Suite un remplacement complet de comodo sur Peugeot 307 1.6 hdi de 2001 j’ai un défaut permanent d’airbag : Avec lexia : cousin gonflable lateral gauche et rideau gauche en serie circuit ouvert Avec delphi : amorcage coussin gonflable lateral arriere gauche et coussin gonflable rideau circuit ouvret J’ai démonté les connecteurs et le remettre est toujours pareil si quelqu’un peut m’aider merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si tu remet l'ancien com2000 les defauts restent aussi?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | figeac (09/12/2019) |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas le bon com2000.
2 choix: 1_ Mettre le bon com2000 2_ telecoder la non-présence des airbag en défaut. En utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | electronico (09/12/2019), figeac (09/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut raccordé le faisceau sous siège conducteur.. ton défaut ne provient pas du com2000 mais d un mauvais contact dans le connecteur de l airbag laterale..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | figeac (09/12/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
tes defauts n ont rien a voir avec ton com 2000 comme te dit many888 controle tes cosses sous le siege conducteur voir soudure et gaine termo |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | figeac (09/12/2019) |
Mais avant changement de comodo j’ ai pas de défaut au niveau d’airbag si que après changement et j’ai pas remets l’ancienne pour voir
oui mais tu as reculé le siège pour le faire
donc bouger le faisceau sous le siège |
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | figeac (10/12/2019) |
sinon il y a aussi le capteur latéral qui est sous le plastique le l'entré de porte qui peut poser probléme
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | figeac (10/12/2019) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Si ce ne sont pas les connecteurs ni le comodo désactive les airbag en défaut
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | figeac (11/12/2019) |
Slt sur les 307 le circuit airbag siège et rideau et en série regarde le connecteur du siège..
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (10/12/2019), figeac (11/12/2019) |
bonjour, contrôle le faisceau ou connecteur siège conducteur , j ai déjà eu les même erreur sur une 1007 et c était le faisceau coupé de l airbag latéral du siège . le com2000 n a rien a voir
| The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post: | figeac (10/12/2019) |
J’ai commencé à faire ça cette après-midi en soudent les connecteurs mais on démontent les fils j’ai oublié de prendre les photos de chaque couleurs va avec quoi si quelqu’un a une photo de ces trois connecteurs sous siège avant conducteur je suis preneur merci
pour la soudure ne t’inquiète pas ce sont des boucles donc du moment que que tu soude les paires qui vont ensemble. tu n'a quand même pas jeté les connecteurs dons tu as encore les couleurs dedans.
Sinon pour tester une boucle il faut la fermer avec une résistance de 2 ohms
| The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post: | figeac (11/12/2019) |
J’ai démonté complètement le fils de connecteurs donc connecteurs vide
#15 |
Merci tous le monde
Fils soudé ok problème résolu |
| The Following 2 Users Say Thank You to figeac For This Useful Post: | DAVID02620 (24/12/2019), manudiag (25/12/2019) |
| C4 Airbag problème | djspike | Airbag | 0 | 12/02/2019 16h55 |
| probleme airbag 208 GTI | mexicain | Airbag | 5 | 27/12/2016 23h47 |
| Problème airbag | seadoo831 | Airbag | 6 | 19/11/2016 18h50 |
| 206+ problème AIRBAG | djemai | Airbag | 18 | 12/11/2011 14h55 |
