Vieux 12/11/2019, 15h23   #1
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème d'accélération avant 2000 tr/min
Bonjour.
J'ai une polo année 2001 moteur 1.4 TDI. J'ai deux problèmes le premier lors le démarrage, le moteur démarre un quart de tour mais juste après le démarrage la ralenti est instable puis elle se stable (après 5 seconds). Le deuxième défaut c'est le problème d'accélération avant 2000 tr min. Le moteur avant ce regime il est trop lourd mais s' il passe 2000 tr il devient très puissant.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2019, 15h36   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Salut! Attends je sors ma boulle de cristal pour lire a distance les DTC de ton auto!!!
Sérieusement, comment veux tu que l'on t'aide si tu ne donne pas plus d'infos??
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/11/2019), Black gees (13/11/2019), gchx (12/11/2019), Rallyeman (12/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 15h36   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut bilsoft,
Je crois que tu a crée 3 fois le meme poste a se sujet.
A tu la liste des defauts present sur le vehicule ?
Le probleme est t'il survenu suite a un entretien ou autres ?
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2019, 16h02   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Arrow
Envoyé par bilsoft Voir le message
Bonjour.
Regarde si la tringlerie de la capsule du turbo bouge sans point dure quand tu accélère?
T'as changé filtre à air/gasoil?
Utilise un scanner pour lire les valeurs de mesures du moteur (pression air, température eau, accélérateur...)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2019, 18h02   #5
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Bonjour.
Je crois que ca fait longtemps que t'es pas venu sur le forum.
ce serait bien que tu relises les regles, comme ca tu fais une meilleurs presentation de ton probleme et tu evites de polluer le forum avec tes post a repetition.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Alessiapia14 (12/11/2019), Pilouf (13/11/2019)
Vieux 12/11/2019, 18h13   #6
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Bonjour.
slt que veut tu dire par trop lourd manque de puissance regarde si tu n a pas un tuyau de dépression abimer
comme il sa ete dit un diag pourra voire plus claire a+
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Problème d'accélération avant 2000 tr/min bilsoft Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 27/11/2019 08h17
Problème d'accélération avant 2000 tr/min bilsoft Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 12/11/2019 16h49
Vend toutes pièces détachées avant 2000 cayenne59 Vente, Achat, Echange 0 02/08/2016 22h53
problème train avant clio bmw78 Mécanique générale 8 07/06/2015 03h02
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 19h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
