Vieux 10/12/2019, 22h03   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut BCM occas sur polo
j'ai un problème d'essuie glace sur une polo 6c de 2015 1.4 tsi
lorsque j'ai actionné les essuies glace AV il on fonctionné 2 seconde puis plus rien,
Du coup j'ai pensé à un soucis de fusible mais ce n'est pas le cas,
Ensuite j'ai vérifier haut niveau de moteur en essayant avec un autre qui trainé dans le coin
rien non plus,
j'ai regardé au niveau du commodo si tout s'actionne quand je l'active avec ODIS
j'ai bien l'info qui arrive au BCM mais ne ressort pas au moteur essuie glace,
je n'ai aucune tension,
je pense que c'est le BCM qui déconne mais comment faire pour remplacer ce module
il doit y avoir des procédure à suivre pour synchroniser les clé etc etc,
si quelqu'un a déjà fait je suis preneur d'info ,
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2019, 22h32   #2
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Salut, tout d abord trouve un BCM avec les mêmes références ensuite reprogramme le nouveau BCM avec le codage long de l ancien
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
brudu1327 (14/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 03h44   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut ca m étonnerai qu il n y ai pas de composant protection la dessus,
Vieux 11/12/2019, 09h38   #4
Baldman
Avatar de Baldman
j ai remplacé un BCM sur seat IBIZA de 2012 en recopiant le codage long avec VCDS et aucun problème , sur polo a essayer ...
The Following 2 Users Say Thank You to Baldman For This Useful Post:
brudu1327 (14/12/2019), jah83 (11/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 05h56   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
salut et merci pour vos réponse,
effectivement le numéro est le même que celui d'origine mais je ne vais pas avoir besoin de faire ça car j'ai trouvé le problème
c'est tout bête mais je l'ignorais(j'en apprend tout les jours )
j'avais un faux contact sur le contacteur capot et du coup mes essuies glace ne fonctionnais plus,
car dès que le capot est ouvert les essuies glace cesse de fonctionner,
du coup problème résolu :)
merci en tout cas,
The Following 2 Users Say Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
ggvaniou (14/12/2019), Med1387 (14/12/2019)
edc16c34 immo off sur occas jclaude08 Immobilizer dumps/solutions 49 22/12/2019 15h37
compteur d'occas c2 Yougataga Tableau de bord en général 5 13/10/2016 19h23
Cherche i/o terminal occas techtronic1 Vente, Achat, Echange 0 27/07/2015 08h56
programmer un EIS d'occas ? Ecomouv programmation & synchronisation de clé 2 07/11/2014 04h59
Changer le calculateur par un occas apfameck Réparation & Programmation des calculateurs 3 28/02/2013 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h13.
