television (08/11/2019), trans593 (08/11/2019) |
#4 | |
merci ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- oui car j'ai fait fap off merci |
Salut ne touche pas bsi
Reinjecte ori Recode bsi commea lorigine Effacer dtc Reinjecte dpf Code fap en fap neuf et efface dtc et sa devrai marcher
Oui refait tes apprentissage piece de rechange
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h49 ---------- Tu n'as pas un dtc de Jauge carburant ?
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | trans593 (08/11/2019) |
#8 | |
merci Dernière modification par trans593 ; 08/11/2019 à 21h58. |
tu remets tous a l'origine ecu moteur et bsi puis tu reset ton reservoir additif , tu fais toutes les addaptations remplacement fap par un neuf , capteur de pression fap , effacement defauts de tous les calculos un reset bsi puis tu fais ta defap et tu injectes puis tu fais dans bsi : fap non présent ...... ETC
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | trans593 (09/11/2019) |
#11 | |
je fait un defap plus fap non présent sur le bsi mais je remplace le fap par un neuf ? normalement je doit le faire physiquement ? merci |
la defap physiquement tu laisses pour la fin
une fois que tu as plus de dtc ta defap electronique tu la fais a partir de ton fichier original ou tu lui as fais un remplacement fap neuf et un reset reservoir additif
#13 | |
Salut, si tu change le fap après reset additif remet 10 litre de gasoil pour qu'il réinjecte l'additif Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Ne touche pas au bsi laisse origine sinon sa marche pas le dpf
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | trans593 (09/11/2019) |
#15 | |
une fois qu'il code additif sans dans bsi , la fonction additif ne sert plus a rien , elle ne fonctionne plus puisque il a fait une defap sur écu moteur j’espère ne pas dire de connerie
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Alessiapia14 (09/11/2019), trans593 (09/11/2019) |
| edc17 vag | WJon | Flasheur de calculateur | 7 | 27/11/2024 15h30 |
| Vag EDC17 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/08/2019 16h48 |
| Egr off c4 edc17 | soustourou | Automobile en général | 6 | 07/02/2019 10h47 |
| Dpf off edc17 | mou.kili | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 21/04/2018 22h05 |
| Ecu psa EDC17 | rino93 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/07/2012 19h24 |
