Vieux 10/11/2019, 13h01   #1
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Par défaut edc 15c2 406 1 broche
Bonjour a tous j 'ai enfin trouver un calculateur le mec ma dit je tes mi un off mes la voiture demarre pas voyant anti demarrage
quellequ un pourrai voir si ya un off dessus svp merci d'avance
406 2l hdi 1999 ph2 110c break
Type de fichier : bin immo origine 406.bin (1,0 Ko, 8 affichages)
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2019, 13h35   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Rocketdump me confirme que sur cet ECU il faut faire le off sur l'eeprom , et lorsque j'utilise ton dump pour faire un off la dessus, les fichiers sont identiques....
tes clés étaient appareillés au bsi ?
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
mecano13 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 13h57   #3
mecano13
Avatar de mecano13
oui sur le bsi
Vieux 10/11/2019, 14h20   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonjour .
Pas de BSI mais CPH normalement à part si je dis de la merde, sur 306 2000 , il y a un CPH . Pas de code Pin dans la 5p08C3 mais uniquement dans le CPH .
Essaye celui là sinon si t'as de quoi faire , mdp en MP .
Type de fichier : rar 5P08C3.off.rar (432 octets, 2 affichages)
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
elmostro (10/11/2019), mecano13 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 14h49   #5
mecano13
Avatar de mecano13
salut pareil toujours le voyant antidemarrage
Vieux 10/11/2019, 14h51   #6
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
svp préciser si un FLASH 29F400 ou un eeprom 95080 merci
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2019, 14h53   #7
mecano13
Avatar de mecano13
salut eprom 5p08C3
Vieux 10/11/2019, 14h54   #8
Boutbout
Avatar de Boutbout
Oki , c'est quoi la réf de l'EDC15 ?
test celui là , le même mdp que je t'ai passé .
Type de fichier : rar 5p08c3 Immo off.rar (453 octets, 1 affichages)
Vieux 10/11/2019, 15h01   #9
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut sur edc15c2 1 broche si tu enleves eeprom ('deja eu a le faire 2 fois) normalement ça demarre soit fonctionnement parfait (avec ou sans voyant)ou au pire mode degradé limité a 3000 tr mais ça demarre pour elmostro le dump est off et la reputation rocketdump est plus a faire ça te permet de voir si il n y a pas autre prob injection bonne journée
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2019), elmostro (10/11/2019), jean-marc 10 (10/11/2019), mecano13 (10/11/2019), thomas (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 17h39   #10
mecano13
Avatar de mecano13
Salut merci de vos réponses j ai testé sans eprom pareil sur le nouveau calculateur
Vieux 10/11/2019, 17h48   #11
Boutbout
Avatar de Boutbout
Le voyant moteur s'allume quand tu met l'après contact?
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 10/11/2019, 17h53   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, pareil problème ailleurs, pompe bp regarde si ça crache au filtre et fait un diag...
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 10/11/2019, 18h30   #13
thomas
Avatar de thomas
je suis d'accord: sans la puce ça demarre, ou tu as le voyant allumé ou pas, ça dépend.
mais ça démarre.
---------- Post added at 18h30 ---------- Previous post was at 18h29 ----------
controle avec pp2000 si ton calculo est bien deverouillé.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
Vieux 10/11/2019, 19h04   #14
mecano13
Avatar de mecano13
Bonsoir pas de voyant la pompe tourne bien le gasoil sort bien au filtre uniquement voyant antidemarage
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 19h03 ----------
Défaut anomalie antivols électroniques
Vieux 10/11/2019, 19h06   #15
Boutbout
Avatar de Boutbout
Donc pas de voyant moteur , à l'après contact pas normal du tout . On dirait un problème de cartho ..
aide edc 15c2 1 broche immo off tor1954 Immobilizer dumps/solutions 21 23/02/2020 22h38
fap egr off edc 15c2 hadil Peugeot, Citroën 58 12/03/2019 12h49
fap egr off edc 15c2 hadil Peugeot, Citroën 17 11/08/2018 00h37
immo off edc 15c2 1 broche nas33 Immobilizer dumps/solutions 11 01/01/2017 02h18
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche jphp Tutoriels 5 19/11/2013 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
