Vieux 03/12/2019, 17h03   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut Egr off edc16c34 c3 picasso
Bonjour a tous,
Je voudrai faire un egr off sur mon petit c3 picasso 1.6 hdi 110 fap de 2009
Ecu bosch edc16c34
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer la marche a suivre je dispose de fgtech v54 et de ads egr remover
Est ce que ça peut le faire?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2019, 17h21   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Pour la lecture, tu peux le faire en BDM avec fgtech pour l'info je ne sais pas jamais essayé.
Pour ton EGR c'est deux hystérésis donc assez simple. Sinon egr remover doit faire le taf la dessus je crois.
https://diagrepaauto.fr
allthe77man (04/12/2019)
Vieux 03/12/2019, 17h32   #3
WJon
Avatar de WJon
Pour l'obd pas pour l'info...
Vieux 03/12/2019, 17h41   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
oui obd ca passe bien, faut juste impérativement attendre plus de 3 minutes àprès l'écriture une fois le contact coupé . Si tu remets le contact trop tot, les codes injecteurs peuvent sauter ! ;)
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
allthe77man (04/12/2019), WJon (11/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 10h16   #5
allthe77man
Merci les amis pour votre aide, vous sélectionnez quoi dans egr remover Citroën edc16c34 ou Peugeot edc16c34? Et une fois que c'est fait vous débranchez l egr ou pas ?
Vieux 04/12/2019, 10h25   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
c'est bien une citroen ? pourquoi tu veut sélectionner Peugeot ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2019, 11h37   #7
allthe77man
J'ai lu par ci par la que dans certains cas que egr remover ne fait pas bien le travail et qu'il suffit de sélectionner l l'équivalent de l autre marque qui fonctionne mieux. Exemple pour le fap remover edc16c34 fonctionne bien en peugeot mais pas bien en citroen
Vieux 04/12/2019, 12h48   #8
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par allthe77man Voir le message
Franchement je ne peut pas te répondre car je les fais à la main.
Post ton fichier si tu veux.
Vieux 04/12/2019, 18h58   #9
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Une single à tourner la dessus, ça reviens au meme
Vieux 05/12/2019, 18h08   #10
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Slt oui j'ai entendu dire la même chose mais je n'en suis pas sur car que ce soit du Citroën ou du peugeot c'est les même calculateur donc le même Switch ou hysteresis donc la méthode est la meme. J'en ai fais pas mal et jamais eu de soucis.
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
allthe77man (07/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 18h13   #11
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Post ton fichier
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2019, 02h31   #12
allthe77man
Bon j'ai fabriqué une plaque en alu que je vais mettre en place et je me suis lancé dans le degoudronnage de la pipe d'admission qui pèse 4 kg de suie. Quelqu'un aurait une méthode pour nettoyer ça ? J'ai pensé mettre en coup de Karcher avec du nettoyant jante et finir le travail avec du kent one shot ou la laisser tremper dans l'essence. Enfin si quelqu'un a une bonne idée je suis preneur.
---------- Post added at 02h31 ---------- Previous post was at 02h29 ----------
Pour l egr après la prog vous la laissez branché ou vaut mieux la débrancher ? Car jai eu un cas sur un 2.0 rhr ou la vanne faisait des claquement au démarrage pendant 2 minutes après la prog
Vieux 07/12/2019, 08h21   #13
WJon
Avatar de WJon
Décape four pour ton collecteur d'injection.
Perso moi j'ai laissé branché.
allthe77man (08/12/2019), micka45 (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 09h19   #14
WJon
Avatar de WJon
Collecteur d'admission*
Vieux 10/12/2019, 17h43   #15
allthe77man
Premier retour suite au decalaminage du collecteur d'admission, la méthode decafour et Karcher a bien fonctionné merci wjon. Pour la parti culasse j'ai trouvé un tuto ou le gars adapte un morceau de tuyau sur son aspirateur... la suite bientôt
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
gchx (19/12/2019), WJon (10/12/2019)
egr off EDC16C34 C4 picasso azwa44 Chiptuning 23 31/03/2021 09h36
EGR off EDC16C34 C4 picasso azwa44 Chiptuning 5 07/10/2018 16h18
Dpf et egr off edc16c34 c4 picasso Xav Chiptuning 3 26/07/2017 22h58
Egr off edc16c34 c4 picasso svp Bigorno91 Peugeot, Citroën 4 02/05/2017 06h21
EDC16C34 picasso 1.6 hdi nani90 Immobilizer dumps/solutions 63 01/02/2014 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
